  2. stage_reini
Beiträge von stage_reini
  • Pimp My Dimmerpack
    • stage_reini
    • 3. Oktober 2006 um 21:02
    Hallo!
    Ich benötige einfache, kleine 4 Kanal DMX Dimmer. Da ich mich mit Elektronik auskenne, kommt bei mir Selbstbau in Frage, allerdings mangels guter Programmierkenntnisse werde ich es nicht schaffen einen DMX Demultiplexer zu bauen.
    Jetzt habe ich mir überlegt einen billigen Showtec Dimmer ( http://www.showtec.co.uk/shop/product_i…duct_id=1000594 ) zu kaufen und ihn ein wenig umzubauen.
    Der Dimmer kann 5A pro Kanal. Ich möchte die Triacs gegen stärkere tauschen, ordentliche Sicherungen einbauen und den einphasigen Stromanschluss durch einen CEE16 Anschluss ersetzen. Selbstverständlich werde ich auch die Triacs entstören um Störungen in das Stromnetz zu vermeiden.
    Jetzt meine eigentliche Frage:
    Hat jemand von euch schon so einen Dimmer umgebaut? Habt ihr damit schon Erfahrungen? Hat vielleicht jemand von euch einen Schaltplan für so einen kleinen Showtec Dimmer?
    Vielen Dank im voraus für eure Antworten :D
    abschließend möchte ich noch erwähnen:
    Ich bin mir bewusst, dass dieser Umbau natürlich mit Netzspannung zu tun hat. Ich verfüge auch über die entsprechenden Kenntnisse dafür.
  • Aktive Monitorboxen
    • stage_reini
    • 1. Oktober 2006 um 19:37
    Hallo!
    Imho ist 300€ für einen aktiven Monitor eher zu wenig. Wenn du etwas dafür bekommst ist höchstwahrscheinlich das Ding kaum brauchbar. Ich würde sagen, spar wenn möglich noch ein wenig und kauf dir dann gleich was amtliches!
    Es wurde schon sehr oft gesagt: "wer billig kauft, kauft 2 mal"
    Gruß Reinhard
  • Radio für 19" Einbau ...
    • stage_reini
    • 1. Oktober 2006 um 19:15
    Hallo!
    Ich hab da was gefunden.. vielleicht ist das was ihr sucht :D
    http://www.trius-audio.de/artikel.php?nr=01.10.00
    Gruß Reinhard
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • stage_reini
    • 1. Oktober 2006 um 19:09
    Wenn man in eine Diskothek kommt in der man vorher noch nie war und als erstes 12 stk MAC 250 sieht und innerhalb von 2 Minuten erkennt dass eine 56er Kanne ned funktioniert. :D
  • Phantompower und Mic als Line verwenden...
    • stage_reini
    • 22. September 2006 um 10:54
    Hallo!
    Wenn du dich allerdings für die "billigere" Methode entscheidest und Kondensatoren in die Leitung lötest, musst du auf die Kapazität der Kondensatoren achten! Der dazugelötete Kondensator in der Leitung bildet mit dem Eingangswiderstand des Mischpultes einen Hochpass erster Ordnung. Wenn du die Kapazität falsch wählst, kann es passieren, dass tiefe Frequenzen herausgefiltert werden. :D
    Gruß Reinhard
    • stage_reini
    • 22. September 2006 um 10:29
    Hallo!
    Ich würde dir raten ne DI - Box zu kaufen. Dann hast du:
    1. Keine Masseverbindung zwischen PC und Mischpult (verhindet evtl auftretende Masseschleifen)
    2. keine Probleme mit Phantompower (diese versorgt dann die DI)
    Alternativ kannst du in das Verbindungskabel zwischen PC un Mischpult Kondensatoren zur Gleichspannungsabtrennung einbauen.
  • dj tisch
    • stage_reini
    • 21. September 2006 um 17:57
    Zitat von "JuKom"
    das ganze noch schön mit Plexiglas -oder anders- verkleiden und farbig beleuchten
    Vielleicht nen Farbwechsler in die Traversen einbauen:
    http://www.showtec.co.uk/shop/product_i…duct_id=1000391
  • Reinigung Hi Level PM 400
    • stage_reini
    • 21. September 2006 um 12:15
    Hallo!
    Es kann sein, wenn du die Potis mit Kontaktspray behandelst, dass es wieder eine weile funktioniert. Wenn die "Widerstandsbahnen" im Poti allerdings beschädigt sind, hilft Kontaktspray nicht wirklich weiter. Dann kannst du nur das Ding zerlegen, die Potis ausbauen und durch neue ersetzen.
