es gab bereits schon ähnliche Themen hier im Forum, die diese Fragestellung angeschnitten haben, aber man wird daraus bisher nicht richtig schlau. Es gibt keine Aussagen die helfen.
Bisher war ich immer relativ vorsichtig mit dem Ding (Quadro 500 DSP), weil keiner weiß wie man den "Limiter" richtig einstellt und wie zuverlässig er ist und bei welchen dB-Threshold er greift. Ich habe den Amp daher nie wirklich ausgelastet, hatte davor aber auch nur einen 400W Bass dran, die möglichen 1000W im Bridge wollte ich dem Bass daher auch nicht zumuten.
Allerdings habe ich mir nun einen neuen Bass gekauft (Beyma 12 LEX 1000 FE mit 1000W AES).
Es ist eine 2.1 Anlage, also 2 Topteile, die nun mit dem neuen Bass genutzt wird, der deutlich mehr Leistung vertragen kann.
Kanal A und B sind für die Topteile im normalen Modus und C und D laufen im Bridge, theoretisch wäre dann eine maximale Leistung von 1000W RMS mit dem neuen Bass möglich.
Ich möchte den nun deutlich belastbaren Sub auch einigermaßen auslasten, damit sich die Investition gelohnt hat.
Ja ich weiß, diese Endstufe ist nicht besonders gut für Subwoofer geeignet und der Dämpfungsfaktor und die Impulskontrolle ist eher schlecht. Ich habe auch andere Endstufen, aber gerade bei kleinen Gigs versuche ich mit möglichst wenig Technik eine Anlage aufzubauen. Da kommt es dann auch mal vor, dass der Quadro 500 DSP Verstärker genutzt wird. Es ist sehr angenehm eine 4 Kanal Endstufe mit DSP in nur einem Gerät zu haben.
Die eigentliche Frage ist nun:
Was stellt man sinnvollerweise im Compressor ein, damit der Limiter einigermaßen sinnvoll vor dem Clipping greift?
Der Threshold in dB lässt sich bis 6 dB hochregeln, die Frage ist aber, wann clippt diese Endstufe in etwa?
Ich würde das ganze auch "vorsichtig" einstellen, weil mit 10 ms Attack (kleinste Einstellung) erreicht man sowieso keinen wirklich zuverlässigen Limiter. Aber ein gut eingestellter schlechter Limiter ist trotzdem besser als gar nichts. Zu wissen wann dieser Amp in etwa clippt, hilft auch.
Wenn man wüsste: bei z.B. ~ Threshold 0dB fängt das Clipping an, dann könnte man sich zumindest näherungsweise an etwas orientieren.
Falls jemand Messungen dazu getätigt hat hat oder irgendwelche sinnvollen Erkenntnisse dazu hat, würde mir das sehr weiterhelfen eine Einstellung zu finden, die besser ist als eine, die komplett "geraten" ist.
Vielen Dank schonmal.
the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
Gehen wir mal davon aus das dein Bass die volle Leistung kann. Dann wäre es doch in erster Näherung eine Idee den unbelasteten Amp bis zum Clip aufzudrehen. Dann den limiter so setzen das der Amp eben gerade nicht mehr clipt. Dann mal den Bass drann hängen und schauen welche Spannung am Bass anliegt. Daraus kannst du dann errechnen was der Bass an Leistung bekommt. Wenn du es weiter vertiefen möchtest müsstest du dann mal nach 20min Vollgas messen wie heiß die Spule ist.
Danke erstmal für die Antwort.
Ich habe die Firmware reverse engineered.
Da kam etwas bei heraus:- Der im Verstärker genutzte DSP (ADAU 1452) hat in der Firmware einen fest einprogrammierten DSP Limiter. Dieser ist durch die PC-Software nicht anpassbar, er greift immer.
- Dieser liegt bei -8,6 dB Treshold, hat eine Attack von 72 ms und einen Release von 878 ms. Ratio ist Unendlich:1
Konkret bedeutet das:
Wenn man seinen eigenen Kompressor als (zusätzlichen) Limiter nutzen will, muss man einen Threshold von zumindest mal unter -8,6dB setzen, sonst greift die Begrenzung sowieso nicht.
Was ebenfalls noch auffiel: Die Einstellung "Limit" im Kompressor, setzt eine Kompression von 100:1 also nicht unendlich.Man kann also grob davon ausgehen, dass sich im Bereich -8,6dB (mit etwas Headroom) der Verstärker am Limit befindet, zumindest greift dann der interne DSP-Limiter und dann geht sowieso nicht mehr viel.
Das man also Werte oberhalb davon einstellen kann, macht ziemlich wenig Sinn, aber gut, die Chinesen bauen da irgendwas schnell zusammen.
Der Verstärker kommt ursprünglich von Seikaku:D-300.2 / D-500.2 - SEIKAKU TECHNICAL GROUP LIMITEDD-300.2 / D-500.2 - SEIKAKU TECHNICAL GROUP LIMITEDwww.seikaku.hk
Gelabelt wurde er für Thomann, DAP Audio, Topp Pro Music Gear und als OEM Variante gibt es diesen ebenfalls.
Vielleicht konnte ich auch anderen damit helfen, ich bin sicher nicht der erste, der mit diesen Einstellungen nicht viel anfangen kann.
