  2. Milan2000
Beiträge von Milan2000
  • Eminence Kappa, aber welcher???
    • Milan2000
    • 17. Mai 2004 um 21:45
    Außerdem hat der Speaker Schraubklemmen zum Anschluss und der Kappa hat lediglich welche zum Aufstecken von Kabelschuhen :wink:
  • Boxenbeschichtung: Farbe-Filz-????
    • Milan2000
    • 15. Mai 2004 um 10:32
    Peerless
    Ähm hab ich das grade richtig verstanden, dass du deine Box zuerst mit Teppich überziehst udn anschließend mit Racinglack drüberlackierst???? O.O
    • Milan2000
    Peerless
  • ARLS - Problem beim Nachbau, Fehler im Plan ???
    • Milan2000
    • 12. Mai 2004 um 22:05
    Zitat von "Mnyut"
    Um die Verwirrug kompett zu machen:
    hab hier noch den alten Plan (da stehen noch nicht drauf wie dick das Holz ist)
    Die Höhe ist hier mit 22,4 mm angegeben.
    Unter der Annahme, dass du statt mm cm meinst, dann passt das ja ungefähr so, wie es im Endeffekt aussieht....
    Ich hab jetz ne ganze Stunde mich mit der Sufu herumgeschlagen, habe aber nichts brauchbares gefunden. Kann sich mal jemand derer, die schon erfolgreich ARLSe gebaut haben, dazu äußern, was unsereins anders machen muss, damit es passt?
    DANKEEEEEEEEEEE :mrgreen:
    • Milan2000
    • Milan2000
    • 12. Mai 2004 um 21:14
    Juhuuuuuuuuu - nicht nur ich habe das Problem. *hüpf* *doing* Ich dachte ich bin zu blöd um den Plan da richtig zu lesen....
    Genau dasselbe ist mir auch passiert. Da es eh nur ein Proto war und ich die Schallwand und den "BR-Kanal" schon eingeleimt hatte, hab ich die Versteifung einfach so zurechtgesäbelt, dass es gepasst hat.... Muss den mal durchmessen - dafür habe ich noch nicht die Zeit gefunden. Naja mal sehen, wies aufm Messschrieb aussieht.
    Aber was man nun machen muss, damit es passt, würde mich auch interessieren.... Ich begeb mich mal auf die Suche ;)
    • Milan2000
  • Kanten an Gehäuse abrunden. Wie macht Ihr das?
    • Milan2000
    • 7. Mai 2004 um 09:29
    EBSE
    Wenn du ne Oberfräse mit einem der Aufsätze (egal welcher Radius) nimmst, dann achte auf jeden Fall darauf, dass der Aufsatz, wie bei dem Ebaybeispiel nen Anschlag in Form eines Kugellagers hat (bei dem Ebaybild kann man wunderbar erkennen, was gemeint ist ;)). Alles andere ist Käse und man mi#uss höllisch aufpassen, um nicht zu viel wegzusäbeln --> eigene Erfahrung
    Zum Radius - ich denke, dass R6 schon ein bisschen wenig ist - ok die Kante ist dann zwar abgerundet aber wie mein Vorredner schon sagte, je runder desto unanfälliger wird die Kante. Ich selbst verwende einen R11 Aufsatz, den ich im Werkzeugkeller gefunden habe. Bin damit sehr zufireden - sieht gut aus, man kann sich nicht dran verletzen und es ist auch relativ unempfindlich gegen Stöße. :mrgreen:
    • Milan2000
    EBSE
  • Wie mixt Ihr Musik....??
    • Milan2000
    • 6. Mai 2004 um 12:19
    Wie schautsn jetzt mit der Liste aus? Mich würde die auch brennend interessieren *zwinker* Also?
    Wenns die gibt, hier aber nicht gepostet werden soll, dann würde ich mich überne PN sehr freuen ;)
    • Milan2000
  • Lautsprecher einspielen?
