Kann schon sein das sich der lüfter erst einschaltet wenn es im
Verstärker warm wird
Gruß Matthias
Neues Benutzerkonto erstellenKann schon sein das sich der lüfter erst einschaltet wenn es im
Gruß Matthias
Hab deine Hompage jetzt noch nicht gesehen aber kannst dich ja en
bisschen am Martin Lightjockey orientieren
Gibts glaub ich bei martin auf der hompage sogar kostenlos
Gruß Matthias
Also an den Kabeln liegt es nich haben wir ausprobiert
Das mit der Steuerung kann sein wär aber echt schlecht
weil bei der Show liefen sie über nen Scanco und in der
werkstatt über nen Botex
Was ich bis jetzt vergessen hab zu sagen was mich an der
Controller Theorie schon wieder zweifel läst es ist nur einer
wo die zuckungen hat
Was meinst du mit kommt unvernebelt raus?
bei den Nebelmaschinen ist für den Heizkern
eine Temperatur vorgegeben bei der jedes fluid
verdampft senkt sich die temperatur durchs
nebeln schaltet die pumpe ab und es kommt
kein nebel mehr raus hat nichts mit dem Fluid
oder der Leistung der Nebelmaschine zu tun.
Der Untreschied liegt ist das ein dickeres
Fluid und wenig leistung der Nebelmaschine
zu langen Heizzeiten führt
Ich hoffe deine frage beantwortet zu haben
Ich selber hab jetzt nichts von robe kann des wegen jetzt auch nicht
genau sagen welche schrauben du lösen mußt
Sind aber bei den meißten MH von Martin nur drei bis vier schrauben
am rand der abdeckung guck einfach das sie alle den selben
abstand haben normalerweiße ist an der abdeckung nichts oder
maximal noch nen PE befestigt auf der anderen seite noch
zusätzlich die Lampenfassung und die Brennpunkteinstellung
alles andere ist auf nem inneren Gerüst befestigt
Fazit :Frontabdeckung normalerweiße kein Broblem
Hintere Abdeckung darauf achten das man die Brennnereinstellung
nicht verstellt
Viel Spaß beim Basteln
Gruß Matthias
Hi
Hab dieses pult angeboten bekommen und wollte euch mal fragen wie
eure Praxis erfahrungen damit sind
Vieleicht kennt das ja einer von euch auch wenn es schon etwas
betagt ist
viele Grüße Matthias
In den Martin effekten die mit dieser lampe arbeiten werden die birnen
werksmäsig nur mit 90% betrieben so weit ich weiß.
kannst ja mal probieren die lampen vom pult aus generell nur auf 90% zu
fahren
wäre ein versuch wo nur ein bisschen programmieraufwand bedeutet.
gruß Matthias ![]()
Das die lampe platzt muß nicht sein
aber die wahrscheinlichkeit steigt
gegen ende der mittleren lebensdauer
stark an weil der glaskolben durch die
hohe temperatur in mitleidenschaft
gezogen wird
Ich würde sie vorsichtshalber nicht viel länger
wie lebensdauer zu betreiben
gruß Matthias
Servuz
nee die haben keinen softreset
die fagen einfach während der VA
an kurzzeitig verückt zu spielen und
genau des gegenteil von dem zu machen was sie sollen
und machen mich noch wahnsinnig ich kann
sie so ja noch nicht mal verkaufen ohne ein
schlechtes gewissen zu bekommen
Trotzdem danke für den Tip
auch wenn er mir nicht weiterhelfen kann :cry:
ZitatEine Heimkino-Anlage kann nur so gut klingen und aussehen, wie das schwächste Glied in der Kette erlaubt! Die bis zu 3-fache, zum Teil versilberte Schirmung garantiertein Maximum an Rausch- & Interferenz-
und auf das "zum Teil"
Kannst du mal en foto von deiner Konstruktion posten
würde mich echt interesieren wie das bei euch aussieht
Gruß Matthias
Kannst es ja mal bei audio-boerse.de
probieren.
Oder such dir was raus und
schreib es hier ins suche geräte Brett
Gruß Matthias
Ich würde trotzdem kein Gericom nehmen hab schon nen
bericht gesehen wo ne plastiktischdecke unter nem Geri.
weggeschmolzen ist.
Wenn ich mir die High End serie von dehen holl hab ich nichts besseres
wie in nem sony oder nem Toshiba und bezahl genausoviel wenn net
sogar mehr
Gruß Matthias W
Mit ner walze erhälst du viele einzelne Strahlen
Das sieht dann so aus wie bei nem Flower-Effekt
Guck mal ob du irgendwo en paar gebraucht Scanner
findest wenn du was neues willst kriegst du für den
preis vieleicht zwei semi-prof.Scanner ala B-und-K
die gericom dinger kannst du eh voll vergessen die werden auch viel
zu heiß da sie normale prozessoren statt die mobilen einzubauen nur
um den preis zu drücken
Kauf dir nen Sony , Dell oder Toshiba bist du um vieles
besser dran wie mit nem Gericom
hier bei uns in der nähe von Heidelberg hat auch einer eine
wenn es noch aktuell ist kannst du dich ja mal melden
Nein macht in diesem fall kein Unterschied
Gruß Matthias
ZitatDual Network, wie kaskadierst du die Dinger, sprich, wie koppelst du die Auxe? Zusatzkarte? Stereokanäle schlachten? Oder bin ich einfach nur zu doof?
Die haben ein einfaches Kabel mit dem du sie verbindest
Bei den Digitalpulten is des schön
Du kannst die dann nebeneinander stellen
und hast sogar alle kanäle auf einem Master
Gruß Matthias
