Ok also halten wir 65l für den Delta und 4l für den Alpha fest.
Damit wäre Schritt 1 ja bereits getan. Jetzt fehlt "lediglich" noch die Weiche. Nur da muss ich leider absolut passen... ![]()
Edit: Wie gedenkst du denn das Gehäuse zu konstruieren?
Neues Benutzerkonto erstellenOk also halten wir 65l für den Delta und 4l für den Alpha fest.
Wo die Rohre hinkommen ist eigentlich ziemlich egal - siehe die PS 12 von aw-audio. Da ist der Kanal neben dem HT ![]()
Bei ner Tuningfrequenz von 45 Hz werden die guten Stücke laut Unibox 21cm lang. Das wäre bei ner Gehäusetiefe von 30cm schon zu relaisieren denke ich.
Als Volumen würde ich 65l vorschlagen. Mit den 2 Rohren und dem 45Hz Tuning ergibt sich zumindest laut Simu ein f3 von 42,5Hz, was für so ne Box schon sehr beachtlich ist wie ich finde.
Fragt sich halt noch wie groß das Volumen des Alphas sein muss, damit er den Bereich von 800-3500(??)Hz gut handeln kann.
Ähm... das war ne Runde zu hoch für mich... In Unibox kann der Korrekturfaktor eingegeben werden, welcher sich im Endeffekt auf die Tunnellänge auswirkt. Und was ich mich frage ist welcher Faktor zu welcher Art von Port gehört - meine sowas in die Richtung mal gelesen zu haben. Kann man das vllt. etwas präzisieren?
Naja die Fläche von 2 10er Rohren entspricht 30% der Membranfläche. Das ist schon ok so. Denn bei nur einem (~15%) wird sich relativ schnell das Asthma einstellen...
Kurz Frage zum Port-Korrekturfaktor...
Bei welcher Art von Bassreflexkanal/-tunnel muss ich denn welchen Korrekturfaktor angeben?
Speziell interessieren mich:
a) Eck-Ports (die dreieckigen)
b) runde Ports (die stinknormalen Rohre)
c) Rechteckige Ports (selbsterklärend denk ich ;))
Habe mal ein wenig mit Unibox und dem Delta 12 LF herumgespielt. Was wäre von nem 65l Volumen und nem 45Hz Tuning zu halten? Dazu 2 Kanäle die die Fläche eines 9 oder 10cm Rohres haben?
Laut Unibox ergibt sich da nen relativ glatter Frequenzgang. Jetzt ist nur noch das Problem mit dem Korrekturfaktor für die Portlänge relevant und schon hätte man ne schöne Abstimmung für den Delta. Gäbe es daran was auszusetzen?
€dit: Die Daten habe ich JH-Akustik entnommen ![]()
Leute... Jetzt zerreist euch doch net über die Endstufenfrage ob die jetzt 2 Ohm in Brücke schafft oder net...
Es gibt zwar Amps die das zweifelsohne auch länger mitmachen aber die sind Schweine-teuer (zum Bleistift denke ich da an die Digam 7000 die 2x3500w RMS an 2 Ohm Dauer bringt).
Insofern ist die 2 Ohm Frage, da es sich hier um den Low-Cost Sektor handelt überflüssig. Und darüber hinaus - der gute Mann hat 2 Bässe. Wenn er die in Reihe schaltet hat er 4 Ohm und bekommt auch mit diesen 2 Bässen keine 2 Ohm Zustande. Insofern ist die permanente Drauf-Herumreiterei von KT hier nicht unbedingt von Belang.... :wink:
Wenn du für beide Chassis 650€ hast, dann nimm dir die 2 Obertöner 18XB700. Die in nen 130l BR Gehäuse und werde glücklich ![]()
Zitat von "Thorgy"Das kann ja auch alles sein-
aber es wurde in dem Thread hier halt einfach nicht gefragt!
Es soll eine 3 Wege Kiste werden, auch wenn ne 2 Wege Geschcihte ebenfalls gute Ergebnisse bringen würde.
Es geht auch darum, dass die Komponenten preisgünstig sind.
Eben. Außerdem soll das hier ne Fullrangekiste werden, die bis einigermaßen 50/60hz runterkommt. Da kann der Kappa 12 nicht wirklich mitziehen...
Also nen Laden, der in dieser Hinsicht einiges zu bieten hat ist Adam Hall.
Greetz
Greetz
*hochhol*
Wollte fragen, ob man noch hoffen kann, dass das Projekt noch was wird oder ist davon auszugehen, dass man sich nach anderen Möglichkeiten umsehen muss? Ich will bei Gott nicht drängeln oder meckern, warum das so lange dauert - ich würde nur gerne wissen if or if not... ![]()
*hochhol*
