neue boxenserie sm (soundmaster) von dap
  • ddt
  • 8. Januar 2004 um 15:19
  • ddt
    hi,
    nun gibts ja endlich die nachfolger-serie von dap audio für die alte advantage-serie (hatte sich ja als ganz brauchbar herausgestellt).
    hat schon jemand die boxen angehört? die händler quatschen einem ja das ohr ab, von den daten her schauen die ja nicht mal so schlecht aus. bin v.a. an folgenden modellen interessiert:
    DAP SOUND MASTER SM-215
    2-weg Fullrange-System mit 2 x 15" Lautsprecher und 1,74" Horn.
    Typ SM-215
    2 x 15“ Mitten / Basstreiber
    1 x 1,74“ Kompressions-Horntreiber
    Abstrahlung 90 x 40 Grad
    Frequenzgang 55 – 20.000 Hz
    Leistung 600 Watt RMS
    Impedanz 4 Ohm
    Schalldruck 125 dB
    Eingänge Speakon In / out
    Maße 580 x 1160 x 530 mm Gewicht: 48 Kg
    Gewicht: 48.00 kg
    und als bässe:
    DAP SOUND MASTER TYP SM-18B Euro329,00
    Horngeladener Subwoofer mit 18" Basslautsprecher
    Typ SM-18B Subwoofer
    1 x 18“ Basstreiber
    Horngeladen
    Abstrahlung indirekt
    Frequenzgang 40-300 Hz
    Leistung 500 Watt RMS
    Impedanz 8 Ohm
    Schalldruck 120 dB
    Maße 514 x 700 x 560 mm Gewicht: 25 Kg
    Gewicht: 25.00 kg
    was ist von den teilen zu halten ?
    preislich bzw. von den daten her ja mit der alten advantage-serie durchaus vergleichbar.
    andreas
  • kmh
    • 8. Januar 2004 um 17:37
    sehen eigentlich auf den bilder ganz gut aus.
    kann mir aber nicht vorstellen das die gehäuse etwas taugen.(stabil sind)
    preislich gunstig.
  • ddt
    • 9. Januar 2004 um 09:56
    die gehäuse sollen aus birkenmultiplex sein und laut händler auch besser verarbeitet als die a-serie
    andreas
