  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Probleme beim einmessen
    • cyberlight
    • 13. August 2018 um 21:15
    Da hast du Recht.
    Es ist ist besser als vorher und ich habe noch einen Fehler in der Anlage gefunden ( defekter Schalter) Das war ein guter Tag.
    Ich lasse das so.
    Trotzdem erstmal vielen Dank.
    • cyberlight
    • 13. August 2018 um 17:57
    Ich werde hier keinen shitstorm auf einen Lautsprecher Hersteller vom Zaun brechen. Das ist der Frequenzgang vom Hochtöner:
    • cyberlight
    • 13. August 2018 um 17:44
    Das ist das beste Mikro, was mir zur Verfügung steht. Ich werde zu diesem Zweck kein neues kaufen.
    Außerdem sind die Möglichkeiten der Presonus Software doch sehr eingeschränkt, dafür aber kostenlos.
    Ich möchte nur den Klang auf ein erträgliches Niveau einstellen. Mehr erwarte ich von dieser Messung auch nicht.
    Die Leute, die das mieten, würden ein Messung vor Ort weder bezahlen noch die Zeit dafür investieren.
    Ich mache das nur, weil das Pult es kann.
    • cyberlight
    • 13. August 2018 um 17:36
    Meine Ohren fanden das mit dem EQ deutlich besser als vorher, aber Höhen kamen da gar nicht.
    Mit weiblichem und männlichem Gesang spwie instrumental war das für mein Empfinden gut.
    Ich habe keinen highcut finden können.
    Im Prozessor habe ich alles unnötige abgeschaltet. Ich habe die Messwerte genommen, in die Aktivweiche übertragen und dann nochmal gemessen, bis es flach war. Dabei auch mehrfach Mikrofon und Lautsprecher umgestellt, hat aber am Ergebnis nicht viel geändert.
    Abstand zum Mikrofon habe ich nicht gemessen, dürften etwa 2 m gewesen sein. Wind war da, ich habe aber immer gewartet, bis der abgeflaut war.
    Messung bei Wind sah aber nicht viel anders aus.
    Horn ist 60x40.
    Ich habe das Stack auch noch getauscht. Das andere Top hatte den Abfall erst ab 10khz und auch die gleiche Beule nach unten bei 2,5khz. Sogar noch etwas mehr.
    • cyberlight
    • 13. August 2018 um 15:59
    Hallo!
    Ich habe mir gerade Mal ein Presonus Studiolive 24.4.2 geschnappt, ein Sennheiser e914 als Messmikrofon angeschlossen und dann mal auf dem Parkplatz auf Augenhöhe (Mitte Top) was gemessen. Top ist passiv getrennt 15"+ 1,4" mit 2x15" Sub aktiv getrennt.
    Über 9 kHz kam aus den Boxen praktisch nichts mehr.
    Liegt das an meiner Messung oder an den Hochtönern ?
    Um den Frequenzgang flach zu bekommen habe ich folgendes eingestellt:
    2,51kHz +3,9dB BP 2.0
    5,78 kHz -3,0dB BP 1.0
    10,8kHz +5,9dB HP 12dB
  • Microdot Stecker wie geht der auf?
    • cyberlight
    • 25. Mai 2017 um 20:21
    Hallo!
    Ich habe hier ein Ansteckmikrofon MKE40-2r von Sennheiser. Das Kabel ist direkt im Knickschutz am Stecker gebrochen.
    Für den oberen Teil konnte ich einen modifizierten 2punkt- Schraubendreher benutzen, aber wie bekommt man das Unterteil aus dem Gehäuse?
    Hat jemand eine Explosionszeichnung?
    MfG
    Frank
  • Zündgerät für 1200W MSR/2
    • cyberlight
    • 29. November 2013 um 12:16
    Danke erstmal.
    Irgendeiner von den genannten muss ja was auf Lager haben.
    @cdt:Du hast Post.
    • cyberlight
    • 28. November 2013 um 13:56
    Ich bräuchte das am Besten sofort und wei ldas nicht möglich ist, bis Ende nächster Woche.
    • cyberlight
    • 27. November 2013 um 22:43
    Hallo!
    Bei einem cyberlight ist wahrscheinlich das Zündgerät defekt.
    Ich habe die Lampe schon getauscht, aber es wird kein Zündversuch unternommen.
    kein Lichtbogen, kein Geräusch, gar nichts, lamp-led blinkt.
    Alle Kontroll-LED für die Spannungen innen leuchten.
    Kann jemand die Diagnose bestätigen?
    Wo bekommt man die? Nach welchen Kriterien müsste man Ersatz suchen?
