  2. stage_reini
Beiträge von stage_reini
  • Klinke zu Speakon
    • stage_reini
    • 13. September 2006 um 20:19
    Zitat von "Diskriminator"
    Wenn das Kabel einen entsprechenden Querschnitt hat kannst du das machen.
    Genau!
    Wenn das normale abgeschirmte NF - Kabel sind, ist der Querschnitt viel zu klein (Folge: Erwärmung, Klangverschlechterung)! Wenn das allerdings Lautsprecherkabel mit z.B. 2x 1,5mm² oder mehr sind geht das natürlich :D
    Gruß Reinhard
  • hohe Gleichspannung abregeln.
    • stage_reini
    • 11. September 2006 um 19:30
    Zitat von "Manuela"
    Spannungsregler für hohe spannung, das wärs ja :wink:
    Ich glaub da gibt es sogar einen :D
    mir fällt da gerade die Type HIP 5600 von Harris Semiconductor ein, das müsste ein Spannungsregler für höhere Spannungen sein, der ist glaub ich sogar einstellbar, ähnlich wie der LM 317 (nur halt für höhere Spannungen)
    Sonst würd ich sagen Zenerdioden, evtl ein Längstransistor und danach eine flinke Sicherung und ein Varistor. Wenn mehr Spannung rauskommt als sollte, leitet der Varistor ab und die Sicherung brennt durch
    müsste doch eigentlich funktionieren :D
    Gruß Reinhard
  • Knobelfrage für Anfänger
    • stage_reini
    • 10. September 2006 um 14:30
    Nachteil:
    zusätzliches Volumen und vor allem Gewicht
    Vorteil:
    man kann auf höhere Spannungen transformieren (Stichwort ELA - Anlagen) --> Lautsprecherkabel können länger sein
    • stage_reini
    • 10. September 2006 um 07:51
    Was man auch noch bedenken müsste:
    Endstufen in Klasse AB haben auch noch Emitterwiderstände, wo auch noch Spannung abfällt. Daher muss die Rail - Spannung noch etwas höher sein :P
    • stage_reini
    • 9. September 2006 um 17:22
    Ein gebrauchtes 8 Fach Multicore :D Fast neu und super Zustand :D
  • was für lieder würdet ihr auf einer Kinderdisco spielen???
    • stage_reini
    • 9. September 2006 um 17:19
    Zitat von "söRn"
    weo weo!
    Zitat von "söRn"
    Das ist ein Lied!
    Weiß nicht von wem... kam vor 6-7 Jahre immer in so ner Kinderdisco in nem all-inclusive-Club auf Malle. Vor 3-4 Jahren wars dann mal hier in den Charts.
    Das Lied heißt "Veo Veo" und ist im original ein spanisches Kinderlied (glaub ich). Die Version, die vor ein paar Jahren in den Charts war, war von den HOT BANDITOZ :D
    Gruß Reinhard
  • Freestyler vs. DMX1440
    • stage_reini
    • 8. September 2006 um 19:29
    Zitat von "Freizeichen"
    Von der Mechanik her ist es bei einer Festinstallation mehr oder weniger egal.
    Wenn du allerdings vor hast, damit durch die Lande zu reisen, würde ich klar zum Pult tendieren. Die sind in aller Regel robuster konstruiert und nichts nervt mehr, als wenn man ein Teil dabei hat, das wie ein rohes Ei behandelt werden muss.
    FREIzeichen
    Das ist schon klar, ein Pult ist weniger Empfindlich. Aber wie sieht das mit der zuverlässigkeit aus? Ein abstürzendes Pult bzw abstürzenden PC kann ich natürlich nicht brauchen :grin:
    Hat jemand Erfahrung mit dem DMX 1440 Pult bzw mit Freestyler (speziell im Bezug auf Zuverlässigkeit)??
    Ich könnte mir nur schwer vorstellen ohne Fader, Wheels, Flashtasten oder Potis zu arbeiten.
    Ich tendiere auch irgenwie zu dem Pult, aber ich bin noch am überlegen :D
    • stage_reini
    • 8. September 2006 um 13:28
    Hallo!
    Ich brauche für kleinere va's einen DMX Controller. Equipment ca. 2-4 MH's, 2 Scanner, 2-4 6er Bars über Dimmerpack, und 1-2 Strobes. Bei den VA's sollen keine "Zufallsprogramme" laufen, sondern ich muss wichtige Szenen und Abläufe vorprogrammieren. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob ich mit einem Laptop mit dem Programm FREESTYLER oder mit einem Pult z.B. Monacor DMX 1440 steuern soll.
    Was haltet ihr für zuverlässiger, wo kann man besser während der VA in den vorprogrammierten Ablauf eingreifen und was findet ihr ist besser zu bedienen und programmieren?
    Danke für eure Hilfe :D
    Reinhard
  • Gute Bits???
    • stage_reini
    • 8. September 2006 um 11:44
    Hallo!
    Ich kann da die Firma WERA empfehlen, die Bits halten ewig
    Reinhard
  • Datenblatt für 2SB1620 / 2SD2488
    • stage_reini
    • 5. September 2006 um 13:00
    Hallo!
