  2. stage_reini
Beiträge von stage_reini
  • Viel Licht mit wenig Strom
    • stage_reini
    • 23. August 2006 um 07:42
    Zitat von "Klaus-Dieter"
    Der Veranstaltungsraum liegt im dritten Stock und eine vorsichtige Schätzung des Elektrikers geht von über 10.000€ aus, um aus dem Keller Strom hochzulegen (Brandschutzwände, dicke Mauern, usw.). Das ist eindeutig zu viel ...
    d.h. im Keller wäre ein ausreichender Anschluss vorhanden?
    dann könntest du dir dort z.B. nen 32A CEE Anschluss setzen lassen und Kabel in den 3. Stock legen (vielleicht außen rum und durchs Fenster rein)
  • Features eines Mischpultes (oder eines Übersetzungsprogramms
    • stage_reini
    • 22. August 2006 um 19:44
    Einfach unterhaltsam!
    Zitat von "oops"
    selten so gelacht !
    :D:D:D
  • Kabelmuffen/verbinder
    • stage_reini
    • 22. August 2006 um 08:27
    Hallo!
    Ich hab einmal solche verwendet:
    http://sites.stocksphere.com/hylec/item_view.asp?id=images\100638_3.gif&itemid=20&itemtitle=Water%20Proof%20IP%20Rated%20Connectors
    die kann man bei RS - Components kaufen
    z.B. für 5 Poliges Kabel:
    Best. Nr: 469-1818 ca. 10€
    (ich wollte den direkten link posten aber das funktioniert nicht :D )
  • dB-Wie denn jetzt?
    • stage_reini
    • 21. August 2006 um 06:54
    Zitat von "Clyde"
    dBu hat den bezugspegel 0dBu=0.775V und 0dBv=1V
    IMHO müsstest du bei dBV das "V" groß schreiben wenn man es genau nimmt, weil sonst bezieht es sich 0,775V (wie bei dBu)
    also:
    0dBu = 0dBv = 0,775V
    0dBV = 1V
  • Ringkerntrafo Gleichrichten
    • stage_reini
    • 20. August 2006 um 19:39
    Zitat von "schmiedt"
    habe gerade noch 2 47.000µF gefunden.
    reicht das? :grin:
    Sollte reichen :grin: :grin:
    Die Spannungsfestigkeit sollte halt passen, wenn das 6,3V Typen sind wäre das ein bisschen zu wenig :grin: :grin:
    • stage_reini
    • 20. August 2006 um 15:00
    ich meine ja nur zum Test. Explodiern die 16V (ich liebe dieses Wort) wenn sie 17V abbekommen?
    nur zum Testen sollte das imho gehen, aber wenn sie trotzdem explodieren bin ich nicht schuld :!:
  • Leistung messen
    • stage_reini
    • 20. August 2006 um 14:22
    Zitat von "ukw"
    Sind Sie sicher? :shock:
    Das müsste die mathematische Herleitung sein:
    Der Effektivwert ist der RMS - Wert (RMS = Root Mean Square), d.h.
    Ueff=SQRT(1/T* [Integral von 0 bis T]u²(t) dt
    (Sorry für die Schreibweise, aber ich weiß nicht wie man ein Integral-Zeichen hinbekommt :oops: )
    das heißt alle Momentanwerte werden quadriert,aufintegriert, dann durch die gesamte Periodendauer dividiert (=Mittelwertsbildung) und dann wurzel gezogen.
    Der Momentanwert ist aber nichts anderes als der
    Spitzenwert * sin(2 * PI * f * t)
    wenn man das dann Einsetzt und das Integral auflöst bekommt man Ieff=Ispitze / SQRT(2)
    Der Spitzewert ist genau die Hälfte des SpitzeSpitze Wertes.
    also sollte mein Post stimmen :D
    auch unter:
    http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/wechselstrom/e…-herleitung.php
    So ich hoffe die Herleitung stimmt :D. Falls ich einen Fehler gemacht habe bitte korrigiert mich.
    mfg stage_reini
    • stage_reini
    • 20. August 2006 um 13:55
    habe 4*1000µF da liegen 16V
    Falls du 16V Elkos meinst, würde ich eher welche mit höherer Spannungsfestigkeit nehmen, das erhöht die Betriebssicherheit.
    Dann würde ich noch ein paar Elkos mehr nehmen (bzw welche mit höherer Kapazität), weil die Elkos bei der Endstufe viel Strom liefern müssen. :D
    günstige 10000µF Elkos gibt es da:
    ELKO
    mfg stage_reini
  • I don´t need THAT!!!
    • stage_reini
    • 20. August 2006 um 12:05
    I don't need einen 32A - CEE - Stromanschluss in einer Halle, der mit einem 13A B-Charakteristik Automaten abgesichert ist :evil:
    keine Ahnung was man sich dabei gedacht hat :?
    • stage_reini
    • 20. August 2006 um 09:13
    Hallo!
    Zitat von "Manuela"
    :shock: Stabi ? :shock:
    laß es weg, 16V hält jeder elko. feuer frei :wink:
    Manuela hat eigentlich recht :wink:
    Ich nehme mal an du willst ne 12V Endstufe betreiben. Nach dem Gleichrichter hast du ca. 11,8V * SQRT(2) - 2* Diodenflussspannung, da erhältst du so ca. 14V. Einfach noch ein paar ordentliche Elkos als Siebung dahinter und gut is. Damit müsste die Endstufe eigentlich leben können. (Ich nehme an, dass das Ding eine Auto - Endstufe ist, wenn man die im Auto einbaut hat man ja auch etwas mehr als 12V)
    • stage_reini
    • 19. August 2006 um 20:13
    Hallo!
