  2. Djridu
Beiträge von Djridu
  • RCF ESW 1018 Plan
    • Djridu
    • 17. März 2003 um 13:49
    Wir haben schon mal im Forum darüber diskotiert..... Ich finde, dass der ESW 1018 nur mit eingeschalteter Frequenzweiche richtig gut klingt. Habe mit eingeschalteter Freq.w. mehr Druck und wummert nicht so. Es liegt warscheinlich andem, dass es zu einer Anhebung von 2-3 db bei ca 80Hz kommt und zu einer absenkung von dem selben Wert bei 40-50Hz. So ist es mir vor einiger Zeit erklärt worden. Der Wiederstand des Subwoofers wird damit auch verringert, sodass mehr Leistung bei den bestimmten Freq. durchgelassen wird.
    Es ist mir klar, dass es (fast immer) besser ist Lautsprecher aktiv zu trennen(Dämpfungsfaktor....), doch in diesem Fall lasse ich den Subwoofer aktiv und passiv trennen - "so blöd wie es auch kling - so klingd es besser" :-?
  • Aufnahme! - MAYA EX 5.1
    • Djridu
    • 15. März 2003 um 18:55
    Ich habe seit einiger zeit diese Soundkarte. Ich kann jedoch keine Musik von Aussen aufnehmen! Die Wiedergabe funktioniert und ich kann auch das was ich aufnehmen möchte über den Ausgang hören, jedoch nicht aufnehmen. :cry: Es werden immer so komische Fehleranzeigen angezeigt! :evil: Woran kann dies liegen? Hat jemand diese Soundkarte? Welche Einstellungen kann ich übersehen haben, damit die Karte korrekt funktioniert?
    Ps.:Mein Betriebssystem ist Win 98
    DANKE
  • Noch mal T-Amp1400
    • Djridu
    • 15. März 2003 um 12:37
    Habe mich auch schon informiert. Den Freeway-Aufkleber bekommt man nur, wenn man aus Deutschland ist :cry:
  • ist dieser tech rider so ok?
    • Djridu
    • 12. März 2003 um 23:44
    Mit welchem Programm wurde der Bühnenplan gestalltet? :roll:
  • Kabelquerschnitt
    • Djridu
    • 12. März 2003 um 23:39
    Bei einer Kabellänge von 15m und bei ca. 400 Watt Leistung würde ich schon einen Querschnitt von 4 mm² verwenden! Bis 10m, bei 2,5 mm² -> O.K.
  • thomann the box pa 500a
    • Djridu
    • 11. März 2003 um 14:41
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-153566.html
    Bitte sehr! :)
  • ???? Welches Michpult ???
    • Djridu
    • 6. März 2003 um 20:02
    :o --> Party Brett :cry:
    • Djridu
  • T.bone Mikrofone
    • Djridu
    • 6. März 2003 um 18:49
    Ups! :oops:
    DANKE!
    Mit diesem Hinweis sind meine Fragen nun gut beantwortet worden! :wink:
  • T.bone Mikrofone
    • Djridu
    • 6. März 2003 um 17:27
    Ich habe mir bei Thomann die Kopien von Shure wie http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw4_artikel-149640.html und http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw4_artikel-153572.html betrachtet und überlege, ob ich mir die beiden Mikrofone zulegen soll. Hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht? Was ich so über diese Mikrofone las war nicht gerade negativ... Bin über jede Meinung oder Erfahrung sehr dankbar!
    DANKE
  • Behringer Ultracurve - Selbstumbau
    • Djridu
    • 28. Februar 2003 um 15:28
    Der ULTACURVE EQ von Behringer hat doch einen variablen Low-Cut Filter??? :-? Oder habe ich mir dies nur eingebildet?
    Ps.: Ich habe selber keinen!
    • Djridu
  • RCF ESW 1018 Plan
    • Djridu
    • 24. Februar 2003 um 21:04
    Größe: 60 x 80 x 60cm
  • RCF ESW 1018 Plan
    • Djridu
  • T.Amp 2400 vs. 2000
    • Djridu
    • 21. Februar 2003 um 20:44
    ... ihr macht mich nun schon unsicher!
    Ich habe auch die alte TA1100 und bei dieser Endstufe wurde auch angegeben, dass sie 2 Ohm stabil sei, jedoch wurde weiter ausgeführt (Beschreibung), dass diese es nur ist, fals man in den prallel Modus schaltet und die beiden Kanäle so verkabeld, dass man somit auf die 2 Ohm kommt.(1.Ka. 4Ohm + 2. Ka. 4Ohm = 2Ohm)
    Super Satz! :lol:
    • Djridu
    • 21. Februar 2003 um 12:34
    Dafür ist sie auch nicht ausgerichtet!
  • Softstart für TA2400
    • Djridu
    • 17. Februar 2003 um 13:06
    Die TA2400 wiegt 22kg und die TA1400 21.6kg (neto)
  • gibt es das?
    • Djridu
    • 12. Februar 2003 um 20:44
    Bei der Software handelte es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um den Tracktor von Steinberg...
    Mir fallen jetzt nur die neuen Pioneer Modelle ein die vielleicht so etwas könnten(da gibt es einen doppel CD Player, der Automatisch rel. gute Übergänge hinzaubert-ich bezweifle jedoch, dass man auf Knopfdruck die Tracks nach dem Beat syncronisieren kann, so wie beim Tracktor)
    Bin jedoch überhaupt nicht sicher...
  • boxenfrage
    • Djridu
    • 7. Februar 2003 um 14:40
    Sagen wir bis 90 Hz, denn Frequenzen von 120 Hz kann man schon orten...
  • Welche Subwoofer für 800 - 1000 Euro/Stk
    • Djridu
    • 5. Februar 2003 um 15:46
    Ich habe momentan leider nur einen:-? Konnte mir zu beginn nicht mehr leisten - werde jedoch im laufe der Zeit nachrüsten. Ich finde den ESW 1018 einfach super-druck-laut... Ich betreibe den mit 1200 Watt und damit kann man schon etwas bewegen
    Tip.:Es ist der Unterschied wenn man den Sub mit einer Endstufe betreibt die die selbe Leistung hat, jedoch aber weniger Dämpfungsfaktor hat extrem. Also bei diesem Sub auf ausreichend D.f. achten.(Kabel)
