2xNOIR Audio 10/2 Bausatz, 1x neosub, 1xsta1004
  • mrswing
  • 28. März 2004 um 20:27
  • mrswing
    tach!
    ich habe zwei fragen:
    1.)
    reicht ein neosub für 2 noir-audio-tops (10/2) für 50-80 leute
    2.)
    die neue 4-kanal-endstufe sta-1004 von monacor liefert 4x160watt / 8ohm, 4x 250watt / 8ohm oder 2x 500 watt / 8ohm gebrückt.
    so, jetzt wollte ich 2 kanäle für jeweils ein noir-top benutzen, und zwei känale brücken für den neosub. reichen 160 watt/8ohm für die noir-tops, oder gibt es die möglichkeit sie auch in 4ohm-variante zu kaufen?
    thanx for answers!
    mrswing
  • Pille666
    • 28. März 2004 um 22:42
    gibts irgenwo nen link zu dem amp! hab auf der monacor seite nix gefunden!
  • mrswing
    • 29. März 2004 um 15:39
    leider ist der amp nicht online zu finden, habe auch schon intensiv gesucht. aber der neue katalog "electronics 2004" oder "on stage 2004" beinhaltet diese endstufe. der vk liegt bei 693€. hier einige daten:
    4x250watt(rms)/4ohm
    4x160watt(rms)/8ohm
    2x500watt(rms)/8ohm
    2he und 16,2 kg
    weiterhin besitzt die endstufe eine frequenzweichen-trennfrequenz von 50-2500hz (24db/okt) und eine zuschaltbare limiterfunktion pro kanal.
    • 29. März 2004 um 16:09
    warscheinlich wird es bald noch eine 4 ohm variante geben.
    das 10" chassis gibt es auch in 4 ohm, theoretisch muss man bei der weiche nur jeweils eine spule und einen kondensator auswechseln. dann eventuell noch den spannungsteiler ändern. aber darauf müsst ihr noch ein bisschen warten, im moment steht die pro light & sound vor der tür und deswegen ist im moment keine zeit dafür.
    ansonsten sollten mit der stufe und den angedachten komponenten 50-80 leute möglich sein, falls nicht gerade disco pegel erreicht werden muss/soll.
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
