  5. Licht
Lichtleiter - Sternenhimmel
  • Uwe 1
  • 28. Juni 2003 um 23:39
  • Uwe 1
    Moin, Moin...
    ist zwar nicht unbedingt Licht (i.S.v. PA) aber wo treffe ich sonst so viele Licht-Profis:
    Folgendes Problem, ich bin gerad dabei meinem Sohn (2 Jahre :D ) das Kinderzimmer komplett neu, sprich altersgerecht einzurichten und habe hierbei folgendes vor. Ich möchte in eine abgehangene Paneeldecke einen Sternenhimmel einbauen. Nun habe ich im I-net recherchiert aber nicht so den Bringer gefunden. Meine Überlegungen gehen in Richtung 30 bis 50 Watt Speiselampe (Halogen o. Quarz) und etwa 200 bis 300 Einzelfasern :o naja und dies bitte preiswert 8)
    Erste Frage: geht das so wie ich mir das vorstelle? ... und weiter
    Wo kann ich mir sowas anschauen (im Internet) und wo kann man sowas preiswert bestellen?
    Uwe
    p.s. ich hoffe Backi erwischt mich hier nicht
    Party-DJ im Ruhestand
  • Magic
    • 29. Juni 2003 um 15:01
    Hi Uwe,
    schau mal hier:
    http://www.brumberg.com/PDF/fibatec.pdf
    Ist wohl nicht ganz billig. Aber vielleicht hilft es Dir weiter.
    Gru0 Dirk
    The Show must go on ...
  • luisi
    • 29. Juni 2003 um 16:04
    habe so etwas mal mit LED`s gemacht billig und einfach
    Stefan
    tsssssssss
  • Backi
    • 29. Juni 2003 um 17:14
    <img src="http://www.cool-pix-medien.de/www.smiliemani…ie/00000035.gif">
    Erwischt!
    Zum Thema: Das wird teuer!
    regards
  • dad405
    • 29. Juni 2003 um 19:45
    Hallo Uwe,
    also den "Bringer" für wenig Kohle kann ich Dir nicht anbieten,
    auf die schnelle hab ich nur bei http://www.conrad.deConrad was gefunden, und was die anbieten ist sicher irgendwo noch günstiger zu bekommen.
    2 Treffer jeweils ca 100 Fasern:
    1.: Länge ca 2m, Leuchtm: MR16 50W; 139Eur BestNr:590023
    2.: Länge ca 1,5m, Leuchtm: G4Reflektor 12V/10W; 90Eur, BestNr:590144
    Dann gäbe es noch die Möglichkeit eine richtige fibresource zu nehmen, aber das wird dann wirklich teuer.
    Egal welche Möglichkeit Du nutzt, denk dran das Du zum Lampenwechsel dran musst, nicht das die Decke zu ist und dann die Lampe ausfällt. :P
    Beste Grüße
    DAD405
    If you want a new monitor drill here --> [ ]
  • Uwe 1
    • 30. Juni 2003 um 07:01
    Hallo Ihr Lichtler,
    Erstmal vielen Dank für die Hinweise. Abgesehen davon, dass Ihr gar nicht so böse seid, wie mir Backi glauben machen will habe ich mir Eure vorgeschlagenen Varianten angesehen. Das mit den LED´s hatte ich mir auch überlegt, doch sind diese imho nicht uneingeschränkt dimmbar. Die beiden Conrad-Varianten scheinen mir vernünftig zu sein (wobei das bei Conrad immer so´ne Sache ist). Und zweimal 90 Euronen für ca. 200 Einzellichtpunkte inklusive Farbwechsler ist doch nicht ungünstig, wenn ich im Vergleich die Industriepreise ordentlicher Lichtsysteme sehe :-?
    Zum Thema selber bauen:
    Ich glaube bei Pollin gabs mal diese Lichtleiterkabel als Meterware. Wenn ich mir so was selber baue, steht doch noch die Frage, wie ich korrekt die Lichtquelle an das Faserbündel ankoppel?
    @ DAD405: zum Thema Einbau und Erreichbarkeit bei normalen Halogeneinbausystemen:
    Für Gewöhnlich schiebt man ja das Schaltnetzteil bei dem ersten Einbauring mit in die Decke. Da habe ich mir nach drei abgehangenen Decken (Paneele) bei mir zu Hause ein anderes System einfallen lassen.
