  2. Michel van de Beek
Beiträge von Michel van de Beek
  • audio-performance Lautsprecher !?
    • Michel van de Beek
    • 16. Januar 2003 um 12:18
    Habe AP manchmal gehört in die Niederlände. Das SK system gefällt mir (viel) besser als SL2, aber SL2 ist auch ein gutes system.
    Wann man mehrere SL2 arrayt (tight-pack) klingt es nicht so gut wie eine SL2.
  • Coax Top BMS4590/18Sound
    • 4. Januar 2003 um 19:02
    LARS schrieb am 2003-01-03 19:24 :
    Hallo...
    bin schon seit längerer zeit auf Suche nach einem neuen Top.
    Meine Idee ist folgende:
    http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=23
    Mir gefällt die größe sehr gut, habe vor sie mit den HD15 Bässen (müssen etwas verbreitert werden) zu verbinden. Das würde dann optisch wie das D&B C-System aussehen.
    Allerdings gefällt mir die Bestückung mit dem B&C DE750 + B&C 12PE32 nicht.
    Will da unbedingt den BMS 4590 an BMS 2250 drin haben! Als Mitteltöner dachte ich evtl. an 18Sound 12MB700.
    Sollten erstmal nur 2 Tops werden, später dann 4. Hoffe, dass die 12er weit genug runter gehen!
    Was sagt ihr zu dem ganzen? -Ist das so machbar? Gibt es Erfahrungen mit dem 18Sound? -Wie funzt das Horn am BMS so?
    LARS
    Das horn wird gut funktionieren mit jeder guter 12" und 2". Wann man die neue neodymium BMS koax-treiber nimmt, soll das ein sehr guter sound geben.
    Das coax-horn funktioniert sehr gut im kombination mit einer 15" bandpass-horn und ein richtiger sub. Dann ist auch das 100 - 200 Hz sehr stark. Im kombination mit einer 18" sub ist das etwa swacher, da die horn erst ab 160 Hz ein zu setzen ist.
    Hallo...
    LARS
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
