Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  • martinfricke
  • 17. November 2026 um 00:17
  • martinfricke
    ich habe mal wieder Lust auf Bastelei, diesmal aber etwas ungewöhnlicher. Normal finde ich ja langweilig. Ich habe früher schon frontloaded Hörner eigenentwickelt, ein riesiges frontloaded Eckhorn, auch eigene Topteile (2-Wege) und auch schon viel mit Breitbändern experimentiert (Fostex, Beyma, Visaton etc.).
    Hier mal das Eckhorn, weil das war schon etwas "exotischer"
    Früher hatte ich mal eine ausgeprägte Bastel- und Experimentierphase, einige erinnern sich vielleicht noch. Einige Projekte waren auch hier im Forum (ehemals Party-PA vor ~15 - 20 Jahren zu sehen). Das waren nicht nur Lautsprecher sondern auch Basteleien im Bereich Licht- und Elektronik. Meine Faszination war schon immer: Es muss anders sein als "normal", ansonsten ist es langweilig und es macht mir keinen Spaß.
    Das ist eigentlich nicht das eigentliche Thema, aber da ich hier die letzten 15 Jahre nahezu inaktiv war und nun plötzlich wieder etwas kommt, dachte ich mir, mache ich nochmal eine kleine Vorstellung.
    Kommen wir nun aber zum Projekt:
    Ich möchte mal etwas mit einem Koaxiallautsprecher machen. Ich verspreche mir zum einen, eine neue Erfahrung, die ich noch nicht hatte und zum anderen ein sehr kompaktes Topteil, welches ich gut für kleine Feiern einsetzen kann. Das sind Feiern, die dann eher in kleinen Räumen stattfinden, 40-70m² wie z.B. private kleine Geburtstagsfeiern, gemietete kleine Vereinshäuser etc.. Da geht es auch nicht um einen Pegel wie im Club, sondern um entspannt Musik zu hören. Wenn es drauf an kommt, kann es auch gerne mal phasenweise lauter sein. Es muss aber kein Discofeeling aufkommen.
    Rausgesucht habe ich mir für das neue Projekt den FaitalPro 6HX150 Koaxiallautsprecher. Mit um die 200€ je Stück sicherlich kein Schnäppchen, aber passt.
    Tiefmitteltöner: 150W AES, 93dB
    Hochtöner: 15W AES, 104dB
    Die Übergansfrequenz wird bei >1,7 KHz empfohlen. Ich werde aber um den weniger schnell zu "grillen" vermutlich deutlich weiter oben trennen, vielleicht um die 2,5 - 3 KHz.
    Der Tiefmitteltöner hat eine ziemliche Senke zwischen 1,1 und 3,9 KHz. Da ich aber sowieso einen Verstärker mit DSP nutze (t.amp Quadro 500 DSP), werde ich das entsprechend mit dem EQ bestmöglich ausgleichen. Der Lautsprecher wird mit einem Messmikrofon vermessen und bestmöglich mit DSP entzerrt.
    Da mir Bi-Amping zu aufwendig ist, wird es eine entsprechende 2-Wege Frequenzweiche geben, die ebenfalls eigenentwickelt wird. Ich bin alt, ich verwende dafür Visaton BoxSim. Ob es dafür heute bessere Software gibt, weiß ich nicht. Ich komm damit gut klar. Früher hat es gut funktioniert, dann geht es heute bestimmt auch noch.
    Der Lautsprecher kommt in ein Gehäuse mit 5,2 Litern Innenvolumen. Die Außenmaße sind 170mm x 210mm x 210mm (L x B x H), das entspräche 7,5 Litern.
    Das Gehäuse wird nicht aus Holz gebaut, sondern soll vollständig aus dem 3D-Drucker kommen. Um es gut zu drucken, vermutlich zwei-teilig mit langen Schrauben über Gewinde verschraubt und dicht verklebt. Es soll ein Metallgitter rein, was dann mit einer Blende überdeckt wird.
    Ein grober Erstentwurf:
    Löcher, Terminal, Verstrebungen, Feinschliff fehlt alles noch. Das soll nur einen ersten Entwurf für eine optische Vorstellung bieten. Die Farben weiß und schwarz finde ich aber interessant. Das ist mal etwas anderes als alles schlicht schwarz zu haben. Stativflansch für 25mm ist bereits im Entwurf.
