  2. stage_reini
Beiträge von stage_reini
  • Plattenspieler brummt
    • stage_reini
    • 13. Mai 2006 um 07:57
    Hi!
    Dass dich das Brummen stört kann ich mir vorstellen :D
    Ich glaub, dass ein Problem mit der Erdungsverbindung vorliegt!
    Du hast gesagt, dass das Pult keinen Erdungsanschluss hat. Ich kenn das Pult nicht aber wenn ich in der Betriebsanleitung nachschau (siehe http://www.soundcraft.com/product_sheet.asp?product_id=121 ) da steht sehr wohl was von einem Erdungsanschluss.. :roll:
    Im manual steht:
    "....When Vinyl is recorded an EQ curve is applied to maximise the dynamic range at the cutting stage.
    Engaging this switch reverses the EQ curve, returning the signal to its former glory. Use this for
    turntable inputs which do not have built-in RIAA equalisation.
    When using turntables, ensure you connect the turntable earth to the earth stud on the left
    hand side of the console (recessed in the side cheek). ...."
    Hoffe dir damit geholfen zu haben
    mfg
  • Eigenbau oder Pimp my Eurolight?!
    • stage_reini
    • 8. Mai 2006 um 14:36
    Hi!
    Ich hab einen fertigen CEE Verteiler gekauft, der ist mir bei der ersten größeren Belastung abgebrannt weil die Verbindungsdrähte völlig unterdimensioniert waren.
    Jetzt hab ich mir einen Verteiler selbst gebaut.
    Als Gehäuse hab ich ein altes 19" 3HE - Gehäuse (von einer alten Steuerung) mit einer neuen Frontplatte versehen. In den Verteiler hab ich neben FI-Schalter und Sicherungsautomaten noch ein Voltmeter und Glimmlampen eingebaut. Auf der Rückseite hab ich Schukos und CEE 16 Stecker eingebaut.
    Das Ding ist jetzt schon länger im Einsatz und funktioniert tadellos
  • Liter Puter 1210- Dringend und wichtig- Signal DA - Ausgang
    • stage_reini
    • 8. Mai 2006 um 14:24
    Mir fällt momentan nichts ein, was schuld sein könnte, aber du kannst probieren einfach scheinwerfer an den Dimmer anhängen und schauen ob der Dimmer wieder ausfällt
    • stage_reini
    • 8. Mai 2006 um 11:18
    Hi!
    Wie tritt das Problem auf? Fallen mehrere Scheinwerfer auf einmal oder hintereinander aus?
    Wenn du den Dimmerpack vom Netz trennst und wieder ansteckst funktioniert er dann wieder?
    • stage_reini
    • 6. Mai 2006 um 08:00
    Hallo!
    Vielleicht hast du den Dimmerpack so in ein Rack eingebaut, dass er nicht genug Luft zur Kühlung bekommt, vielleicht hat seine Übertemperatursicherung angesprochen und den Leistungsteil vom Netz getrennt.
  • DMX - Scanner "The Winner"
    • stage_reini
    • 5. Mai 2006 um 09:09
    Es gibt von JB-Systems oder Bluelight einen DMX - Scanner, der "The Winner" heißt und ca 270 € kostet. Ich möchte das Gerät für mobile Anwendungen (DJ, Tanzaufführungen,…) verwenden. Für professionelle MARTIN – Geräte reicht mein Budget nicht.
    Kennt jemand die Gerätetype? Funktionert dieser Scanner zuverlässig?
  • Movingheads mit celco pathfinder steuern
    • stage_reini
    • 4. Mai 2006 um 14:27
    @ hasenfuß
    .....das geht, ist aber ziemlich beschissen zu bedienen !
    Wieso? Wo liegt das Problem?
    • stage_reini
    • 4. Mai 2006 um 12:15
    Hallo!
    Ich bin neu hier und ich hab auch gleich eine Frage:
    Ich möchte mit einem Celco Pathfinder Lichtpult neben 2 Par 64- 6er Bars 2 Movingheads (Martin Mac 250) steuern. Es geht nicht um komplizierte bewegte Abläufe, sondern ich möchte einfach über die DMX-Kanalfader die DMX - Werte (Farbe, Gobo, Fixe Pan/Tilt Einstellungen...)einstellen.
    Funktioniert das? Mir is gesagt worden, dass man mit dem Pathfinder bei Scannern oder MH's Probleme bekommt. Stimmt das?
