Subs für eine kleine PA.
  • JACK_DANIELS
  • 3. März 2004 um 01:05
  • JACK_DANIELS
    Erstmal an alle ein Hallo. Bin neu hier. :):):)
    Mein Problem ist folgendes:
    Ich habe 2 HK PR 115 dazu nen T AMP 2400 und nen Ultra Graph Pro.
    Bin auch soweit zufrieden damit auch wenn viele Stimmen meinen das HK müll ist. Aber für mich reicht es.
    Nun suche ich noch den richtigen Bass.
    Habe mir 2 rausgesucht die preislich zu mir passen (mehr ist leider nicht drin).
    Zum ersten den Behringer B 1800 X und zum 2ten den SB1800 von Thomann. Ich möchte maximal 100 bis 130 Mann beschallen können.
    Nun meine Frage welchen würdet ihr nehmen? (ich weiß es gibt bessere)
    Und dazu kommt automatisch meine nächste Frage.
    Wie verhält sich das ganze mit dem Widerstand der Boxen ?
    Wollte sie folgendermaßen anschließen: Vom Amp zum Sub und dann per satellit out zu den PR 115. Habe ich dann immer noch 8Ohm ?
    Habe leider absolut keine Ahnung von dem ganzen Widerstandskram :)
    Weil ich hier im Forum auch gelesen habe das man Problemlos auch 4 Subs an den Amp angeschlossen bekommt. Nur wie würde das funktionieren, eventuell für später mal.
    Habe auch schon das ganze Forum durchsucht nur finde nicht wirklich klare aussagen. Deshalb frage ich nochmal erneut.
    P.S. :Die Anlage betreibe ich Hobbymäßig auf Geburtstagen Hochzeiten und Partys.
    Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß Jack :D:D:D
  • RA-CG
    • 3. März 2004 um 01:57
    Hi!
    Ich wäre da etwas vorsichtig, glaube nicht das das wirklich gut zusammen spielt.
    Habe selber 2 dieser 18" Thomann Bässe hier stehen weil ich die mal günstig von nem Bekannten bekommen habe. Wollte die auch zu bestehenden 12" Topteilen von Dynacord als Bassergänzung mit einer Endstufe betreiben, aber die Bässe sind dabei hoffnungslos untergegangen. Wenn ich das ganze mit 2 Endstufen fahre und die Bässe mehr aufdrehe geht's einigermaßen. Wie es allerdings klingt, darüber verlier ich mal lieber kein Wort. Naja, für private Partys wo eh immer Geldmangel herrscht ist's grad ausreichend :-?
    Bei den Behringer Bässen könnte ich mir vorstellen das es ähnlich ist.
    Wenn du die Möglichkeit hast, dann hör dir die geplante Kombination mit deinem Amping und deinen Boxen vorher unbedingt mal an !!!
    Die beste Lösung ist meiner Meinung nach aber immernoch etwas zu sparen und was passendes von HK zuzukaufen, dann passt's auch zusammen.
  • JACK_DANIELS
    • 4. März 2004 um 16:13
    Danke RA-CG für deine Hilfe. Werde mir dann beides mal anhören. Oder auf was besseres Sparen.
    Aber kann mir wirklich keiner mit dem Widerstand problem helfen ???
    Müßte für Profis doch kein Problem sein. :cry: :cry: :cry:
    Greets Jack
  • dj41
    • 4. März 2004 um 16:29
    Also du kannst ohne Probleme pro Seite ein 8Ohm Top und ein 4Ohm Bassüber die Amp laufen lassen. Wenn du allerdings pro Seite 2 Bässe und ein Top hast, wird das nicht gut gehen, ausserdem ist deine Amp da auch zu klein zu.
    Hoffe konnte dir halfen.
    DJ41
  • JACK_DANIELS
    • 4. März 2004 um 16:46
    JEIN nicht so ganz.
    Was ich wissen möchte wie ist das mit dem Widerstand wenn ich vom AMP zu dem Sub gehe und dann über Satellitout zu den Tops. Und das ganze 2 mal ist ja klar. Da wollte ich gern wissen wieviel Ohm ich Pro seite habe. Die Tops haben 8Ohm und die subs auch. Also habe ich dann immer noch 8Ohm oder dann 4Ohm pro Seite.
    Thx for help.
  • ThomasB
    • 4. März 2004 um 19:32
    Ist denn in den Bässen ein passiver Tiefpass drin? Wenn nein, dann kannst Du die Sache gleich vergessen, denn ein Fullrange gefahrener Sub macht Dir den ganzen Sound kaputt. Wenn ein Tiefpass drin ist, und Du die Tops einfach durchschleifst, die also Fullrange laufen, dann hast Du im Frequenzbereich des Subs etwa 4 Ohm und darüber etwa 8 Ohm Impedanz. Merke: Die Impedanz ist keine feste Größe sondern von der Frequenz abhängig. Angaben wie 4 oder 8 Ohm sind immer als Richtwerte zu verstehen. Die Maxima und Minima bei bestimmten Frequenzen können davon deutlich abweichen. Siehe die diversen Messungen in Testberichten im Production Partner.
  • da_user
    • 4. März 2004 um 20:02
    auch wenn der widerstand nur richtwerte sind, hier mal die grundfomeln für widerstandsberechnung:
    parallelschaltung (was du hast):
    1/R=1/ R1 + 1/ R2 + 1/ Rn
    (R: Gesammtwiderstand; R1: widerstand nr. 1,...., n ist ne x beliebe natürliche zahl)
    bei gleichen widerständen teilst einfach den widerstand einer box durch die anzahl der boxen
    reihenschaltung:
    R=R1 + R2 + Rn
    so, jetz rechnest dir mit hilfe der formel für die parallelschaltung und den richtwerten den gesammtwiderstand deiner boxen aus, und schaust mal auf deinem amp, da steht drauf wieviel daste max./MIN. dranhängen darfst
    hoffe des hilft dir bei den widerständen....
    bei dem sound solltest dich auf die andren verlassen....
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • Masterb01009
    • 5. März 2004 um 06:33
    also zu den Behringer B1800X kann ich dir sagen das 2 Stück nicht für 150 Leute reichen.ich habe zwei Stück Hobbymäßig in meinem Partyraum stehen.Da gehen sie zwar ganz gut,aber es gehen auch nur 50-60Leute rein.Bau mir gerade selbst noch ein Sub zusammen :lol: :lol: !!
    Im freien sieht das dann eh wieder ganz anders aus.Die Basse an sich sind aber gut verarbeitet für den Preis.Sind übrigends aus MDF,zwar kein Multiplex aber immerhin besser als Span.
    Bis denn
    MasterB
  • Running Man
    • 5. März 2004 um 09:38
    Jack Daniels
    Hast du schon mal an daran gedacht dir Subs selbst zubauen? Ich hab mal zwei Subs mit Eminence Sigma 18 Pro Bestückung nach einem Bauplan von http://www.lautsprechershop.de gebaut. Die Dinger betreibe ich mit den HK PR 112 und bin damit ganz zufrieden. Zwei weitere wären halt für größere Menschenmengen im Freien nicht schlecht, geht aber auch so.