    Gruß Reinhard
    • stage_reini
    • 20. September 2006 um 19:24
    Hallo!
    Ich reinige meine Potis und Fader immer mit dem Reiniger "tuner 600" von CRC industries.
    http://www.pkelektronik.com/index.asp?ProductID=858
    Gruß Reinhard
  • subwoofer bauen?
    • stage_reini
    • 20. September 2006 um 18:53
    Hallo!
    Schau mal unter http://www.party-pa.de/phpBB und suche "ARLS". Dort findest du sicher was!
    Gruß Reinhard
  • Was denkt ihr zu dem Kabel?
    • stage_reini
    • 19. September 2006 um 19:35
    Zitat von "fredifreak"
    Ich hab gehört Somercable soll gut sein was denkt ihr? Hat jemand nen Link zu solchen kabeln wo ers mir empfehlen könnte?
    hier mal den Link zu SommerCable:
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1__1_f_mw.html
    kan mal jemand nen Link zu Cordial posten.
    bitteschön :D
    http://www.cordial-gmbh.de/de/de.htm
  • Steckverbindung Einpolig 20-30 A
    • stage_reini
    • 19. September 2006 um 19:23
    Zitat von "jupp.berg"
    Ich hab einfach zwei Speakon Stecker genommen.
    Eine für Plus und einen für Minus.
    Dann aber bitte die beiden Stecker nicht verwechseln :D
    • stage_reini
    • 18. September 2006 um 19:02
    Zitat von "M&L"
    ich habe cordial und sommer und bin sehr zufrieden.
    Ich auch :D
    und alles nur mit Neutrik steckern!
    Jedenfalls würd ich sagen Finger weg von dem Billig zeugs, denn wie schon so oft gesagt: Wer billig kauft, kauft 2 mal !
  • Eurolite TB-5 Scanner DMX Fehler
    • stage_reini
    • 18. September 2006 um 18:49
    Hallo!
    Die Adressierung von dem Scanner stimmt?
    Ist der XLR - Stecker richtig belegt?
    (das wäre eigentlich ein Thema für Party PA)
    Reinhard
  • nebelmaschine, welche krankheit hat sie?
    • stage_reini
    • 17. September 2006 um 11:57
    Zitat von "Tontechniker"
    Ich würde auf defekte Pumpe tippen!
    Ich würde auch darauf tippen! Ich hatte das gleiche Problem bei einer Nebelmaschine aus dieser Preisklasse und da war auch die Pumpe defekt.
  • was für lieder würdet ihr auf einer Kinderdisco spielen???
    • stage_reini
    • 16. September 2006 um 17:50
    Zitat von "p@"
    Kann das sein, das immer mehr Kinder nur noch so Rockkram hören ... fällt mir so auf.)
    Ja das kann schon sein... das ist mir auch schon ein paar mal aufgefallen
    Zitat von "p@"
    Ich kann mich damit nicht wirklich anfreunden
    Ich auch nicht :D
    • stage_reini
    • 16. September 2006 um 17:45
    Eine andere Idee wären noch kleine Harting - Steckverbinder mit nur ein paar Polen..
  • Manual ACME Jaguar, Panther, Puma
    • stage_reini
    • 15. September 2006 um 19:45
    Hallo!
    Ist das vielleicht so ein Gerät?
    http://www.karaoke.at/ebizz/sh/a_einzel.asp?KN=5349&ANR=LE%2D10019&Ug_Nr=&Og_Nr=&lc=AT&SP=1
    Gruß Reinhard
  • Par56 als Floorspots
    • stage_reini
    • 14. September 2006 um 19:29
    Die Idee mit den Bosch Profilen (oder auch Rexroth Profile genannt) gefällt mir auch.
    Zitat von "Herr Vorragend"
    Und besonders billig sehen die Profile auch nicht aus
    Sind sie auch nicht :D
    Bei der Firma RS - Components kostet der Meter 30 x 30mm Roxroth Profil fast 19 € !
    Gruß Reinhard
  • EBay: Stromverteiler verbessert Klang von Gitarre und Bass
    • stage_reini
    • 14. September 2006 um 19:16
    Ich kann da irgendwie keine Sicherungen erkennen, d.h. Schuko mit 32A abgesichert :shock: :shock: :shock:
    Gruß Reinhard
