Konstruktion wider allen Zweiflern (Bauplan)
  • Kracky
  • 7. Februar 2004 um 13:27
  • Sound-Klinik
    • 13. Mai 2004 um 08:32
    • #141
    Zitat von "Thomas"
    Ein ähnlicher Effekt lässt sich erreichen wenn man eine Bassreflex Box einfach ein paar Hz tiefer, als die Lehrbuchabstimmung sagt, abstimmt. Dadurch erhält man dann einen nach unten hin bis zur Abstimmfrequenz leicht abfallenden Frequenzgang... Klingt in meinen Augen meist deutlich besser, als auf Pegel gezüchtete Konstrukte.
    ... gerade Resonatorkisten mit hoher Güte und dadurch bedingt hohem Wirkungsgrad im Bereich der Abstimmfrequenz (... ich nenn sie mal "uff uff"-Bässe ...) können bei hohen Amp-Leistungen auch "Probleme" machen, weil der LS irgendwann "nicht mehr mag".
    Ich mag diesen "Klang jedenfalls überhaupt nicht. :cry:
    Als Kracky mir in Sindelfingen im Pavillon sagte, daß er den Sound von meinem 18"-Hybriden mag, wußte ich, auf welcher BR-Abstimmung er "stehen" müßte (unser "Bassgeschmack dürfte also ähnlich sein) ...
    Viele Grüsse
    • 13. Mai 2004 um 08:43
    • #142
    @ soundklinik
    wenn ich das nun richtig verstanden habe sind wir doch so ziemlich der gleichen Meinung. :mrgreen:
  • Sound-Klinik
    • 14. Mai 2004 um 10:10
    • #143
    Zitat von "Thomas"
    ... wenn ich das nun richtig verstanden habe sind wir doch so ziemlich der gleichen Meinung. :mrgreen:
    ... denke ich auch :wink: - aber ich konnte mir den Kommentar mit den (verbreiteten ...) "uff uff"-Bässen nicht verkneifen. Ich will nicht sagen, daß ich diese "Bässe" gerade hasse ... aber ein anderes - passenderes - Wort fällt mir da im Moment auch nicht ein. :mrgreen:
    Auch hab ich den Eindruck, daß gerade (aber nicht nur ... :lol: ) die Teenies auf solche klanglich eher merkwürzigen Bassdosen oft richtig "abfahren".
    Vielleicht liegt es ja auch an den Hörgewohnheiten (... diese Mini- oder Midi-Kompakt-1000-Watt-peak-to-peak-Stereoanlagen, die dann vom Konfirmationsgeld gekauft werden sind nicht gerade die große klangliche Offenbarung ... "man war jung und hatte nicht das Geld ..."), wodurch das Gehör aber schon im Kinderzimmer so richtig versaut wird.
    Eigentlich fehlt hier jetzt ein Aufruf an die Eltern ... - aber vermutlich liegt das Durchschnittsalter im PA-Forum für spürbare Auswirkungen (... im Moment noch) zu niedrig.
    Also: Haltet Euch ran, Jungs und Mädels !
    Sorgt dafür, daß die nächste DJ-Generation dann endlich ohne "Uff Uff"-Bässe in den Kinderzimmern aufwächst ! :|
    Viele Grüsse sendet
  • Kracky
    • 15. Mai 2004 um 17:05
    • #144
    So, weil ich nun auch schon dreimal angefragt wurde wie die ganze Anlage aussieht, habe ich mir da vorhin noch kurz die Mühe gemacht Bilder zu schießen.
    http://www.asr-tech.de/images/PJ-118BR/Anlage1.jpg
    http://www.asr-tech.de/images/PJ-118BR/Anlage2.jpg
    http://www.asr-tech.de/images/PJ-118BR/Systemendstufe1.jpg
    http://www.asr-tech.de/images/PJ-118BR/Systemendstufe2.jpg
    So, ich denke damit sollte alles gesehen sein.
    Übrigens, die Tops die hier verwendet werden sind Coda Audio R32, mit einen 12" BMS Chassis und dem Patentierten 2"/1" Treiber. Multiplex gehäuse mit Warnex Strukturlack usw.
