  4. Mischpulte & Signalquellen
LTE mit alten 800MHz Antennen
  • cyberlight
  • 7. Oktober 2012 um 13:38
  • cyberlight
    Mir ist da eine Idee gekommen:
    Für LTE brauche ich am Modem für Mimo 2 Stück Richtantenne.
    Kann ich dafür die passiven 800Mhz Sennheiser-Richtantennen benutzen?
    Können die aktiv-Antennen auch senden? (z.b.A12AD)
  • Online
    Jürgen Klingel
    • 7. Oktober 2012 um 13:51
    Hm, ohne mich näher in die Thematik eingelesen zu haben, sagt der Funkelektroniker in mir "Ja", solange sich die Geschichte tatsächlich in dem Band abspielt - LTE funkt ja auch noch im Gigahertzbereich...
    Ob die Antennen dann auch richtig "angepasst" (impedanzmäßig) sind, steht auf einem anderen Blatt, Versuch macht klug :grin:
    Gruß, Jürgen
  • cyberlight
    • 7. Oktober 2012 um 14:12
    Auf dem Land funkt LTE standardmäßig mit 800Mhz +-10MHz, in der Stadt auch im GHz-Bereich.
    Impedanzen versuche ich mal herauszufinden.
    edit:
    LTE 50 Ohm SMA-Stecker
    Senhheiser auch 50 Ohm aber BNC
    Die alten Fernsehantennen gehen nicht, die haben die bekannten 75 Ohm
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (7. Oktober 2012 um 14:49)
  • Online
    Jürgen Klingel
    • 7. Oktober 2012 um 14:48
    Na dann: Hau rein :grin:
  • cyberlight
    • 7. Oktober 2012 um 14:55
    Gehen die aktiven antennen auch?
  • cyberlight
    • 7. Oktober 2012 um 15:15
    Hat sich erledigt.
    Wikipedia sagt:
    Nutzer Uplink Downlink
    Vodafone 842–852 MHz 801–811 MHz
    Der uplink liegt weit überhalb des Bereiches der Sennheiser Antennen.
  • Online
    Jürgen Klingel
    • 7. Oktober 2012 um 19:00
    Naja...so gesehen gibt es die "richtige" Antenne angepasst für genau EINE Frequenz, auch die Funkmikrofonantennen müssen ein "Band" abdecken.
    An Deiner Stelle würde ich es versuchen, bevor ich mir was anderes kaufe.
    Gruß, Jürgen
  • cyberlight
    • 7. Oktober 2012 um 19:06
    Da hast du wohl recht.
    Bei dem shop haben die sowieso keine Antenne, die ich mir kaufen würde, also probiere ich erst die vorhandene.
    Zum Ausprobieren geht es ja auch nur mit einer Antenne.
    Der freundliche Verkäufer wollte mir probehalber ein LTE-Modem mit Antenne (keine Ahnung welche) gegen Kaution leihen, um überhaupt zu probieren, ob hier ausreichend Empfang ist.
    Auf der passiven Antenne steht übrigens 450 bis 960 Mhz drauf.
    Problem ist nur, einen passenden Adapter/Kabel auf BNC zu finden.
    ich fahre da morgen mal hin und hole mir das Modem.
    Danke erstmal.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