    • Milan2000
    • 6. Mai 2004 um 08:30
    Ich denke es kann dem Speaker nicht schaden, wenn er vor seinem Einsatz mal "vorsichtig" d.h. nicht auf Vollgas ne gewisse Zeit lang eingespielt wird - musst ja nicht oberhalb der Resofrequenz bleiben. Bei tieferen Tönen wird XMAX schon bei geringerer Leistung erreicht und die Membran macht gewaltigen Hub. Das mache ich mir immer zu Nutze.
    den Sinustongenerator von WinISD oder von sonst einem Proggy angeschmissen, 10 oder 15Hz eingestellt unddann so viel Leistung gegeben, dass die Membran sich bewegt - keinesfalls dass die Schwingspule anschlägt oder so - einfach, dass sie sich so 3mm oder so bewegt. Dann 12 Studnen gewartet und ab in die Kiste mit dem LS ;)
    Bei Tönen, die so weit unter der resofrequenz liegen hörst du davon absollut rein gar nichts. Da Muss man nichtmal 2 verpolte gegenüberstehende LS einsetzen oder so ;)
    • Milan2000
  • Achenbach SUB 15 mit 15ND930 > Wieviel db macht er?
    • Milan2000
    • 2. Mai 2004 um 09:59
    stami
    Das Bild geht nich.... :(:(:(
    • Milan2000
    stami
    • Milan2000
    • 30. April 2004 um 16:34
    Thomas
    Ich wollte auch die Kappas nicht herunterspielen (setze ja selbst 4 Kappasubs ein - sind s**-groß und ebenso schwer). Bin mit denen hochzufrieden, da sie für meine Anwendungen voll und ganz ausreichen.
    @PA-Freund
    Das liegt am Magnetmaterial. Ferritmagneten (normalerweise eingesetzt) ist von der magnetischen Kraft her "schwächer" als Neodym. Das heißt es wird mehr Menge benötigt, um dieselbe Feldstärke aufzubauen wie bei einem Neodymmagneten - mehr Menge=mehr Masse=mehr Gewicht ;)
    • Milan2000
    Thomas
    @PA-Freund
    • Milan2000
    • 30. April 2004 um 16:06
    Also wenn ich mich recht entsinne is in dem HK Sub ein Emmi Delta Chassis drinnen (bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege). Des pustest du mit dem 18Sound ma locker wech ;)
    Im Vergleich zu 2 Kappa15LF Subs kann ich nicht sooo viel sagen - aber ich denke dass der Achenbach-Sub doch schon etwas mehr Output bringt (Vermutung!!!). Ein weiterer Vorteil ist die Größe (insg. nur 100l) und das Gewicht - bei nem verstrebten Kappasub schleppst du dich möglicherweise richtig zu Tode....
    Ne genaue db - Zahl wird dir hier ohne Messung wohl niemand bieten können. Ist eigentlich auch egal - denn wenn du fertig bist und er hört sich gut an und geht deiner Meinung nach ordentlich laut ist es ja egal, ob das jetzt 125 oder 128db sind...
    In diesem Sinne - bau die 2 Subs ma fertig und sei glücklich. Hier im Forum wurde der 15'' Achenbach Sub schon mehrfach gelobt. Sprich da muss was dran sein.
    Gruß Milan2000
    • Milan2000
    Gruß Milan2000
  • Bandpass 7th Order - gibts das?
    • Milan2000
    • 26. April 2004 um 11:39
    Jetzt mal theoretisch - ein Bandpass mit 3 Kammern und folglich 3 Resonanzfrequenzen dürfte doch eigentlich breitbandiger sein als einer mit nur 2 Kammern oder? Durch die 3. Kammer mit ihrer Resofrequenz müsste das abgestrahlte Frequenzband der 2 Kammern erweitern - richtiges Tuning vorausgesetzt... Oder bin ich da aufm falschen Dampfer?
    Gruß Milan2000