    So, jetzt hab ich auch mal über Tops geredet *grins*
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Sound-Klinik
    • 15. Mai 2004 um 21:10
    • #145
    Distanzstangen mit Kurbel ... Respekt ! 8)
    Ich hab nur die mit den Einrastbolzen, weil ich zu geizig war ...
    Aber ab 30 (erst recht, wenn man über 40 ist ...) sollte man wirklich über die Variante mit den Kurbeln nachdenken ... und im Interesse des Rückens die paar Euros mehr ausgeben. :wink:
    Das sind doch die mit dem M20-Gewinde von K&M - richtig ?
    Viele Grüsse sendet
  • Kracky
    • 16. Mai 2004 um 04:39
    • #146
    Nein, absichtlich nicht. Das Top wiegt 37 Kg also annähernd so schwer wie meine Turbosound. Darum eine andere Überlegung der Problemlösung. Als Mechaniker sollte man sich ja mit dem Hebel Gesetz auskennen und so ein kurzer M20 Gewindebolzen ist nicht wirklich ein Hebel der einer 1,2m ausgezogene Distanzstange entgegenwirken kann auch wenn das ganze mit der Auflagefläche stabieler wird. Daher dei Rohrversion mit 36mm und einen spezial Schwerlastflansch der die Stange nicht nur am untersten sondern auch noch am zweiten Durchmesser aufnimmt, sio das hier ca. 20cm Hebel unten gegen wirken. Hat sich nach etwas Rumprobiererei besser bewährt.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Sound-Klinik
    • 16. Mai 2004 um 07:26
    • #147
    ... wackelt das nicht ein wenig (wg. etwas "Spiel" im unteren Flansch) ?
  • Kracky
    • 16. Mai 2004 um 17:24
    • #148
    Der Flansch, ist recht genau gederht und das Spiel ist so minimal, ich denke wenn ich das vergleiche wie so eine M20 Stange bei den Tops nachgibt ist dieses wohl das kleinere Übel.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Kracky
    • 16. August 2004 um 11:35
    • #149
    So, es gibt neues, ich war unterwegs und hab die Gelegenheit genutzt den Bass Messen zu lassen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
    Aber seht euch doch einfach selbst die Messungen an.
    Messungen:
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Mnyut
    • 16. August 2004 um 12:41
    • #150
    Etwas leise, dafür das bei 55 Hz schon Schluss ist?
    *motz* :D
  • Reini
    • 16. August 2004 um 12:53
    • #151
    *motz* :D
    ......dann höre ihn mal unter Live Bedingungen an :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Reini (16. August 2004 um 18:34)
  • Mnyut
    • 16. August 2004 um 12:59
    • #152
    Zitat von "Reini"
    ......dass höre ihn mal unter Live Bedingungen an :wink:
    Der Kracky traut sich ja nicht nach Sindelfingen zum tthorsten :mrgreen:
  • Sound-Klinik
    • 16. August 2004 um 13:09
    • #153
    ... außerdem sind 92 dB SPL bei 55 Hz nicht "Schluß".
    ... und ich kenne auch einige "Bässe", die nur bei einer Frequenz ... etwas ... "lauter" sind ... :wink: ... und dafür den "Nutzbassbereich" weniger überzeugend (= miserabel) wiedergeben ...
    ... und "bässer" (N.Dt.R. ?) unterhalb von 100 Hz getrennt (oder besser gar nicht erst eingesetzt :mrgreen: ) werden sollten.
    Obwohl bei Krackys Boxen ja die Vorgehensweise eher war "Suche-LS-für-vorhandenes-Gehäuse", ist das Ergebnis KLANGLICH (!) vielen Industriekonstrukten einfach überlegen.
    Viele Grüsse
  • Mnyut
    • 16. August 2004 um 13:16
    • #154
    Aber bei 55 Hz geht's schon deutlich Berg ab.
    Wie schaut's aus Kracky? Kommst du im September nach Sindelfingen?
  • Sound-Klinik
    • 16. August 2004 um 13:26
    • #155
    Zitat von "Mnyut"
    ... Aber bei 55 Hz geht's schon deutlich Berg ab.
    Glaubst Du denn wirklich, daß bei "tiefer" abgestimmten Systemen der Pegel im Bereich der Abstimmfrequenz - richtig gemessen :wink: - NICHT gegenüber 100 Hz abfällt ???
