  2. >>zeppi<<
Beiträge von >>zeppi<<
  • Laser mit Tüv Zertifikat nur welchen ??
    • >>zeppi<<
    • 14. Januar 2010 um 15:10
    nur sollte er doch schon 80 - 150 mw
    vergiss es ohne LSB-Lehrgang und ohne Tüv... keine chance.
    Wenn schon ohne Ahnung, dann doch wenigstens ein Spielzeug: bsp: ADJ führt mehrer mit 5mw, oder Spooky Blue wenn es einigermaßen anständig werden soll. Allerdings würde ich auch da nicht mehr als 10mW frei ins Publikum schleudern!
  • JBS Space 3 Laser
    • >>zeppi<<
    • 18. Dezember 2009 um 15:04
    Zitat von &quot;Sandro Spreitzer&quot;
    Danke. Ja wird für Private Zwecke benutz genauso wie meine anderen Lichteffekte:
    http://www.youtube.com/watch?v=cusTWTkRLm4
    Schwachsinn!
    Wenn dir deine Augen lieb sind lass den Scheiß!
    Und wenn, dann nimm wenigstens was annähernd ungefährliches, heißt: <5mw. (Emerald Laser Scan 2 von ADJ z.B.)
    Reicht für deine 16 quadratmeter aus!
  • Wo gibt´s LED Tubes oder Panels, frei programmierbar via DMX
    • >>zeppi<<
    • 9. Dezember 2009 um 16:35
    American Dj Mega Bar
  • Zucken beim TS-255
    • >>zeppi<<
    • 23. September 2009 um 12:27
    Wäre ja eigenartig, wenn dann immer ein TS255 betroffen ist.
    Und keines der anderen Geräte.
    Müsste schon erheblicher Zufall sein, dass ich das kaputte Kabel immer an nem TS klemme...
    • >>zeppi<<
    • 23. September 2009 um 12:14
    Wenn ich beide TS255 direkt an den Controller anschließe gibt es keine Störungen, das heißt, entweder ein bestimmtes DMX-Kabel sorgt für die Fehler oder eines der anderen Geräte stört einen der TS255!
    Aber alles ausprobieren ist ja auch mühsam!
  • HTI zündet nicht!
    • >>zeppi<<
    • 22. September 2009 um 23:38
    Hab die Lampen ausgetauscht.
    Daran liegt es nicht.
    Hab alle DMX-Switcher auf 0 gestellt. Zündfunke höre ich wohl wieder...
    bin mir aber nicht sicher!
    • >>zeppi<<
    • 22. September 2009 um 16:34
    Ich hab ein GLP Scan Operator Pro.
    Werde alles mal durchtesten und berichten!
  • HTI zündet nicht!
    • >>zeppi<<
    • 22. September 2009 um 16:33
    Ich werde es mir zu herzen nehmen!
  • HTI zündet nicht!
    • >>zeppi<<
    • 21. September 2009 um 22:48
    Alt war das LM auf alle Fälle.
    Wollte es eh austauschen.
    Ich werde mal das LM von dem 2. Scanner einbauen.
    Läuft das Gerät dann, kaufe ich 2 neue.
    Wo liegen die 150HTI preislich momentan?
    • >>zeppi<<
    • 21. September 2009 um 15:31
    Widerstand am Ende ist vorhanden!
    Ich hab das Gefühl, das Signal kommt richtig an, aber wird im Scanner fehlerhaft verarbeitet!
    • >>zeppi<<
    • 21. September 2009 um 14:23
    Einer meiner Ts255 Scanner scheint irgendwie ein Problem zu haben.
    Egal ob im Stillstand oder bei Spiegelfahrten zuckt der Spiegel für einen kurzen Moment auf eine andere Position!
    Außerdem schließt sich der shutter teilweise kurzzeitig.
    Danach gehts normal weiter in der Scene, bis es wieder los geht.
    Kann jemand sagen, woran das liegen könnte?