    Gleichgerichtet und gesiebt 11,8*V2= ca.16V Richtig?
    Du musst allerdings noch die Diodenflussspannungen vom Gleichrichter abziehen. :D
    Wenn du nen Spannungsregler einsetzen willst, würde ich einen verlustarmen Gleichrichter mit Schottky Dioden verwenden, weil Schottky - Dioden haben kleinere Flussspannungen. Ein Standard - Spannungsregler braucht ca. 3V Spannung zum Ausreglen, d.h. wenn du 12V rausbekommen willst musst du ca. 15V anlegen.
  • Mackie 1402 VLZ PRO
    • stage_reini
    • 19. August 2006 um 08:05
    Hallo!!
    Ich habe ein VLZ 1402 Pro und bin super zufrieden :D . Die MIC - Preamps sind sehr rauscharm und die Klangregler funktionieren Einwandfrei!
    Ich habe auch lange überlegt ob ich mit ein Yamaha 16/6 oder das Mackie 1402VLZ zulegen soll. Ein Kollege von mir hatte aber mit Yamaha Pulten schlechte Erfahrungen gemacht, daher hab ich mich für Mackie entschieden. Ich habe die Entscheidung keinesfalls bereut :D:D:D
    mfg stage_Reini
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • stage_reini
    • 19. August 2006 um 07:55
    ....wenn man zum Geschirr wegräumen statt nem Tablett einen Deckel von einem 4HE DoubleDoored Case nimmt.
    Eignet sich aber perfekt dazu :grin:
    • stage_reini
    • 18. August 2006 um 17:04
    2 c - Haken, 4 PAR64 Frames und ein XLR3-Pol auf XLR-5Pol Adapter :D
  • Welcher Stromverteiler
    • stage_reini
    • 18. August 2006 um 16:59
    Zitat von "T-Bone"
    Hi ich hab ne ähnliche frage und zwar suche ich einen Stromverteil, der nicht 19" sein soll, also kein Rackstromverteiler, sowas wie das hier:
    http://www.thomann.de/de/stairville_…er_v2616_ce.htm
    aber ich habe da nicht all zu viel Vertrauen, da sowohl kein LS-, als auch ein RCD-Schalter vorhanden ist und man pro kanal nur max. 10A ziehen darf oder hab ich mich da verlesen?
    Ich muss ehrlich sagen ich habe nicht sehr viel Vertrauen zu dem Ding und würde es eher so in Richtung Eurolite Verteiler einordnen (wurde schon oft genug diskutiert). Schau dich lieber nach einem amtlichen Verteiler von gifas oder hama um, das kostet dann um einiges mehr, aber man hat dann was sicheres und zuverlässiges :D
    mfg stage_reini
  • Nebel
    • stage_reini
    • 17. August 2006 um 18:18
    Zitat von "jedi"
    Welche Farben an Farbfilter würdet ihr mir empfehlen um Feuer nachzustellen?
    Ich würde auf jeden Fall gelb/orange/rot nehmen (LEE - Nummern weiß ich nicht auswendig :oops: )
    aber du könntest einen Flammenprojektor verwenden :D ( schon fast party-pa :oops: )
    mfg stage_reini
    • stage_reini
    • 16. August 2006 um 19:17
    Hallo!
    edit: AMLB war schneller :wink:
    Wenn der 63A Verteiler dann noch nen 32A Ausgang hat, dann wäre das imho ideal, weil da könntest du deinen bereits vorhandenen 32er Verteiler als Sub - Verteiler verwenden.
    mfg stage_reini
  • Altes Monacorpult - schwaches Signal
    • stage_reini
    • 16. August 2006 um 08:08
    Hallo!
    Du könntest dir (sofern du dich mit Elektronik auskennst) einen kleinen Vorverstärker mit Operationsverstärkern bauen und den gleich in das Monacor Mischpult integrieren.
    Einfach nen nicht invertierenden Verstärker mit dem OPV NE5532 aufbauen, Kondensatoren zur DC - Abkoppelung und am Ausgang noch nen 100 Ohm oder 47 Ohm Widerstand dazwischenhängen (damit wenn du am Ausgang einen Kurzschluss machst der OP nicht abraucht :D )
    Technischer Hintergrund:
    Die meisten HIFI - Geräte haben einen Arbeitspegel von -10dBV und die meisten Geräte aus der Bühnentechnik arbeiten mit einem weit höheren Pegel, nämlich mit +4dBu. Wenn du dann ein -10dBV - Ausgang an einen +4dBu Eingang anschließt ist das Signal natürlich zu schwach. :D
    mfg stage_reini
  • controller oder doch analog?? DBX vs. Behinger ;)
    • stage_reini
    • 12. August 2006 um 07:31
    Hallo!
    Zitat von "kailer"
    Frequenzweiche.
    Behringer CX3400
    Ich habe diese Frequenzweiche und ich sage dir die rauscht bis zum-geht-nicht-mehr :!:
    Ich würde mir dieses Ding nie wieder kaufen und empfehlen werde ich sie auch keinem :(
    mfg stage_reini
  • Könnt ihr mir ein Mischpult empfehlen?
    • stage_reini
    • 9. August 2006 um 21:01
    Hallo!
    Ich würde dir auf jeden Fall MACKIE empfehlen :D. Schau dir mal die VLZ - Serie an! Ich habe selber so ein Ding und bin super zufrieden :D
    Ich kenne auch viele Unterhaltungsbands, die auch nur MACKIE Pulte verwenden, und die sind auch alle zufrieden damit.
    mfg stage_reini
