  4. Sonstiges
Was könnte ich mit diesem alten PG (Computer) alles machen?
  • Stefanvolkersgau
  • 17. April 2004 um 23:26
  • Stefanvolkersgau
    ich habe ein altes PG sprich Programmiergerät zuhause. Das ist im moment aufgebaut wie ein stinknormaler Computer oder Laptop. Ich habe es bekommen, da man es sonst verschrottet hätte. Es funktioniert einwandfrei, nachdem ich den Lüfter wieder repariert habe. Nun habe ich ein paar alte Spiele drauf und schreib manchmal ein bisschen was dran. Aber mir ist jetzt die Idee gekommen, ob ich den denn nicht für irgendetwas anderes mit Licht-, PA- oder sonstiger Technik verwenden könnte. Wenn das ginge wäre es nämlich ganz toll und ich hätte noch mehr Freude dran, dass ich ihn bekommen habe. Also nun mal zu den Daten von dem Gerät:
    Zur Zeit ist Windows 98 drauf, kann aber evtl. auch XP drauf machen
    266 MHZ.
    63 MB Speicher
    Chips and Tech 69000 PCI Grafikkarte
    Laufwerke, Anschlüsse und Ausgänge:
    Diskettenlaufwerk; CD-Rom Laufwerk; MEM-CARD; PC-CARD; Modul; MPI/DP; USB; Mouse; LPT1/Printer; Com1/V24/AG; Com 2/V24; VGA
    Falls ihr jetzt einen Vorschlag habt, was ich da drüber laufen, Steuern, ... lassen kann dann schreibt mir doch bitte und schreibt auch gleich das Programm und die Kabel sowie Gerät dazu, so dass ich dann nur noch genau das kaufen muss und alles geht.
    Gruß und danke Steff
  • da_user
    • 18. April 2004 um 00:04
    Zuspieler und analyser???
    Software: player (Wiamp, WinMediaplayer, BPM,....)
    ripper (EAC, audiocopy, lame,....)
    analysersoftware (SIA hieß des glaub ich)
    Hardware: ne amtliche soundkarte...
    für ne vizo dürft der um einiges zu wenig leistung ham.... schade....
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • DJ_Uwe
    • 18. April 2004 um 03:40
    Wenn du licht damit steuern willst kannst du mit dem Taschenrechner auch eine DMX Steuerung realisieren.
    Software : ShowControlParty . Gibt es als demo-version im netz
    Hardware : DMX-120 von Monacor
    Läuft an meinem Schleppi auch problemlos.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • Commander-HP
    • 18. April 2004 um 19:22
    brauchst aber einen USB Anschluss, oder?
    und so was haben ältere nicht außer du kaufst eine PCMCIA Karte, aber da gibt es 16 Bit und die funktionieren oftmals nicht, weil du ein 32Bit Steckplatz benötigst. :cry:
  • DJ_Uwe
    • 18. April 2004 um 19:27
    Das teil von monacor läuft über den lpt port.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • da_user
    • 18. April 2004 um 20:51
    DJ_Uwe: gibts des net als usb version auch?????
    @commander_HP:
  • DJ_Uwe
    • 18. April 2004 um 20:55
    @ da_user
    andere anbieter haben auch usb lösungen, die sind dann aber auch nicht so günstig.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • SimonFB
    • 18. April 2004 um 21:24
    Auf jeden Fall solltest du dich von Win98 trennen, wäre zB bei der Nutzung als 'Zuspieler' einfach zu instabil. Für WinXP reicht der Arbeitsspeicher auf keinen Fall, nimm lieber Windows 2000.
    Für 25 € kriegst du 128 MB Speicher. http://www.geizhals.at/deutschland/a868.html
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • djteam
    • 19. April 2004 um 00:01
    Nach dem das Ding ein Siemens PG ist,
    schau das du das Ding gut verhöckerst, und kauf die nen richtigen Rechner für. Es werden Schweinepreise dafür gezahlt.
    mfg,
    christian
