  2. Matthias W
Beiträge von Matthias W
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • Matthias W
    • 7. April 2003 um 23:14
    Ganz einfach wie es Tobias schon angemerkt hat man schweiß
    eine art Flansch an
    So wie bei den normalen runden Bars der Harting auch in einen
    Aufgeschweißten Flansch geschraubt wird
  • Timewarp - Lasershow
    • Matthias W
    • 7. April 2003 um 23:08
    Meint ihr nicht das ihr hier ein bisschen off-topic seid
    bei im praxis forum gibts auch nen Threat wo das besser hin paßt
    Is nich böse gemeint aber wenn wir im Lichtforum schon über Ton
    diskutieren hätte es der Admin nich extra unterteilen brauchen
    Gruß Matthias ,
    der gerade völlig verwirrt nachgeschaut hat ob er im richtigem
    Forum ist :D:D:D
  • Eurolite TS 150 Scanner für den Verleih?
    • Matthias W
    • 7. April 2003 um 00:05
    Bin auf der PLS auch vor dem Ohrnachbau vom
    little Lightco gestanden aber von nem dimmer und
    nem Scanco nachbau hab ich noch nichts gehört
    Einen vorteil haben die ja wenn sie jetzt licht machen
    den lampen merkt man das rauschen nicht an
    sorry mußte ich mal loswerden :D:D:D
    Gruß Matthias
  • Gibt es hier einen Kurzschluss ???
    • Matthias W
    • 6. April 2003 um 21:17
    Mit 650W ?
    ich hab immer gedacht die zwischen stufe ist 800W
    bin mir aber nich sicher hab sie noch nie benutzt
  • Welchen Dimmer würdet ihr empfehlen?
    • Matthias W
    • 5. April 2003 um 18:13
    Was hast du den später damit vor ?
    Wenn du ein kannen damit ansteuern willst kann ich dir die
    T-4 Bars empfehlen
    Ansonsten is das Botex OK des eurolite kenn ich nicht kann dir dazu
    leider nichts sagen
    Gruß Matthias :D:D:D
  • Strom aber wie????
    • Matthias W
    • 3. April 2003 um 11:56
    Zitat von "Mr. Zylinder"
    äm sorry die frage, aber wie sollte denn das gehen?? bildet dein Kollege dann einen weiteren Sternpunkt oder wie??
    Ja Dadurch das er sie alle drei gleichzeitig berührt hat hat er einen
    sternpunkt gebildet bei dem der strom einer Phase über die anderen zwei
    abgelaufen und alles hat sich nur im finger abgespielt
    Ich guck das ich mal ein photo davon mach und hier reinstelle .
    • Matthias W
    • 1. April 2003 um 01:30
    Egal wa du machst mach es bloß nich selber hab letzt wieder mal was
    böses gesehen
    Ein guter Elektronikerkollege von mir ist versehentlich an eine verteilerschiene gekommen 3x400V 32A zum glück hat er alle
    drei gleichzeitig berührt und nich nur zwei hätte bös ins auge gehen
    können
    Also vorsichtig sein und bei keiner Ahnung finger weg
    Gruß Matthias
  • scancommander fährt nicht immer hoch
    • Matthias W
    • 24. März 2003 um 22:05
    Wieviele versorgungsspannungen sind es denn ?
    wenn sie wirklich simultan kommen müssen wäre wohl ein
    oszi. angesagt mit dem kannst du aber je nach ausführrung
    nur 1-4 Signale messen.
    gruß Matthias
  • Einladung zu HK AUDIO am 2.04.03
    • Matthias W
    • 23. März 2003 um 23:33
    @ HK-AUDIO
    bis wann muß man sich angemeldet haben ?
    ich suche noch eine
    Mitfahrgelegenheit oder genügend mitfahrer aus dem raum
    Heidelberg Karlsruhe
    wenn jemand interesse hat oder noch ein platz frei (wär mir lieber)
  • Schutzbrille.......
    • Matthias W
    • 19. März 2003 um 23:00
    Wenn es geht versuch die Lampe mit einem blech
    oder ähnlichem Abzudecken um die gobo und
    farbräder zu justieren braucht die lampe ja nicht
    offen zu sein
    schon alein aus dem grund falls die lampe platzen sollte
    is bestimmt nett wenn man 20000 glassplitter im gesicht
    hat
    Es gibt schweißbrillen die sich selbst einstellen sind nur ein bisschen
    teuer wenn du es mit ner normalen probierst wirst du nicht sehen
    was du machst dafür ist es an der betreffenden stelle zu dunkel
    und du mußt dann um die räder auszurichten wieder mit bloßem
    Auge hinschauen was nicht sin der Sache ist
    So hab ich es mal gemacht: nimm ne schweißhaube und bau das dunkle
    glas aus und leg um das helle spritzschutzglas ein stück rettungsdecke
    bau die schweißhaube wieder zusammen
    Deck die lampe gut ab
    Ach und ne sonnenbrille drunter tragen nicht vergessen
  • Strobe - Gefahren
    • Matthias W
    • 17. März 2003 um 21:45
    Ne Ne Stefan
    Ich hab extra ein zweites und ein trittes mal nachgelesen
    hab dann im kopf überschlagen das ich da mindestens
    nen 125A Drehstrom Anschluß nur für´s strobe brauch
    und bin dann weiter gelaufen.
    aber wenn man mal nachrechnet:
    sagen wir mal die blitzröhre vom strobe ist 50cm lang
    und 1,5 cm breit ergibt einen umfang von 4,17 cm
    also eine Gesamte fläche von : ca.0,02qm
    0,02qm *1500W = 31.275W/qm
    nehmen wir mal an diese leistung verteilt sich auf 10qm
    hatten wir noch 3.1275W pro qm (da das strobe ja ein
    flutlichtreflektor hat)
    Jetzt nehmen wir mal an es wäre Stockdunkel und das Auge
    wäre jetzt am weitesten geöffnet mit ca 7mm
    ergäbe eine fläche von 0,0000383
    so ergibt sich eine lichleistung am auge von ?
