  2. stage_reini
Beiträge von stage_reini
  • MANIA SCX-500 vs SCX-600
    • stage_reini
    • 27. Januar 2007 um 11:01
    Hallo!
    Ich möchte in nächster Zeit mir neue Scanner zulegen. Ich möchte kein Billig-zeugs, sondern was halbwegs amtliches.
    In meine engere Auswahl ist der MARTIN MANIA SCX500 und der MANIA SCX-600 gekommen.
    Ich habe mir den Mania SCX500 bereits in einem Shop angesehen. Dieses Ding hat eine 150W ELC – Lampe (ist für die Leistung wirklich sehr hell, hat mich jedenfalls sehr überrascht).
    Der Mania SCX 600 hat eine 250W ELC Lampe und rotierende Gobos, allerdings kostet das Ding fast doppelt so viel wie der SCX500.
    Nun möchte ich wissen, ob jemand von euch schon mal beide Scanner im direkten Vergleich gesehen hat. Ist der Mania SCX600 von der Lichtstärke viel besser als der SCX500? Zahlt es sich aus mehr Geld auszugeben und den SCX zu kaufen? Welchen Scanner der beiden würdet ihr mir empfehlen?
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Antworten :D
    Gruß Reinhard
  • Platten-Cover
    • stage_reini
    • 24. Januar 2007 um 17:29
    Hallo!
    Zitat von "Eraser"
    oder mit einem kleinen Stativ fotografieren...meine Kollgen (besitzer eines Plattenladens) machen das auch immer so für ihre ebay fotos und qualität is immer top...
    Greez Marcel
    Ja das hab ich auch schon so gemacht und hat super funktioniert. :D
    Falls es durch den Blitz überbelichtet wird einfach für ausreichende Beleuchtung sorgen und den Blitz ausschalten.
    Gruß Reinhard
  • Endstufe läuft plötzlich innerhalb von Sekunden extrem heiß!
    • stage_reini
    • 22. Januar 2007 um 23:03
    Hallo!
    Die gegenseitige Beeinflussung kann ich mir auch nicht erklären.
    Zitat von "KPC"
    Ruhestrom total verstellt???
    Du kannst den Spannungsabfall an den Emitterwiderständen messen und mithilfe des bekannten Widerstandswertes den Ruhestrom errechnen. Schau mal nach ob du vielleicht irgendwo ein Potentiometer findest mit dem man den Ruhestrom einstellen kann. Vielleicht löst sich der Schleifer in diesem Poti, in diesem Fall könnte der Ruhestrom stark ansteigen.
    Sonst könnte ich mir nur vorstellen, dass die Endstufe aus irgendwelchen Gründen zu schwingen beginnt. Um das zu messen, würdest du ein Oszi benötigen. (Beim Messen mit dem Oszi unbedingt auf die Masse des Oszis achten, damit du über die Netzerdung keinen Kurzschluss machst)
    Zitat von "KPC"
    Ich denke, wenn nicht immer so schnell ausgeschaltet hätte, wär alles schnell abgeraucht.
    Das kann durchaus sein. Im schlimmsten Fall kommen die Transistoren in den Bereich des 2. Durchbruchs und die Endstufe raucht komplett ab.
    Vielleicht hilft dir das weiter
    Gruß Reinhard
  • Horst schlämmer
    • stage_reini
    • 7. Januar 2007 um 07:22
    Zitat von "Scanzy"
    Hurtz!
    http://www.youtube.com/watch?v=KP8AGNs3eSw :lol: :lol: :lol:
  • ALDI Dremel
    • stage_reini
    • 5. Januar 2007 um 15:39
    Zitat von "DJheini"
    Ich bleibe bei meinen Proxxon-Maschinchen. Die habe ich nun schon über
    10 Jahre und laufen, und laufen und....
    Ja dem stimm ich auch zu :wink:
  • Zweiten Scanner... Nur welchen?
    • stage_reini
    • 4. Januar 2007 um 17:38
    Hallo!
    Ich habe diesen Scanner:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41390
    Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, allerdings stört mich dass er nicht dimmbar ist.
    Allerdings möchte ich in nächster Zeit auf MARTIN Mania Scanner umsteigen :wink:
    Gruß Reinhard
    • stage_reini
    • 3. Januar 2007 um 18:07
    Zitat von "Eraser"
    sicher ;)
    http://www.nachbarterror.com/scanner.wmv
    Greez Marcel
    Danke :wink:
    • stage_reini
    • 3. Januar 2007 um 16:33
    Zitat von "Eraser"
    Hab selber 4 SCX-500 und bin mehr als zufrieden damit...