Man könnte den DSP übrigens auch auslesen mit SIGMA Studio, er hat I²C und SPI als Schnittstelle. Theoretisch könnte man die Originalsoftware auch so modifizieren, dass es einen "vernünftigen Limiter" gibt. Aber vorgesehen ist das so natürlich nicht.
Wenn man sein eigenes Programm aufspielen würde (ohne die original Firmware zu modifizieren) fehlt die Schnittstelle über den MCU, dann geht gar nichts mehr. -
Dann musst du ja nur noch probieren ob du mit dem limiter den Bass aus dem linearen hub bekommst. Als 2tes geht es dann um die thermische Komponente. Die Frage wäre noch ob der limiter mit 1:100 im Grunde nicht überflüssig ist.
Laut WinISD bleibe ich mit dem im DSP eingestellten Highpass bei 35 Hz (48 BW) bis 700W noch knapp unter 11mm Cone excursion, was der X-Max von dem Beyma 12 LEX 1000 FE wäre.
Bei 1000W wären es um die 13,4mm.
Ob das in der Praxis so ist, weiß ich nicht. Der Dämpfungsfaktor ist sicherlich nicht mehr so prickelnd bei dem Class D Verstärker, gebrückt.
Aber ich denke in dem Bereich um die 700W würde ich den Treiber dann wohl betreiben und dann doch den "zusätzlichen" Limiter nutzen.
Thermisch denke ich, gibt es da keine Probleme. Der Treiber hat ja 1000W AES, da geht bei Musik ja noch deutlich mehr. Die Beyma LEX Speaker sind eigentlich für solche Leistungen gut ausgelegt und haben ja auch diese patentierte "Malt Cross®" Schwingspulenkühlungstechnologie.
Ich habe dazu Testberichte gelesen, dass scheint einigermaßen gut zu funktionieren. Es verringert die Temperatur der Schwingspule (bei gleicher Leistung) wohl um 30-50% gegenüber identischen Treibern ohne diese Technologie. Gleichzeitig erhöht sich damit entsprechend auch der Wirkungsgrad.
Wie auch immer, also mit 700W oder auch 1000W bei Musik, ist thermisch ziemlich sicher noch keine kritische Grenze erreicht. Da mache ich mir weniger sorgen. -
so ein 12er ist ja kein tiefbass wunder. wenn du etwas höher trennst, wie sieh es dann aus? da du den bass ja nur slber verwndest, kann man natürlich diesen peak bei 35 ja vermeiden. du hast ja selten einen sinus bei 35
Der Satz war vielleicht etwas "verwirrend" geschrieben.
Also der X-Max wird nicht bei genau 35 Hz erreicht, sondern mein HP-Filter liegt dort.
Wenn ich mit dem HP noch 1-2Hz höher gehe, wäre ich unter dem X-Max, auch bei 1000 Watt.
Die Box hat 46 Liter Innenvolumen mit dem Treiber. Tunningfrequenz ist bei 49Hz.
Ich habe einen kleinen Bassboost von 1,5 dB eingerichtet bei 47 Hz für etwas mehr Tiefgang.
Blaue Linie ist der normale Frequenzgang
Grüne Linie ist der Frequenzgang mit Bassboost für etwas mehr Tiefgang und HP-Filter hier bei 36 Hz, ist glaube ich ein guter Kompromiss, um nicht zu viel im Tiefton zu verlieren.
Das hier wäre max SPL bei 1000W:
Das hier wäre die Cone excursion bei 1000W:
Grün wie es mit dem aktuellen DSP eingestellt ist.
Blau wäre ohne Filter.
Also ich denke das passt schon einigermaßen. Das ich den Treiber mit Maximalleistung betreibe, wird wohl eher nicht passieren.
So sieht das Gehäuse aus:
Ist MDF16mm. Reflexport ist unten mit Brett. Ist mit günstigen Mitteln gebaut, aber erfüllt seinen Zweck. Der gute "Hasendraht" und 3D-Druck Blenden herum. Vibrieren tut aber nichts. Windgeräusche hört man bei hoher Leistung schon, aber zusammen mit Topteilen passt das, stört mich nicht so. Bis 600W komme ich noch unter die 30 m/s. Nicht ideal, aber ist okay. Ansonsten wäre der Passport länger als das Gehäuse nach hinten.
Jetzt wisst ihr auch Hintergrundinformationen, die aber unabhängig vom ursprünglichen Thema sind.
Wichtig war mir, und dass war auch der Grund warum ich das Thema eröffnet habe:
dass ich sicherstellen kann, wo die Grenzen des Verstärkers in etwa liegen und das er nicht unwissend voll in das Clipping läuft.
Mit der Info, dass ein fester Limiter in der Firmware integriert ist und man einen eigenen Compressor (Limiter) sinnvoll bei unter -8,6 dB Threshold einrichten kann, hat mir jetzt diese Unsicherheit genommen. Zuvor war mir das Gerät immer etwas suspekt, weil in der Thomann Anleitung nicht einmal stand, das ein fester DSP Limiter integriert ist. Ohne die Thresholdgrenzen zu wissen, war das immer ein sehr "mulmiges" Gefühl mit dem Gerät die Grenzen auf Veranstaltungen zu testen. -
OT:
Wenn ich das so lese, fehlt im Forum eindeutig der Button "Hervorragende Diskussion"
