  2. stage_reini
Beiträge von stage_reini
  • Problem mit MAC2000 - Was bedeutet diese Fehlermeldung?
    • stage_reini
    • 13. Juni 2008 um 23:46
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem mit einem MAC2000 Profile:
    Fehlermeldungen:
    REER (Effektwheel index)
    EFER (Effektwheel)
    S6ER (nicht ShER!)
    Das Effektrad macht teilweise lauter Blödsinn, die Nullposition stimmt nicht. Prism rotation und Shaper rotation funktionieren nicht. (Vermutlich Hallsensor oder Verkabelung defekt--> Fehlermeldung REER und EFER)
    Aber was bedeutet S6ER?
    Gruß, Reinhard
  • 400W für die "goldenen" Ohren
    • stage_reini
    • 10. Juni 2008 um 10:49
    Hallo!
    Zitat von "-Schrecki-"
    Wow, coole Grafik. WOmit machst du die? Multisim?
    Ich nehme einmal an, die Grafik ist mit Eagle 3D entstanden. Mit der Software kannst du direkt aus den Eagle-Files die 3D- Grafik erstellen :wink:
    Gruß,
    Reinhard
    • stage_reini
    • 7. Juni 2008 um 08:06
    Zitat von "Outliner"
    @moffi:die blauen leuchtdildos im eingangsbereich sehen ja scharf aus,was sind das für dinger?
    Such mal bei Google unter "Aircone"
    Diese "Leuchtdildos" :lol: haben (zuminderst manche) einen DMX-steuerbaren LED Farbwechsler drinnen :wink:
    Gruß,
    Reinhard
  • Martin MANIA EFX500 vs. EFX600
    • stage_reini
    • 2. Juni 2008 um 14:51
    Hallo!
    @ Hendrik: Vielen Dank für den Tip!!
    Hat niemand von euch Praxiserfahrung mit dem EFX500 oder EFX 600?
    Reinhard
  • OPAs für Audio Zwecke
    • stage_reini
    • 30. Mai 2008 um 16:07
    Hallo!
    Ein kleiner Hinweis von mir:
    Mach die Löttpads von den 2-reihigen Pfostensteckverbinder etwas größer, dann tust du dir 1. mit dem löten leichter und 2. ist es mechanisch stabiler.
    Wie Holger schon geschrieben hat, würde ich auch Masseflächen hinzufügen.
    Gruß,
    Reinhard
    • stage_reini
    • 30. Mai 2008 um 09:02
    Hallo!
    Der EFX 500 arbeitet mit einer 250W Halogenlampe, der EFX600 mit einer 150W CDM-Entladungslampe. Wie sieht das im Helligkeitsvergleich aus? Hat jemand von euch die beiden Effektgeräte schon einmal verglichen?
    Rechtfertigt die Lichtstärke den Mehrpreis von ca. 230€ beim EFX600?
    Hat jemand von euch Erfahrung mit den Geräten? Zufrieden?
    Gruß,
    Reinhard
  • LED - Kann mir einer helfen
    • stage_reini
    • 30. Mai 2008 um 07:21
    Hallo!
    Ist zwar nicht genau das was du suchst, aber vielleicht hilft es dir doch :wink:
    such einmal beim großen T unter: "EUROLITE LED PAR 56 ALU WEISS 3200K"
    das sind fertige LED-Kannen mit lauter weißen LED's
    Diese LED-Pars gibt es mit einer Farbtemperatur von 3200K und 6000K.
    Gruß,
    Reinhard
  • Mikrofone für Kirche
    • stage_reini
    • 27. Mai 2008 um 06:01
    Zitat von "Christoph"
    das tollste habe ich verschwiegen:
    Beyers M201 ist dynamisch, und braucht damit keine hier so problematische Phantom-Speisung.
    Deshalb hab ich im vorigen Post geschrieben, dass das Mic mir recht gut gefällt :D:D
    Dynamische Mics haben dieses Problem natürlich nicht :D
    Gruß, Reinhard
    • stage_reini
    • 26. Mai 2008 um 20:07
    Hallo!
    Christoph
    die Idee mit dem Beyerdynamic M201 gefällt mir recht gut, ich werde mal schauen ob ich das Ding irgendwo leihen und ausprobieren kann :D
    Zitat von "Bernd Reusch"
    ...da die Batterien immer dann leer sind, wenns am wenigsten paßt
    damit hast du nicht unrecht!