    Kann dir auch gerne mal ein Video zukommen lassen....
    Hallo!
    Könntest du ein video vielleicht online stellen? Ich würd mich auch für Die SCX - 500 interessieren!
    Danke
    Gruß Reinhard
  • Selbstbau DMX-Dimmer fertig
    • stage_reini
    • 31. Dezember 2006 um 16:14
    Hallo!
    Der dimmer sieht recht schön aus :wink:
    Zitat von "jogi"
    Ich glaube, du hast da eine Kleinigkeit vergessen.
    Die Ausgänge sollten wenigstens ein bischen entstört sein, so ein kleiner Kondensator reicht sicher nicht.
    Ja das würde ich auch sagen. Eventuell noch Drosseln zur Entstörung einbauen.
    Zitat von "Bassfan"
    ...und für keine 30€ finde ich doch reichlich professionelles aussehen....
    aber bei den 30€ ist das 19" Gehäuse nicht dabei, oder?
    Gruß Reinhard
  • Und weils so schön war gleich nochmal
    • stage_reini
    • 31. Dezember 2006 um 16:04
    Ich möchte mich gleich anschließen und auch alles Gute wünschen :wink:
    Gruß Reinhard
  • Steckdosenleiste
    • stage_reini
    • 31. Dezember 2006 um 08:54
    Zitat von "Maskapone"
    Jetzt die Frage: was zum Hanky ist der Unterschied zwischen den beiden??
    beide 3,5 kW 16A 230 V und 3m Kabellänge.
    Bei den Billigsteckdosenleisten wird auch gerne am Kabelquerschnitt gespart! Oft gibt es statt den üblichen 1,5mm² nur 1,0mm². Einmal habe ich auch schon Steckdosenleisten mit einem Anschlusskabel von 0,75mm² im Handel gesehen! Wenn man dann 3kW anhängt wird das Kabel schön warm :wink:
  • XLR-Belegungs-Problem
    • stage_reini
    • 31. Dezember 2006 um 08:42
    Hallo!
    Hier siehst du das Prinzip der Phantomspeistung:
    Die im Bild (links oben) eingezeichnete "Amp Supply" wird dann auch als Versorgung für das Mic verwendet. Da du aber nicht die vollen 48V sondern weniger brauchst, musst du die Spannung herunterregeln. Imho müsste das mit ner Zenerdiode gehen. :wink:
    Gruß Reinhard
  • Netzbrummen aus den Lautsprechern
    • stage_reini
    • 27. Dezember 2006 um 08:49
    Hallo!
    Zitat von "Ralle14"
    Die Verbindungen sind wie folgt:
    -Cinch auf XLR in die Weiche (Input) 3,0m
    -XLR auf Mono-Klinke in die T.Amp (Low Output) 1,5m
    -XLR auf Cinch in die Mc Crypt (High Output) 1,5m
    Deine Endstufen haben ja einen balanced XLR Input. Dann kauf dir doch 4 ordentliche XLR Kabel mit denen du von der Weiche zu den beiden Amps gehst. Dann hast du eine vollsymmetrische Verbindung zwischen den Geräten, dann brauchst du keine Masseverbindung zwischen den Geräten mehr.
    Falls dann das Brummen noch immer nicht weg ist, würde ich probieren ne DI - Box zwischen deiner unsymmetrischen Quelle (Mischpult?) und der Aktivweiche zu hängen und dort auch die Masseverbindung aufzutrennen. Dann müsste imho der Brumm weg sein. :wink:
    Gruß Reinhard
  • Frage zum Lichtdimmen in einer Kirche
    • stage_reini
    • 26. Dezember 2006 um 19:48
    Hallo!
    Ich bin auch Techniker in einer Kirche und da haben sind auch "normale" Unterputzdimmer eingebaut (allerdings nicht für Halogenlampen mit Trafo, sondern für 300W Fresnellen). Die Dimmer wurden vor meiner Zeit dort eingebaut, allerdings ein wenig unterdimensioniert. Die Dimmer werden ziemlich heiß. Die Fresnel - Lampen die bei uns damit gedimmt werden, werden in dieser kirche nur zu speziellen Anlässen (z.B. Mitternachtsmette) kurzzeitig eingesetzt, daher kann man mit den schwachen Dimmern leben.