    Das einzige, was ich finden kann, ist der Lampenstrom von 13,8 A.
    Betrieb mit 230V.
  • Cyberlight SV
    • cyberlight
    • 10. Januar 2013 um 08:14
    Aha, du meinst 40721 Hilden. Das andere Hilden liegt deutlich weiter südlich bei Stuttgart :lol:
    Alles klar.
  • Cyberlight SV
    • cyberlight
    • 9. Januar 2013 um 19:23
    Entschuldige bitte, ich hatte übersehen, dass das Gerät in Hilden ist. Da kann ich den leider nicht abholen.
    Ich dachte, Standort wäre Willich bei Viersen. Ich wohne bei Osnabrück
  • Cyberlight SV
    • cyberlight
    • 18. Dezember 2012 um 08:15
    Das kommt natürlich ganz darauf an, in welchem Zustand das Gerät ist.
    Ich brauche 1-2 günstige für Festinstallation.
    Ich wollte eine kleinere Lampe einbauen, deshalb nehme ich auch gern Geräte ohne Leuchtmittel bzw. mit defektem Ballast.
  • Cyberlight SV
    • cyberlight
    • 16. Dezember 2012 um 14:30
    Hallo!
    Suche 1 Stück HES Cyberlight SV ohne case.
    Gern auch mit defektem Ballast.
  • LTE mit alten 800MHz Antennen
    • cyberlight
    • 7. Oktober 2012 um 19:06
    Da hast du wohl recht.
    Bei dem shop haben die sowieso keine Antenne, die ich mir kaufen würde, also probiere ich erst die vorhandene.
    Zum Ausprobieren geht es ja auch nur mit einer Antenne.
    Der freundliche Verkäufer wollte mir probehalber ein LTE-Modem mit Antenne (keine Ahnung welche) gegen Kaution leihen, um überhaupt zu probieren, ob hier ausreichend Empfang ist.
    Auf der passiven Antenne steht übrigens 450 bis 960 Mhz drauf.
    Problem ist nur, einen passenden Adapter/Kabel auf BNC zu finden.
    ich fahre da morgen mal hin und hole mir das Modem.
    Danke erstmal.
    • cyberlight
    • 7. Oktober 2012 um 15:15
    Hat sich erledigt.
    Wikipedia sagt:
    Nutzer Uplink Downlink
    Vodafone 842–852 MHz 801–811 MHz
    Der uplink liegt weit überhalb des Bereiches der Sennheiser Antennen.
    • cyberlight
    • 7. Oktober 2012 um 14:55
    Gehen die aktiven antennen auch?
    • cyberlight
    • 7. Oktober 2012 um 14:12
    Auf dem Land funkt LTE standardmäßig mit 800Mhz +-10MHz, in der Stadt auch im GHz-Bereich.
    Impedanzen versuche ich mal herauszufinden.
    edit:
    LTE 50 Ohm SMA-Stecker
    Senhheiser auch 50 Ohm aber BNC
    Die alten Fernsehantennen gehen nicht, die haben die bekannten 75 Ohm
    • cyberlight
    • 7. Oktober 2012 um 13:38
    Mir ist da eine Idee gekommen:
    Für LTE brauche ich am Modem für Mimo 2 Stück Richtantenne.
    Kann ich dafür die passiven 800Mhz Sennheiser-Richtantennen benutzen?
    Können die aktiv-Antennen auch senden? (z.b.A12AD)
  • VNSP Wetterfest
    • cyberlight
    • 10. Dezember 2009 um 18:47
    Etwas basteln müsste man noch, aber sollte kein Problem sein.
    Trafo müsste man noch zurechnen, aber 12V SNT ist ja gar kein Problem.
    Übrigens, bist Du Dir mit Deiner Winkelrechnug sicher?
    Weiß auch nicht mehr, was ich mir da zusammengerechnet habe...
    Rechtwinkliges Dreieck, Öffnungswinkel=2x arctan(0,5m/21m)= 2,73°
    Gegenrechnung: 21mxtan(2,73/2)=0,5m
    Trigonometrie ist schon lange her. Da hab ich mich verrechnet :shock:
    4° würden auf 21m 1,47m ausleuchten.
    Näher ran kann ich aber leider nicht, sollte aber dennoch netter aussehen, als stumpf die ganze Fläche zu beleuchten.
  • VNSP Wetterfest
    • cyberlight
    • 22. November 2009 um 21:16
    Du wirst keine Ip-Einstufung findne, weil die alle für innen gedacht sind. Das erkennt man an den Lüftungsöffnungen.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