    Haken tut eigentlich nix, habe nachgeschaut!
  • HTI zündet nicht!
    • >>zeppi<<
    • 21. September 2009 um 14:12
    Mein Ultralite 611 streikt.
    Start ist ganz normal, allerdings zündet die Lampe nicht.
    Sollte sie kaputt sein, würde es doch trotzdem Zündgeräusche geben oder nicht?`Sind nämlich keine vorhanden!
    Das LM sieht eigentlich recht gut aus. kleine Kupferspuren sind zu sehen, aber wenn es hin wäre, glaube ich, würde das anders aussehen!
    Was mach ich?
  • A-DJ Mega Bar 1m (und Steuerung)
    • >>zeppi<<
    • 21. August 2009 um 14:09
    Naja... man könnte ein Programm mit mehreren Steps schreiben von unten nach oben die 3 Segmente.
    Das ganze dann über eine Basserkennung also Soundsteuerung laufen lassen.
    Wäre aber nicht genau das selbe...
    Ich habe im übrigen auch 4 davon mitlerweile.
    Momentan am GLP Scan Operator Pro.
    Ich bin richtig begeistert! Unfassbar Hell! Super Vielfalt und einfache Steuerung!
    Einfach Klasse!
    • >>zeppi<<
    • 8. August 2009 um 12:10
    Ach man, das Leben ist hart...
    Verkauft mir jemand günstig einen 48 Kanal Mixer?
    • >>zeppi<<
    • 7. August 2009 um 17:53
    Ungern mit Laptop...
    Außerdem wollte ich meinen Laptop auschließlich für die Musik verwenden.
    Beim Live-Mixen müsste man auch ständig zwischen den Programmen switchen.
    Finde das wäre nur mit einem 2. Laptop wirklich Live-tauglich.
    Ich könnte natürlich beim Scan Operator die Fade-Time rausnehmen, aber dann kann ich die Scanner wieder nicht gut Live steuern. Also auch eher eine schlechte Idee...
    Und die Bars im 6 Kanal Modus laufen lassen ist auch nicht das Wahre!
    • >>zeppi<<
    • 6. August 2009 um 22:37
    So hatte ich es mir eigentlich auch gedacht, problem hierbei ist nur leider, dass ich 4 Kanäle mit Pars belegt habe und nochmal 3 mit meinem Strobo und Nebel^^
    wäre 7 belegte Kanäle
    24-7=17
    17 Kanäle für 4 Bars ist numal mist.
    Lauflicht fällt in jedem Fall dann weg. Und in einem anderen Modus machen die Bars auch wenig sinn, was Effektausbeute betrifft oder?
    Noch weniger Sinn macht das ganze am Scan Operator^^ Sprich Fade und Speed
    • >>zeppi<<
    • 6. August 2009 um 16:54
    Mit dem Scene Setter geht gar nicht oder was?
    • >>zeppi<<
    • 5. August 2009 um 15:36
    Hallo.
    Was haltet ihr vom besagten Produkt?
    Ich habe einen Scene Setter, also 24 Kanäle.
    Ich würde die Bars im 11 Kanal Modus betreiben wollen.
    Ist das überhaupt Sinnvoll, wenn ich mir 4 Bars anschaffen möchte?
    Normalerweise müsste ich mir jede Bar einzeln legen, aber zusammen mit meinen Scannern am GLP Scan Operator Pro halte ich auch für eher sinnfrei.
    Also müsste man alle Bars am Scene Setter gleich schalten und es würde einem enorm viele Effekte verloren gehen!
  • American Dj Mega Bar 252/10 (1m)
    • >>zeppi<<
    • 3. August 2009 um 14:17
    Kann jemand Angebote machen?
  • Laser
    • >>zeppi<<
    • 27. Mai 2009 um 17:03
    Auf deinem Privatgrundstück kannst du machen was du willst, allerdings meines wissens nur bis in eine Höhe von 50 Metern.