    Jeweils die letzte Paneele wird nicht festgeklammert (macht sich eh immer beschi...) sondern da werden ja nach Länge drei bis vier Möbeltürmagneten am Unterbau angebaut und die Paneele einfach angeklickt. Das hat den Vorteil, dass man auch bei sehr flachen Unterbauten ohne Probleme den Trafo reinschieben kann und man kommt easy ran (nur so als Tipp). Und für die Pedanten, der Einwand, da sei die Verbindung Trafo-Lampe zu lang zählt nicht: Zwischen erster Lampe und Trafo ist ne Steckverbindung und der Trafo wird mit´nem Seil rangezottelt :)
    Uwe
  • dad405
    • 30. Juni 2003 um 14:36
    Hallo Uwe,
    das mit der geschlossenen Decke war auch nicht sooo ernst gemeint.
    (Ich verwende Dein System (Möbelmagnete) übrigens bei der Sockelleiste der Waschmaschine in der Küche, wg Sieb-Wartung. :wink: )
    Jetzt aber wieder on Topic:
    Du müsstest evtl austesten wie sehr du die Fibres der beiden Quellen "mischen" must (Randzone oder großflächiger), damit nicht zu offensichtlich ist, das da zwei verschiedene Farbwechsler am Werk sind.
    Falls du die Conrad-Variante wählst, schreib mal wie gut oder schlecht das ganze funktioniert hat.
    (Wie heiss, wie gut handelbar etc.) Ich hoffe das interessiert nicht nur mich.
    Wenn Du Meterware nimmst kommt es imho darauf an welches Material Du benutzt.
    Bei dünnen GLAS-Fasern brauchst Du nur eine _saubere_ Bruchstelle zu erzeugen um eine Licht-Eintrittsfläche zu haben.
    (Vorsicht mit den Splittern/Fibre-Resten, und das ist jetzt KEIN Jux!)
    Die werden aber schätzungsweise zu teuer sein.
    Bei Kunststoff-Fasern kann es Dir passieren, das Du die Stirnflächen polieren musst, um einen guten Lichteintritt zu haben, kommt darauf an wie gut (womit) Du sie trennen kannst/musst.
    Grundsätzlich brauchst Du die Fasern "nur" an einem Ende zu bündeln, so das die polierten/glatten Stirnflächen eine Ebene bilden auf die Du senkrecht mit deiner Lichtquelle strahlst.
    Was ganz gut funktioniert ist eine große PG-Verschraubung zu benutzen mit der Du das Faserbündel festklemmst.
    Selbstbau böte die Möglichkeit, das Du verschieden dicke Fasern benutzen könntest, die erscheinen dann auch anders an der Decke.
    Berichte mal über deine Fortschritte.
    Beste Grüße
    DAD405
  • Uwe 1
    • 7. Juli 2003 um 08:26
    Wie versprochen zum Sachstandsbericht:
    ich habe am Sonnabend die beiden G 4 Farbwechsler a´90 Euronen von Conrad bekommen... und :lol: :lol: :lol:
    Werde die wieder zurück schicken. Nicht das die nicht funktioniert haben, dass haben die! Sogar unüberhörbar und das im uneingebauten Zustand. Wenn ich mir die Dinger in der Zwischendecke vorstelle, bekomme ich sicher Ärger mit den Nachbarn wenn die ganze Decke brummt. Meine Frau war begeistert :o und will nun so was nicht mehr haben :cry: . Aber ich werde trotzdem mal in Richtung selbstbau gucken 8)
    Uwe
  • dad405
    • 7. Juli 2003 um 17:11
    Uwe
    Was ist denn da so laut dran?
    die haben doch grade 10W da ist doch sicher kein Lüfter drin, oder doch?
    Und der farbwechsler ist doch sicher ein einfacher langsamdreher wie bei allen langsamdrehenden Teilen, wie Spiegelkugeln etc.
    Hat das nur laut gebrummt, wenn die irgendwo auf der Tichplatte lagen, oder auch wenn Du den festgehalten hast?
    Im nur ersten Fall, evtl mit nem Bügel an die Betondecke oder Mauer schrauben und nicht an die Zwischendecke wg Vibrationsübertragung.
    Sowas dämmt unheimlich. Zur Not noch ne Verkleidung drüber, allerdings muss dann auf die Wärme geachtet werden.
    Naja evtl wirklich selbstbauen.
    Kunststoff-fibres gibst ja Trommelweise.
    wenn Du eine stärkere Lampe benutzen willst denk an die Kühlung, geschmolzene Fasern bringen Dir nichts, und daran, das Du das Sreulicht abschirmst. Es solen ja die Sterne leuchten, und nicht die Ritzen der Decke.
    Interessiert weitere Berichte erwartend.
    DAD405
  • Uwe 1
    • 8. Juli 2003 um 07:34
    nee, die haben einfach nur´nen richtig lauten Netzbrumm gehabt und der Frabwechsler machte auch net grad den vertrauensvollsten Eindruck.
    Uwe