    Also Vorschlag: Der Adapter muß ja nicht vorne beim Mikro sein, den kann man ja fest beim Mischer zwischen Powermischer und Multicore einschleifen. Wenn dann jemand ein dynamisches Mikro dort anschließt: wen störts? Dann entfällt auch der Auf- und Abbau je nach Mikrotyp.
    Wenn ich die Phantompower-Adapter verwende, werde ich das sicher so machen.
    Jedoch kann ich mich mit der Phantompower-Geschichte nicht so richtig anfreunden. Wenn ein Mic sowohl Phantompower-Betrieb als auch Batteriebetrieb ermöglicht, wäre das Ideal. Dann könnte ich (wie Bernd Reusch vorgeschlagen) in der Kirche eventuell fixe Speiseadapter installieren.
    Was ich bis jetzt noch verschwiegen habe: wir haben auch noch einen Pfarrsaal (mit fix installierter PA) in dem bei Bedarf die Mics auch angewendet werden sollen. Natürlich gibt es dort auch keine Phantompower :cry: . Dort auch noch Speiseadapter installieren würde das Budget wahrscheinlich nicht ermöglichen. Daher könnte man dort die Mics auf Batteriebetrieb laufen lassen.
    Gruß,
    Reinhard
    • stage_reini
    • 25. Mai 2008 um 20:19
    Hallo!
    Ich habe mir die Daten vom pro37r angesehen, sieht ganz gut aus. Der einzige Nachteil ist das Problem mit der Phantompower. Wie schon gesagt bei dem Powermixer, der in der Kirche installiert ist, gibt's keine Phantompower.
    Von meiner Seite gesehen wäre das Anschließen des Speiseadapters natürlich kein Problem. :D Wenn ich aber einmal nicht anwesend bin, wird es wahrscheinlich dort keiner zusammenbringen die Mics zu verkabeln. In dieser Hinsicht wäre mir ein Batteriebetrieb lieber. :wink:
    Zitat von "Florian Bensch"
    Andere Frage: Muss man die Micros in die hand nehmen können?
    Bei vielen Leuten ist is mir lieber wenn sie die Mics nicht in die hand nehmen :D:D
    Spaß beiseite: nein, ist nicht erforderlich, wir verwenden Stative.
    Gruß, Reinhard
    • stage_reini
    • 25. Mai 2008 um 17:19
    Hallo!
    Zitat von "Robert Müller"
    Wenns aber sein muß, hält die eigentlich ewig. [...] Bei Betrieb mit ein bis zwei Gottesdiensten am Wochenende sollten die Batterien eigentlich locker nen Monat mitmachen.
    Ok das wäre dann in Ordnung, immer werden die Mikros eh nicht verwendet. Die Batterielebensdauer wäre akzeptabel, da die Mics nicht ständig, sondern nur bei bedarf verwendet werden.
    Hat jemand noch eine andere Idee welche Mikrofontype/Hersteller ich in meinem Anwendungsfall verwenden könnte? (im Preisbereich des C1000, billiger macht auch nichts solange die Qualtität passt :D )
    Gruß, Reinhard
    • stage_reini
    • 25. Mai 2008 um 16:01
    Hallo!
    Danke für deine Antwort! :D
    Gesang nur für einen einzelnen oder auch für Chor?
    Es singen praktisch nur Einzelpersonen, vielleicht manchmal 2 Kinder vor einem Mic (kommt aber nur selten vor ).
    Und was für eine PA steht da? Die normalen Kirchenlautsprecher?
    Bei "Standard-Kirchenbetrieb" wird die fix installierte Kirchenanlage verwendet (reine Sprachbeschallungsanlage mit schmalen kirchentypischen Säulenlautsprechern), bei größeren Festen mit Rythmischer Kirchenmusik werden gut klingende 12" 3-Weg Boxen verwendet
    C1000 sind sicherlich ganz gut dafür geeignet.. aber jedesmal die Batterie wechseln..
    Weißt du wie lang die Batterie ca. hält?
    Gruß, Reinhard
    • stage_reini
    • 25. Mai 2008 um 14:18
    Hallo!
    Ich benötige vernünftige Mikrofone für den Einsatz in einer Kirche. Die Mics werden großteils für Sprache (gesprochener Text und Gesang) aber auch gelegentlich für Instrumentenabnahme verwendet. (Gute Sprachqualtiät steht aber im Vordergrund).
    -Wichtig ist auch, dass keine Phantompower zur Verfügung steht, d.h. falls es Kondensator-Mikros sind, müssen die mittels einer Batterie versorgt werden.
    -Eine weitere Anforderung ist eine hohe Rückkopplungssicherheit.
