starkstrom arten bzw starkstrom auf schuko?
  • chip1000
  • 10. Mai 2004 um 07:36
  • chip1000
    HI
    Ich lese Hier immer wieder von verschiedenen Starkstrom Arten CEE 16 bzw 32 ?
    Kenn mich damit leider nicht wirklich viel aus, bräuchte jetz aber dan schön langsam mal einen Starkstrom auf schuko verteiler da sich das equipment nicht mehr auf einer 16A dose Betreiben lässt.
    Also was sind da die Unterschiede. Welchen anschluss findet man meist vor? (Bin aus Österreich falls das etwas zur sache Tut).
    Sollte man hier etwas spezielles beachten? Kennt jemand einen günstigen shop oder hat sowas geraucht?
    lg
  • Jeremy
    • 10. Mai 2004 um 08:43
    Zitat von "chip1000"
    HI
    Diese Angaben beziehen sich darauf, wiviel Strom Du jeweils einer der drei vorhandenen Phasen entnehmen kannst. Bei CEE 16 sind es 3 x 16A, bei CEE 32 sinds 3 x 32 A, etc. ...
    Eine CEE 32 ist somit rechnerisch für 6 herkömmliche "16A-Dosen" gut.
    Entsprechende Verteiler gibt es im Fachhandel, angefangen vom Baumarkt über den Musikalienversand bis hin zu hochspezialisierten Stromverteilungen mit allen möglichen Anzeige- und Diagnoseinstrumenten, die Du in einen 19"-Schrank einbauen kannst.
    Ich würde mich einfach an den Elektriker meines Vertrauens wenden.
    Jeremy
    Harvard'sches Gesetz für Tierversuche: "Unter sorgfältigst kontrollierten, dokumentierten und jederzeit reproduzierbaren Laborbedingungen verhalten sich Versuchstiere immer so, wie es ihnen gerade passt."
  • Sokke
    • 10. Mai 2004 um 08:48
    Das einfachste und billigste wäre, einen Adapter mit CEE16-Stecker und drei Schuko-Dosen anzuschaffen, denn der hat/braucht noch nicht mal eigene Sicherungen oder FI. Dann hätttest du schonmal 3x so viel "Saft", z.B. eine Schukodose für die Endstufen, eine für Licht, eine für den Rest etc..
    Allerdings solltest du ganz, ganz sicher gehen dass jede CEE-Dose die du verwendest auch richtig angeschlossen und abgesichert ist! Und wenn du selbst nicht befugt/geschult bist, dies zu tun, ziehe jemanden hinzu der sich damit auskennt und frage zur Sicherheit noch den Hallen-/Hausmeister!
    Für größeren Leistungsbedarf brauchst du dann einen CEE32-Verteiler, oder eben noch was größeres - diese Geräte müssen allerdings abgesichert sein durch Sicherungsautomaten und FI (RCD)s.
    Ansonsten blätter mal ein wenig im Strom-Brett, da werden häufig auch grundsätzliche Fragen diskutiert; Das sollte dir einen Einblick geben.
    Auf keinen Fall Basteleien oder unzulässige Adapter verwenden, auch nicht auf Verdacht irgendwelche Baumarktverteiler kaufen, die eventuell nicht "richtig" beschaltet sind (z.B. soll es angeblich Teile geben, bei denen 3 Schukos auf derselben Phase der Drehstromleitung liegen). Ob so ein Baumarktadapter korrekt, oder sagen wir mal sinnvoll beschaltet ist, kannst du allerdings relativ leicht mit dem Multimeter/Durchgangsprüfer feststellen, selbstverständlich während das Teil nicht am Netz hängt.
    [Hier die Signatur einfügen]
  • chip1000
    • 10. Mai 2004 um 10:01
    Hmm
    In gebäuden wird man meistens den 16er vorfinden oder?
    Ist da steckermässig ein unterschied zwischen den 16 und 32 amp?
    Bei media-zero hab ich um 40 Euro starkstrom adapter mit 6 Schuko dosen gesehen ist sowas verwendbar?
    artikelnummer dort wäre: eu0075
    lg
  • djobi
    • 10. Mai 2004 um 10:14
    Es gibt 16,32,63A und 125A CEE Stecker.
    Je höher der Strom, desto größer / Dicker die Kontakte (Stecker)
    Macht ja auch Sinn.
    In Hausinstallationen (Schulen) gibt es meist 16er und/oder 32er Anschlüsse. Kann man pauschal kaum sagen.
    Der Verteiler dürfte von Eurolite sein. Da sind 2 Steckdosen pro Phase parallel. Ich denke damit fährst du erstmal ganz gut!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • cyberlight
    • 10. Mai 2004 um 14:32
    Im Baumarkt gibt es auch so lustige Kästen, wo vorne direkt ein CEE16A angebaut ist und dann an den anderen Seiten jeweils eine Schukodose hängt.
    Da muss man nur aufpassen, dass man sich die Dose nicht aus der Wand reisst, denn die Hebelwirkung dürfte schon recht ordentlich sein.
    Ansonsten wohl die billigste Variante.
    Wenn die alle auf einer Phase laufen (was ich nicht glaube), kannst du dir das von deinem elektriker ganz schnell umbauen lassen.
    Bei efb-online kannst du auch Drehstrom-Kabeltrommeln mit Schukodosen und CEE16A bekommen.
    Da hängst du dann einen fertigen Adapter von CEE16A auf 2x3 Schukodosen (Showtec) dran. Damit hast du dann erstmal genug Strom.
    32A braucht man eigentlich nicht für eine normale kleine Veranstaltung.
    Auch wenn das Zeug nicht sonderlich billig ist, fang nicht an, da was selber zu bauen!
