mehrere kleine Tops anstatt zwei größeren ???
  • andirr
  • 29. April 2004 um 22:02
  • andirr
    Ich habe gerade zwei JBL Control 28 als Tops, weil ich sie sehr billig bei ebay bekommen habe. Es sind wirklich sehr kleine Böxchen (8/1), aber sie klingen super. 50 Leute mit kappa15lf schaffen sie noch, wenn es aber mal lauter werden soll, fehlt einfach etwas. Nun stellt sich die Frage, ob es sich lohnt einfach noch zwei zu kaufen (natürlich gebraucht, denn die sind sauteuer, beim t 285 € eine) oder ob ich lieber gleich zwei größere Tops kaufen soll (12/2), die JBL würde ich dann verkaufen...
    Es war mir schon klar, dass 92 db W/m bei den Control 28 nicht viel sind, aber ich war vom Klang positiv überrascht und vielleicht kann man ja mit 2 pro Seite was machen. :?
    Was würdet ihr machen
    Andi
  • Fossi
    • 30. April 2004 um 01:40
    Falls Du nicht gerade eine 4-Punkt-Beschallung machen willst, solltest Du vielleicht mal im Forum(oder bei google) nach dem Stichwort "Interferenz(en)" suchen.
    Das Clustern von Boxen ist nicht ganz trivial, hier kann es bei undurchdacht gewählter Aufstellung schnell zu einer Verschlechterung des Sounds kommen.
    blubb.
  • TobiV
    • 1. Mai 2004 um 11:09
    dazu kommt, das sich der maximalpegel im idealfall um höchstens 6db steigert. Das macht eine vernünftige 12/2 mit bloßem Wirkungsgrad (98dB) Dazu kommt eine höhere belastbarkeit, sicher auch gegenüber 2 c28!
    D.h. eine 12/2 (zumindest wenns keine ganz billige ist) wird in jedem fall lauter als ein kleines c28-cluster.
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • andirr
    • 1. Mai 2004 um 13:21
    Probieren könnte man es aber, oder ? Da sie 8 Ohm haben, kann ich einfach noch ein zweites Paar parallel an meine ta-600 dranhängen. Auf der JBL Homepage gibt es für die C 28 Wandhalterungen, wo man 3 Boxen direkt nebeneinander dranmontieren kann und es soll gut funktionieren.
    Eine Box ist mit 175 W angegeben und hat einen Überlastschutz mit 2 Lämpchen, sodass man es sieht, wenn man sie überlastet. Bisher war ich mit der Lautstärke auch immer sehr zufrieden, vor allem haben die Boxen eine große Reichweite mit dem 90°*90° HT. Es hat auch Vorteile mit dem Transport. Dank Kunstoff (HIPS) Gehäuse, wiegen die Teile gerademal 5,5 kg. Die Boxen liefern einen tollen Sound und können Stand alone sogar für Hifi eingesetzt werden. Mit dem 8" kommen sie bis 80 Hz (-3db) und bis 65 Hz (-10db) runter. max. SPL ist 117 db 1 m, was für eine so kleine Box nicht zu verachten ist. Es ist eine richtige Frequenzweiche drin (im Gegensatz zu manchen billigen 12/2, wo da nur ein Kondensator vor dem Horn angelötet ist :mrgreen: ) und die Teile sind wetterfest.
    Der Nachteil ist, dass es sich bei den Boxen mehr um Installationsboxen handelt (kein Stativflansch, SpeakOn).
    Für das gleiche Geld würde ich auch 12/2 usw. bekommen, aber nicht von einem Markenhersteller, sondern nur so dap, thomann, mediazero Zeugs, das dann auch nicht sooo viel lauter ist, schlechter klingt und man mehr schleppen muss.
