Messe beschallung
  • Andreas Hannover
  • 11. Februar 2004 um 18:55
  • Andreas Hannover
    Bin ja mal gespannt was jetzt kommt.
    Also ich soll einen Messestand beschallen, ca 170 qm.
    Konserven Musik, die Charts.
    Equipment:
    2 x "Kling & Freitag" CA 1515 fullrangebox,
    2 x subwoofer RCF ESW 1018
    1 amprack m 2 Weg-aktiv 2,7 Kw (Camco DL 1500, PAS 2402, X-Over 24db),
    1 Pioneer mixer DJM 500
    1 Denon DN 2600F double-CD-player
    oder mit 4 CA 1515 und zusätzlich PAS 2402 AMP 2 x 600 Watt Rms und dbx 2231 graphischer EQ 2x31 Band
    Was haltet Ihr davon??? Ich meine ist absolut Amtlich.
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
  • Jochen
    • 11. Februar 2004 um 19:01
    Da ich selber Besitzer von 2 Ca 1515 bin würde ich dir empfehlen 4 Stück zu nehmen und zwar nicht aus dem Grund das die Boxen die Tanzfläsche nicht Pegelmäßig schaffen sondern mit 4 stück kannst du Vierpunktbeschallung machen und musst somit nicht ganz so viel Gas geben. Das ist gerade auf einer Messe sehr wichtig da dort sehr viel Diskretion gefordert ist.
    Übrigens: Die CAs können auch erstaunlich viel Bass wenn man ein wenig am Eq gespielt hat.
    Ich hoffe ich könnte dir weiterhelfen.
    Mfg Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  • Kracky
    • 11. Februar 2004 um 19:05
    Ja, hört sich gut an. Über was sollen wir jetzt diskutieren? Was ist die Frage? Ob es ok ist? Ja. Wie du es anstellen sollst, kommt darauf an was gefordert ist. Richtig heftige Beschallung der 170 qm, was ich nicht glaube da dieses in allgemeinen auf Messen nicht gerne gesehen. Also saicht im Hintergrund, dann reichen dir auch zwei Tops, denn genau wie die Beschallung sollte auch das Auftretten sein, saicht im Hintergrund.
    So, ich hoffe ich habe das Thema bzw. die Frage getroffen, den ich wüßte nicht, was es sonst dazu zu sagen gibt.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    Einmal editiert, zuletzt von Kracky (11. Februar 2004 um 19:20)
  • Andreas Hannover
    • 11. Februar 2004 um 19:16
    ob 4 oder 2 hängt auch davon ab was der veranstalter möchte er kann sich noch nicht recht entscheiden, ich würde auch 4 tops nehmen das ist klar. Die frage war ob ihe evtl nen bessern Vorschlag habt, aber denke mal mit K& mach i´ch nix falsch.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • Pille666
    • 11. Februar 2004 um 22:36
    also wenn wir messestände in der größe machen nehmen wir meistens 6x ps10. denn auf messen (wie die anderen schon sagten) ist meistens kein pegel gefordert sondern eine gleichmäßige beschallung. würde definitiv von einer zwei punkt beschallung abraten. da du so direkt an den boxen einen riesen pegel hast und das stört nicht nur die leute die davor stehen sondern auch andere stände. also lieber mehr kleine boxen als wenig große!
  • Andreas Hannover
    • 12. Februar 2004 um 08:10
    Also wie gesagt, es siet eine standparty nach Messechluss und soviel ich weiß die einzigste diesen abend in der Halle! Aber danke erstmal für eure tipps.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • StefanB
    • 12. Februar 2004 um 09:08
    Standparty nach Messeschluss, bei der Frage ist auch wichtig, ob du di Boxen schon vorher ins Rig hängen kannst, oder sie erst abends aufbauen kannst.
    Habe letzte Woche 3 Messetage "After Business Party" gemacht, da ist man dann schon froh, wenn die LS nicht immer abgebaut werden müsen.
    DJ-Platz mit Amp hinschieben, anschließen, fertig.
    Zur Lautstärke kann ich nur sagen : nicht zu laut!
    Unterhaltung muss noch möglich sein, ohne sich anzuschreien.
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • Andreas Hannover
    • 12. Februar 2004 um 09:23
    Ist eine einmalige Party. Also Aufbau abends , gestackt und oder Stative mal schauen wie es passt. Lautstärke ist klar ist ja keine Disco.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • Pille666
    • 12. Februar 2004 um 09:45
    ok wenn es eine party nach der messe sein soll dann doch lieber die großen boxen! vorallem wenn du sie nicht ins rig hängen kannst! aber dann bitte 4punk beschallung!
    das mit den ps10 galt für durchgängige beschallungs aufgaben wo man sie fliegen kann . denn 8ps10 auf ständern im stand verteilt sieht doof aus!
  • Andreas Hannover
    • 12. Februar 2004 um 10:40
    Also wenn nur nach mir gehen würde, sowieso 4 Punkbeschallung aber leider ahbe ich das nicht zu entscheiden sondern der Veranstalter, habe es ihm jedenfalls angeboten.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • alec
    • 12. Februar 2004 um 14:32
    ich würde 2stck. K+F ca 12/15 nehmen und zwei bässe sw 215. schön mit distanzstange. klingt richtig gut, kannste auch alleine aufbauen.
    kleines driverack, fertig.
    falls der etat es hergibt nimmste noch 2 stck. 12/15 auf hochständern mit (4punkt). habe selten eine besser klingende anlage gehört...eq kannst du zuhause lassen!
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Andreas Hannover
    • 12. Februar 2004 um 14:47
    Achja das Aufbauen davor graust mir schon aber egal da muss ich durch.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • alec
    • 12. Februar 2004 um 14:58
    wie, wo ist das problem?
  • Andreas Hannover
    • 12. Februar 2004 um 15:06
    na das ich das evtl. alleine machen muss.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • StefanB
    • 12. Februar 2004 um 18:12
    HÄ?!
    Bei der Größe doch wohl noch gut alleine zu händeln.
    Fragst du halt irgend einen Kellner (die es ja auf Messen zu genüge gibt) falls du etwas nicht alleine heben kannst.
    Stefan
  • Andreas Hannover
    • 12. Februar 2004 um 19:04
    Dsa heben ist nicht das Problem aber man ist ja bequem . GEll!
    Hab diese anlage schon mal aufgebaut, von daher.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