    Also ich würde dir raten falls du normale UP - Dimmer einbaust, dass du darauf acht gibst dass sie ausreichend dimensioniert sind und ausreichend Luft bekommen. :wink:
    Allerdings habe ich schon mal Dimmermodule für Hutschienenmontage gesehen, die bis 1000W schaffen und mit einer externen Hilfsspannung von 0-10V gesteuert werden können (ich glaub die waren von der Firma Hager, bin mir aber nicht sicher, schau unter http://www.hager.de vielleicht findest du dort was).
    Gruß Reinhard
  • Frohe Weihnachten
    • stage_reini
    • 24. Dezember 2006 um 11:38
    Ich wünsche euch allen auch ein frohes Weihnachtsfest!
    Gruß Reinhard
  • Problem mit Endstufen und Boxen?!?
    • stage_reini
    • 23. Dezember 2006 um 13:07
    Hallo!
    Vielleicht beginnen die Endstufen wenn du die Boxen dranhängst aus irgendwelchen Gründen zu schwingen. Dann könnten die Endtransistoren in den 2. Durchbruch fahren und die Endstufe raucht vollkommen (meist incl Treiber) ab
    Wenn du ein Oszilloskop hast (und dich damit auskennst), hänge eine funktionierende Endstufe an die Boxen an und schau was die Endstufe am Ausgang für ein Signal liefert. Falls die Endstufe schwingt, so solltest du das damit feststellen können
    (Pass aber dabei auf, dass du mit dem Oszi nicht die Endstufe abrauchst, denn die Masse des Oszis ist mit der Netzerdung verbunden).
    Gruß Reinhard
  • Multicore und Stromkabel verbinden
    • stage_reini
    • 18. Dezember 2006 um 19:30
    Zitat von "gylo"
    ist zum wickeln auch nich grade schön, aber hält:
    der ganz normale Kabelbinder ausm Baumarkt, schön fest gezogen, alle 2m ...
    Da sollte man aber darauf achten, dass die überschüssige Länge der Kabelbinder möglichst nahe am Schloss abgezwickt wird, damit keine scharfen Kanten entstehen! Eventuell auftretende scharfe Kanten kann man leicht mit nem kleinen Gasbrenner vorsichtig "bearbeiten"
  • DMX Splitter / Booster
    • stage_reini
    • 17. Dezember 2006 um 11:50
    Hallo!
    Sorry, dass ich den alten wieder hochhole.
    Auch ich möchte mir einen DMX Splitter bauen :wink:
    Zitat von "PMN-Concepts"
    So, das könnte vllt. helfen. Ist die praktikabelste Lösung meiner Ansich nach:
    http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=28&year=2003&month=-1&art=72541&PN=On&SearchText=
    habe das Haft hier irgendwo liegen, kann auf wunsch mal ne Kopie machen
    Hast du evtl. das Heft noch irgendwo herumliegen? Könntest du mir den Artikel evtl. einscannen?
    Der Bausatz von Elektor würde mich sehr interessieren. Falls jemand von euch den Schaltplan dieses Bausatzes am PC hat, wäre es möglich ihn mir zu senden?
    Danke
    Gruß Reinhard
  • I don´t need THAT!!!
    • stage_reini
    • 17. Dezember 2006 um 07:56
    Zitat von "ADMIN"
    So was hatte ich auch schon, allerdings in der "harten" Variante, nämlich nicht als Schuko, sondern als CEE - Kabel :!:
    Ich brauchte für eine VA ein zusätzliches CEE32 Kabel...Da sagte mir ein bekannter, dass er weiß wo es noch eins gibt. Er kam dann zurück mit einem CEE32 Kabel, welches auf beiden seiten Male Stecker hatte :shock: :shock: :shock:
  • Gibts passende Scanner zu 8x Par 56???
    • stage_reini
    • 10. Dezember 2006 um 07:24
    Zitat von "xproject"
    kann mir einer mal sagen wo ich mir mal die gobos angucken kann die der dj-scan 250 besitzt?
    vielleicht hilft dir das:
    http://www.musik-service.de/PA-Licht-Futur…95739683de.aspx
    (sorry für den Shoplink :oops: )
    Reinhard
