Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  • Menetekel
  • 16. November 2026 um 11:12
  • Menetekel
    jemand Erfahrung im Schwanenhals Bau?
    Wir brauchen ca. 12-15cm Schwanenhals XLR Verlängerungen und die gibts nicht am Markt. Bei KM gehts erst bei 30/35cm los.
    ich hab Flexal schon am Start, die können uns den eigentlichen Schwanenhals bauen, haben aber keine große Erfahrung bei XLR-Anschlüssen.
    Die Erste Idee war, ein 5/8" Gewinde vorne und hinten am Schwanenhals und wir schrauben mit Neutrik NAM4 dann einfache NC3MXX auf.
    Das Ganze wird aber in Summe so lang, dass nur noch wenige cm für den eigentlichen Schwanenhals bleiben.
    Grundlegend, muss der Schwanenhals aber auch nicht sehr weit gebogen werden. 30-40° reichen schon.
    Mit ein wenig Recherche bin ich zu Switchcraft AAA3MBWWLP gekommen hier bin ich mir nur noch nicht so sicher, wie die dann am Schwanenhals befestigt werden, bzw. was es für eine Aufnahme braucht.
    Hat hier jemand Erfahrung und vielleicht den ein oder anderen Tip für uns?
    Grüße aus Jena ✌🏼
  1. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  2. Impedanz Messgerät
  3. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  4. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  5. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  6. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  7. Soundbase vs WWB
  8. pro Snake Adapter klingt komisch
  9. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  10. Problem mit MIPRO Software RCS
  • mikrofon
  • XLR
  • Neutrik
  • Einbau
  • Buchse
  • Schwanenhals
  • 2 Mitglieder und 3 Besucher
  • Menetekel
Legende
  • Mitglieder
