@ Manuela:
Ein Datenblatt mit SOAR Diagramm gibts hier:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…EC/TIP3055.html
:wink:
Gruß Reinhard
Neues Benutzerkonto erstellen@ Manuela:
:wink:
Gruß Reinhard
Hallo!
Zitat von "Dani CEE"Warmgerätekabel gibt es fertig von REV als Gummikabel
ob das H07 oder H05 ist weiß ich aber nicht
Ich glaube du meinst diese: (haben H05RR-F 3G1,5 Kabel)
http://www.rev.de/deutsch/index_deutsch.html
Artikelnummer: 00123421
Hallo!
Es kommt auf dein Budget an!
Wenn du genug Budget hast würde ich dir CD - Player der Firma Denon empfehlen.
Gebrannte CD's schaffen Denon Player ohne Probleme und CD's mit mehr als 50 Tracks denk ich auch (hab es aber noch nicht ausprobiert)
Gruß Reinhard
Hallo!
Ich hatte das Problem auch schon...
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52814&highlight=
Wie schon geschrieben wurde, gehen die mit viel Gewalt wieder auf.
Gruß Reinhard
Hallo!
Willkommen im Forum :wink:
Ich hab schon mal nen Thread zu diesem Gerät aufgemacht, weil es mich auch interessiert hat :wink:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=49764&highlight=
Gruß Reinhard
Hallo!
Ja das sollte ohne Probleme möglich sein. Beim 5 Poligen XLR Stecker werden normalerweise nur die Pins 1,2 und 3 belegt; Pin 4 und 5 bleiben frei.
Wenn du dir allerdings die "bastlerei" ersparen willst kauf dir nen Adapterstecker, der kostet beim großen T unter 4€ :wink:
Reinhard
Hallo!
Ich glaube dieses Thema passt besser auf http://www.party-pa.de
Da gibt es möglicherweise schon einen Thread dafür, einfach dort mal suchen :wink:
Gruß Reinhard
Hallo!
Eine andere Idee wäre noch die "active-box" von ITEC audio.
Diese Box gibt es mit und ohne eingebauten CD - Player.
http://www.itec-audio.com/itec-audio/_kontakt/kontakt_formular.php?we_objectID=37&pid=0
Gruß Reinhard
Zitat von "SimonFB"201 (Full CTB)
*zustimm*
Hallo
Zitat von "florian splettstößer"
was kann man denn bitte schön von einem 10€ Mikrofon erwarten. nichts und dass ist das Problem. da wird den zuhörern bei der ersten durchsage schlecht.hatte auch mal n 10€ mik. habs zum Glück bald weggeschmissen.
Ich hatte mal so ein 20€ - Mikro vom C.... gehabt, das Ding war einfach nur zum wegschmeißen!
Ich würde auch eher in was amtliches investieren! z.B. Shure, AKG,....
Gruß Reinhard
Hallo!
Ich würd auch die HT nehmen. Die halten einfach um einiges länger :wink:
Hallo!
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem MH?
http://www.highlite.nl/index.php/high…phantom_ehj_250
Ist dieser für kleine Veranstaltungen zu gebrauchen?
Gruß Reinhard
Hallo!
@ DJheini: Sämtliche Stecker habe ich überprüft, daran liegt der Fehler nicht.
Zitat von "Yves"Ich hatte einen solchen CD-Player hier in der Reperatur! Und es war ein ausgeleierter Antriebsriemen für das Laufwerk. Denn diese Mechanik zieht auch den Laser nach unten wenn die Schublade schließt oder öffnet. Selbe Symtome wie bei stage reini der Antrieb rutscht durch und der Laserkopf wird nicht nach unten gezogen und die Schublade geht nicht auf. Umgekehrt genauso die Schublade fährt zu, der Laser fährt aber nicht ganz nach oben und findet nicht die Anfangsposition.
Es sollte mit dem Teufel zugehen wenn es das nicht ist!
Gruß Yves
Nachtrag: Temperatur spielt auch eine Rolle denn der Antriebsriemen mag keine Kälte oder kondenswasser :idea:
Hier habe ich einmal ein Bild von dem halb zerlegten Laufwerk.
@ Yves: Ich nehme mal an du meinst den Antriebsriemen, der links im Bild neben der Zahnstange ersichtlich ist. Hast du einen neuen Riemen eingebaut? Wenn ja, woher hattest du den?
Gruß Reinhard
Hallo!
Ich habe einen Sony CD - Player (Type PD .. irgendwas) und verwende diesen als Zuspieler bei diversen VA's.
Dieses Ding spinnt leider seit letzter Woche. :cry: Wenn man eine CD einlegt, versucht das Ding die CD zu lesen. Die CD dreht sich zunächst relativ langsam, dann beschleunigt der Antrieb für ca. 2 Sekunden und wird sofort wieder langsamer. Dies passiert ca. 3-4 mal hintereinander. Während dieser Versuche hört man vom CD Player höherfrequente Geräusche, ähnlich wie bei einem defekten Schaltnetzteil.
Danach zeigt das Display Titel 00 Zeit 0:00 an und der CD - Schacht lässt sich manchmal öffnen, manchmal auch nicht.
Ich habe den Player gereinigt, aber das half nichts. Allerdings bin ich draufgekommen, dass das Problem außentemperaturabhängig ist. Im Keller (da hat es ca. 16°C) bereitet der Player die oben beschriebenen Probleme. Wenn man den Player geringfügig mit einem Heizlüfter "anwärmt" funktioniert er wieder einwandfrei. Wenn man den Player wieder auf Kellertemperatur kommen lässt, treten die Probleme wieder auf.
Hat jemand von euch eine Idee, wo das Problem liegt und wie man das Problem beheben könnte?
Danke schonmal für eure Antworten :wink:
Gruß Reinhard
Ideen muss man haben ![]()
Was ich auch bei manchen Tanz CD's absolut nicht leiden kann ist wenn die CD von irgendwelchen Leuten aus 64kBit MP3s oder ähnlich "qualitativem" Material zusammengestellt ist ![]()
@ Eraser:
du hast ja soweit ich weiß 4 Stück SCX500 ...
wie setzen sich die dinger gegenüber konventionellem Grundlicht (z.B. PAR Kannen) durch?
hast du schon mal die SCX 600 "live" gesehen?
Hallo!
Zitat von "Eraser"Aber wenn ich dir nen rat geben darf:
Kaufe dir 2x den Scx-600 und dann wenns wieder passt 2 weitere dann haste erst mal ausgesorgt was die Scanner angeht...
Das wäre imho auch der Idealfall... allerdings 1,2k€ is auch nicht wenig :wink:
Gruß Reinhard