    0.000119W = 0.11mW
    Das 85000W Strobe hat dann in etwa 6.16mW
    kommt mit dieser Milchmädchenrechnung schon in
    den Laserschutzbereich also 8) Schutzbrille 8) auf
    Ich möchte nur nochmal betonen das ich für diese rechnung keine
    garantie übernehme :D:D:D
    grüsle Matthias
  • Laseranlage
    • Matthias W
    • 17. März 2003 um 21:03
    Kannst ja auch mal bei elv reingucken die haben so sach zum selberbasteln.
    • Matthias W
    • 17. März 2003 um 20:50
    Welche Leistungsklasse ?
    Welche Art Halogen oder entladung?
  • Strobe - Gefahren
    • Matthias W
    • 17. März 2003 um 20:43
    Die Augen verblitzen ist vieleicht ein bisschen übertrieben
    Der Abstand vom Publikum zum Strobe ist groß genug
    das Strobe hat ja auch nicht so viel Power ich sehe keine
    gefährdung für das Publikum.
    Aber meinst du nicht das die es nervig finden könnten wenn sie
    direkt ins strobe gucken müßen da es an der backtruss hängt
    und jeder ja sehen will was auf der bühne abgeht.
    ich mein so blinzel technisch oder so
    Dem nervigem effekt kannst du entgegen wirken wenn du die
    einfach die grundhelligkeit erhöst.
    :D
    (Hast du das Strobe gesehen das laut hersteller 85000W haben
    soll war net weit weg von Martin)
    da kann man schon eher von gefahren sprechen.
    :D:D:D
  • Mighty Scan CM 150
    • Matthias W
    • 9. März 2003 um 18:31
    Ich hab bei denen auch mal nachgefragt
    weil einige kunden von mir interesse an dem ding haben
    Nun ausgestellt war keiner
    Sie sind noch in der entwicklung sie
    scheinen momentan probleme mit dem
    Netzteil zu haben
    Kommen aber wohl bald wenn ich was neues
    höre kann ich ja mal gucken ob ich den threat wiederfinde
    :wink:
  • martin maxxys
    • Matthias W
    • 9. März 2003 um 18:17
    Für ein CD-Player der nebenbei noch ein bischen licht machen
    kann nicht schlecht (Vorsicht Ironie)
    Nur ein bischen teuer dafür das noch kein zigaretten anzünder
    und Aschenbecher eingebaut ist
    :D:D:D:D
  • Hochleistungs-nebelmaschine
    • Matthias W
    • 20. Februar 2003 um 00:04
    Kannst ja mal versuchen dein "royal" fluid
    zu verdünnen
    Nimm eine sauber flasche füll sie halb mit
    deinem Fluid und halb mit destiliertem
    Wasser
    So erzeugst du gleichzeitig luftfeuchtigkeit
    dein fluid ist nicht mehr so stark und wenn
    es klappt mußt du kein anderes fluid kaufen
    und hast sogar noch mehr von deinem
    "royal" fluid
    Hört sich doch gut an :D:D:D
    Aber probier es erst mit einer kleinen menge aus
    Gruß Matthias
  • Wie belegt ihr eure Hartings
    • Matthias W
    • 19. Februar 2003 um 23:01
    Nö wir machen es genau so
    Aber wir schrauben noch das gelb grüne Kabelchen
    an die gehäuse der hartings :D:D
  • PAR56...dafür/dagegen?
    • Matthias W
    • 19. Februar 2003 um 22:53
    Wollte zum oberen posting von "alter ego"
    noch ergänzend hinzufügen das die Studio Par
    mit den HPL 575 fast die selbe lichtleistung haben
    wie die 1000W Par64
    Ist ein bisschen schwer rauszulesen
    Nachteil sind e bissel teuer
  • Coemar Microscan 650 Probleme?
    • Matthias W
    • 19. Februar 2003 um 22:43
    audienceblinder
    Wenn ich den Stecker rausziehe fangen sie an zu blinken und die
    farbe zu wechseln
    Wenn ich den Stecker wieder reinstecke muß ich sie aus und einschalten
    das sie sich wieder fangen
    Neuling
    Ja haben sie auf jeder Veranstaltung gemacht sagen wir es mal so
    auf den zwei wo ich sie mitgenommen hab
    Hab sie dann nicht mehr mitgenommen weil sie den scheiß machen
    Einmal waren nur die zwei auf einer Kette mit dem Scanco
    und ein anderes mal waren noch andere MovingL. am Ende
    Gruß Matthias