    Die schwarzen Ecken, die im bisherigen "Erstentwurf" nur optisch dargestellt sind , werden BR Ports.
    Der Lautsprecher eignet sich tatsächlich ziemlich gut für kleine Bassreflexgehäuse.
    Mit dem Innenvolumen von 5,2 Litern und einer Tuningfrequenz von 98 Hz, bekommt man eine geeignete Abstimmung hin:
    Die Topteile werden wie schon angedeutet mit einem t.amp Quadro 500 DSP betrieben. Das ist eine 4 Kanal Endstufe mit 4x 250 Watt RMS an 8 Ohm und einem integrierten DSP. Der EQ bietet einstellbare Frequenzen und eigene Gütefaktoren, so dass man die Topteile entsprechend trotz einiger Schwächen im Frequenzgang sehr wahrscheinlich dann gut nutzen kann.
    Da wie man sieht bei ~ 95Hz (-3dB) Ende ist, kommt natürlich ein Subwoofer dazu. Das ganze wird als 2.1 System betrieben mit der 4 Kanal Endstufe. Zwei der Kanäle sind gebrückt für den Sub, in diesem Modus liefert der Amp (theoretisch) 1000W RMS.
    Vor kurzem habe ich einen kleinen BR Subwoofer gebaut mit einem Beyma 12LEX1000Fe. Dieser hat 1000W RMS und befindet sich in einem 42 Liter Bassreflexgehäuse (Innenvolumen mit Treiber) und hat eine Tuningfrequenz von 49 Hz. Er spielt bis etwa 44 Hz (-3dB). Damit das erreicht wird, habe ich allerdings einen leichten Bassboost leicht unterhalb der Tuningfrequenz eingestellt mit +2dB. Dadurch wurde nochmal 3-4 Hz mehr an Tiefgang gewonnen, natürlich mit entsprechend leichten Kosten in der Effizienz.
    Ich denke zusammen ist das eine ganz gute Kombination. Die Übergangsfrequenz von Sub und Top könnte man irgendwo zwischen 125 und 150 Hz festlegen. Da muss ich mal schauen, was am besten klingt. Der Beyma ist schon eher ein massiver Lautsprecher, viel X-Max eher schwere Membran. Ich trenne Bässe generell lieber tiefer, auch wenn sie theoretisch deutlich höher spielen könnten. Ich mag es nicht so, wenn man den Bass orten kann. Gerade bei einem 2.1 System, wo der Bass möglicherweise eine ganz andere Position hat, fällt es schon auf, wenn Mitten plötzlich von einem ganz anderen Ort wahrnehmbar sind. Klanglich halte ich es für besser, die Trennfrequenz bei so einem System eher tief zu legen. Mit Tief meine ich die Range von 125 - 150 Hz.
    Laut WinISD erreiche ich selbst mit einem HP von 80 Hz bei 200W RMS nicht das X-Max bei dem Faital 6HX150. Demnach ist ein tiefer Crossover (abgesehen von der ggf. höheren Leistungsaufnahme) zumindest mechanisch kein Problem. Da der Frequenzgang aber unterhalb von 100 Hz die Biege macht, wäre das die niedrigste Frequenz, die beim Crossover noch Sinn ergeben würde, sofern ich so tief abstimmen wollen würde. Das wird dann aber der "Klangtest" zeigen.
    Bevor ich die beiden Koaxiallautsprecher bestelle, würde mich eine Meinung von euch dazu noch interessieren.
    Falls ich hier wirklich "alles falsch" mache und ihr mich diesbezüglich überzeugen könnt, dann kann ich das Projekt noch vorzeitig abbrechen.
    Sollte das nicht der Fall sein, dann könnt ihr hier im Verlauf weitere Details beobachten wie:
    • Die Gehäuseentwicklung als 3D-Modell und der anschließende Druck
    • Die Entwicklung der Frequenzweiche
    • Frequenzmessungen
    • Feinabstimmungen mit dem DSP
      • 49,43 kB
      • 800 × 600
  1. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  2. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  3. Impedanz Messgerät
  4. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  5. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  6. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  7. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  8. Soundbase vs WWB
  9. pro Snake Adapter klingt komisch
  10. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  • Topteil
  • koaxial
  • Faital
  • Mini
  • Koax
  • FaitalPRO
  • 6HX150
  • 1 Mitglied und 2 Besucher
  • martinfricke
Legende
  • Mitglieder