    -und das wichtigste: die Mikros dürfen maximal 200€ pro Stück kosten, mehr Budget habe ich nicht.
    Wären AKG c1000 für diesen Zweck geeignet? Hat jemand einen besseren Vorschlag? Danke schon mal für eure Antworten :wink:
    Gruß,
    Reinhard
  • Anhänger als Flightcase?
    • stage_reini
    • 23. Mai 2008 um 08:06
    Hallo!
    Bei mir in der Umgebung fährt öfters ein Sattelauflieger herum, der im Case-Design mit Airbrush bemalt wurde. Sieht ziemlich fein aus :D
    du kannst dich hier inspirieren lassen:
    http://www.trucksrocknroll.com/index2.html :grin: :grin:
    Gruß,
    Reinhard
  • GLP Pocketscan auf LED umbauen
    • stage_reini
    • 18. Mai 2008 um 07:06
    Hallo!
    Zitat von "hell&dunkel"
    Zum Thema Pocket & LED gab es irgendwo einen Link.
    Meinst du den:
    http://www.uifei.de/licht/index13.html :wink:
    Gruß,
    Reinhard
  • Cordial Multicore "carry case" - Abmessungen
    • stage_reini
    • 15. Mai 2008 um 14:14
    Hallo!
    Es gibt von der Firma Cordial zu den Fair-Line Multicores spezielle Taschen in verschiedenen Größen. Passend zu den 8/4, 12/4 und 16/4 MuCo ist das "carry case 2" erhältlich. Hat die Tasche jemand von euch? Wenn ja, ich möchte wissen wie groß genau das Case ist, leider finde ich keine Maßangaben im Internet.:?
    Wie brauchbar ist die Tasche? Hält die mehrere Veranstaltungen durch, oder kann man die als "Spielzeug" bezeichnen?
    Danke im Voraus für eure Antworten! :wink:
    Gruß,
    Reinhard
  • Hazer selberbauen
    • stage_reini
    • 12. Mai 2008 um 08:30
    Hallo!
    Schau mal auf diese Seite, da steht einiges über die Funktionsweise von Nebler und Hazer:
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/nebel.htm
    :wink:
    Gruß,
    Reinhard
    • stage_reini
    • 5. Mai 2008 um 16:52
    Zitat von "spock"
    ^^ das geht noch ich habe ich MH wo auf dem Dimmerkanal auch noch Reset und lamp Off ist :twisted:
    Das geht ja wieder, wäre für mich kein Problem (gMA macht's möglich :))
    Warum ich Movings mit Dimmer und Prisma auf einem Kanal nicht leiden kann:
    Ich wollte mit den Movings ein Gobo projezieren, als zusätzlichen Effekt ein langsam rotierendes Prisma. Dann wollte ich einen Chaser programmieren der die Helligkeit der einzelnen Wackler ändert. Das geht aber irgendwie nicht, wenn Prisma und Dimmer auf einem Kanal liegt und das Prisma nur bei 100% Leuchtintensität aktiviert werden kann :evil:
    Alternativ dazu: Lampen und Manual vor dem Kauf anschauen und nicht das billigste kaufen.
    hilft nichts wenn die movings bereits fix in der Halle installiert sind.
    ich würde mir die billigen Dinger sowieso nie kaufen :D
    • stage_reini
    • 3. Mai 2008 um 07:47
    I don't need...
    -versprochene 5 polige XLR - Kabel, die dann nicht 5 sondern 3 polig sind
    -Festinstallierte DMX - Leitungen, die nicht funktionieren
    -Dimmerpacks, die zwischen DMX-Wert 0 und 180 nichts machen und der komplette Dimmbereich zwischen ca. 181 und ca. 210 ist.
    -billige Wackellampen mit einem DMX - Protokoll, welches keinen eigenen Dimmerkanal hat, sondern Dimmer und Prisma zusammen
    -Brüllende kleine Kinder neben dem FOH bei einer etwas ruhigeren Veranstaltung in einer Kirche
    -Leute, die Schuko-Verlängerungskabel mit der Kabeltype H03VV-F 3G0,75 auf der Bühne verwenden :shock:
    mit freundlichem Gruß,
    Reinhard
  • Schuko Verteiler
    • stage_reini
    • 18. April 2008 um 07:26
    Hallo!
    Schau einmal bei der Firma GIFAS
    http://www.gifas.at/mobileverteiler/mobileverteiler.htm
    Ich weiß allerdings nicht, was die Dinger genau kosten, aber ich weiß dass sie nicht billig sind :wink:
    Gruß,
    Reinhard