    Ich hätte eine Frage an die Elektroniker unter euch:
    Weiß irgenwer von euch wo man ein Datenblatt mit SOAR - Diagramm von den oben genannten Endstufentransistoren herbekommt? Hat jemand von euch irgendwo so eins rumfliegen?
    Vielen Dank für eure Hilfe :D
    Gruß Reinhard
  • DIN - XLR - Adapter für AKG D190C
    • stage_reini
    • 5. September 2006 um 12:41
    @ andy F.
    Das ist eine gute Idee! Das werde ich vielleicht machen (wenn ich zeit habe)
    Wie meinst du das mit dem Verlöten?
    Hartlöten mit der Lötlampe wie bei den Kupferrohren von der Heizung? Oder mit Weichlot?
    Gruß Reinhard
  • Phono in Line wandeln
    • stage_reini
    • 4. September 2006 um 18:13
    Hallo!
    Falls du dich mit elektronik auskennst schau mal unter:
    http://sound.westhost.com/project06.htm
    mfg stage_reini
    • stage_reini
    • 4. September 2006 um 17:13
    Zitat von "chris216"
    Ich würde dir empfehlen, das Adapterkabel wenigstens 3m lang zu machen. Dann bleibt am Mikro nurch der Kleintuchelstecker, und am anderen Ende gehst du eben mit XLR weiter. Adapter direkt am Mikro sind m.E. hässlich und unpraktisch.
    Ein Adapter direkt am Mikro ist nicht unbedingt dekorativ, nur das Problem ist wenn ich ein Adapterkabel habe muss ich beim einpacken wieder extra dran denken das Kabel mitzunehmen, ein Adapter könnte allerdings fix am Mikro bleiben. Ich weiß, dass es solche Adapter gibt (hab ich schon mal gesehen) nur ich weiß nicht woher die waren.
    Die passende Kupplung findest du zB hier: (Thomann-Link hier erlaubt?)
    http://www.thomann.de/de/sennheiser3_pol_din_kupplung.htm
    Auf dem Bild ist allerdings eine fünfpolige Buchse abgebildet...
    Danke jedenfalls für den Link, jetzt weiß ich wenigstens wo es so buchsen gibt :D
    • stage_reini
    • 4. September 2006 um 16:49
    Hallo!
    Ich hab von einem bekannten 2 alte AKG D190C Mikros bekommen. Leider haben die Dinger einen alten 3 Poligen DIN - Anschluss.
    D190C
    Der DIN Stecker müsste so aussehen: Stecker
    Weiß jemand wo es DIN - Female (3 Polig) auf XLR Male Adapter gibt?
    Ich hätte gerne möglichst kleine Adapter, die ich am Mikro draufgeschraubt lassen kann.
    mfg stage_reini
    • stage_reini
    • 3. September 2006 um 19:39
    ein paar Mitmachtänze (allerdings braucht man da wem, der den Kids vorzeigt wie der Tanz geht :D )
    Dj Casper - Cha Cha Slide
    I am the music man
    (siehe http://www.ddcompany.nl/ASP/Upload/Upl…20dance%201.htm)
    Hockey Pokey: http://ospitiweb.indire.it/galilei/livelykids/rhymes/hopo.htm
    Interpreten weiß ich leider nicht :oops:
    • stage_reini
    • 3. September 2006 um 19:09
    Ich würde musik aus den Charts spielen und eher keinen Techno und keinen Metal.
    Ich hatte mal eine Kinderdisco beschallt und die Kinder wollten unter anderem Hot Banditoz, Banaroo, Green Day (eher die älteren)
    sonst habe ich allgemein Rock/Pop Musik gespielt... ist eigentlich immer gut angekommen :D
  • Knacken und Knistern bei Mackie 1402 VLZ
    • stage_reini
    • 3. September 2006 um 16:04
    Ja das hatte ich auch schon mehrmals. Ich habe das Kontaktreinugungsmittel "tuner" von CRC industries verwendet. Hat nach der Behandlung wieder einwandfrei funktioniert :D
    Reiniger:
    http://www.pkelektronik.com/index.asp?ProductID=858
    mfg stage_reini
  • Verlängerungskabel und Geräte der Firma Reichelt
    • stage_reini
    • 2. September 2006 um 10:38
    Zitat von "Chriss"
    2,5er wird bei 20A Last schon ordentlich warm
    Jep! Ich hatte mal in einer Halle nen 32er CEE - Anschluss, der auch mit 2,5 mm² verdrahtet, und aber mit 32A abgesichert war :shock:
    Die Leitung ist auch ganz schön warm geworden nachdem ich 2 6er Bars und 2 Fresnellen angeschlossen habe :evil:
  • paar "Fachbegriffe" unklar...
    • stage_reini
    • 25. August 2006 um 14:52
    Zitat von "fladdi"
    Was ist eine Leslie?
    schau mal unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Leslie#Prinzip
    :D
  • Schiepotentiometer
    • stage_reini
    • 23. August 2006 um 19:36
    Hallo!
    Wo es 50mm Fader gibt weiß ich nicht, aber vielleicht kannst du mit einem 45mm Fader was anfangen :D
    die gibt es beim RS ---> http://www.rs-components.at
    oder bei Farnell ---> http://www.farnell.at
    einfach nach "Schiebepotentiometer" suchen
    mfg stage_reini