    Auch ein BR-System strahlt im Bereich der Abstimmfrequenz direkt über einen (von der Fläche ja eher kleinen ...) Vent - praktisch kugelförmig - in den Raum.
    Wenn ich in diesem Bereich mehr Pegel haben will, geht das nur auf Kosten der Präzision, weil ich die Güte des Resonators recht hoch treiben muß - mit folgenden (... nicht so "tollen" ...) Auswirkungen:
    1. der Bass wird "schwammig", wummrig", dröhnig ...
    2. die Wirksamkeit des Resonators wird mit steigender Güte auf einen immer kleineren F-Bereich eingeschränkt (d.h. wird von seinen Übertragungseigenschaften gesehen immer mehr zu einem BP !) ...
    Viele Grüsse
  • Sound-Klinik
    • 16. August 2004 um 13:39
    • #156
    Zitat von "Mnyut"
    ... Der Kracky traut sich ja nicht nach Sindelfingen zum tthorsten :mrgreen:
    ... soviel dazu:
    Wenn man Tthorstens MUFU-Bässen (die ich im letzten Jahr selbst gehört hatte ...) den DJ-Kids im Vergleich zu Krackys Bässen präsentiert, werden diese - bei einer "bestimmten" (und derzeit populären) Musik - Tthorstens "Abstimmung" bevorzugen.
    Wenn Du dagegen ein richtiges Drumset mit E-Bass-5-Saiter, Keyboardsounds etc. auf beide (konkurierende ... :) ) Systeme gibst, wird es genau andersherum ausgehen, weil (der von mir gehörte) MUFU-Bass einfach nicht in der Lage ist, E-Bass und Bassdrum gleichzeitig "musikalisch richtig" (d.h. akustisch als zwei einzelne Instrumente !) wiederzugeben.
    Ein solcher Vergleich ist also stark geprägt von der eigenen Erwartungshaltung ... und der verwendeten Musik ... so simpel ist das ...
    • 16. August 2004 um 14:50
    • #157
    Kann der Sound-Klinik nur zustimmen. besonders dieser absatz hat mir gut gefallen, da er absolut dem entspricht was ich bei meinen Konstruktionen im laufe der Zeit immer wieder festgestellt habe...
    ""Wenn ich in diesem Bereich mehr Pegel haben will, geht das nur auf Kosten der Präzision, weil ich die Güte des Resonators recht hoch treiben muß - mit folgenden (... nicht so "tollen" ...) Auswirkungen:
    Und selbst wenn mal bei einer Vas untenrum mehr Schub erwünscht ist: (Black Musik, R&B, Hip Hop oder ähnliches) lässt sich immernoch mitm eq auf der Abstimmfrequenz nen paar dB anheben. Dann geht zwar die Präzision etwas verlohren, aber man nähert sich diesem gewünschten dröhnsound gut an.
  • Mnyut
    • 16. August 2004 um 15:18
    • #158
    Jajaja. Um das blubber, brummel, dröhn geht's mir ja jetzt garnicht. Da hat ja jeder seinen eigenen Geschmack ;)
    Nehmen wir z.B. den SK-18.BRH (ich weis, andere Bauart). Der ist nur wenig größer aber bei ähnlichem Frequenzgang 10 dB lauter.
  • Sound-Klinik
    • 16. August 2004 um 17:46
    • #159
    ... na ja ... es sind ja "nur" 8 dB :wink: ... und die Hybride sind schon etwas größer, etwas schwerer ... und auch "etwas" komplizierter zu bauen.
    Kracky hatte ja die BR-Gehäuse und suchte dafür einfach passende Speaker. Und daß es effizientere Schallführungen gibt, weiß er sicher auch.
    Seine BR-Kisten arbeiten jedenfalls breitbandig und geben tiefe Frequenzen "musikalisch" wieder - wovon ich mich letzte Woche selbst überzeugen konnte ... :mrgreen:
  • Mnyut
    • 16. August 2004 um 18:12
    • #160
    Nagut, dann geb ich mal Ruhe bis ich den Bass mit eigenen Ohren gehört hab :mrgreen:
    (!!! SEPTEMBER !!!)
