  5. Licht
Scan mit 1200W und 575 W Lampe
  • Mnyut
  • 29. Juni 2003 um 20:26
  • Mnyut
    Für große Räume nehme ich einen Scanner mit 1200 W HMI Lampe damit auch noch was vom Licht bis hinten kommt. Für kleinere Räume ist der dann aber schon wieder zu hell oder es gibt dann irgenwann ein Problem mit dem verfügbarem Strom.
    Ist es möglich in den 1200er Scan eine 575er Lampe rein zu machen?
    Wenn ich mir das Datenblatt von Osram zur "HMI 1200 W/S" und "HMI 575 W/GS" anschaue, dann unterscheiden sich beide Lampen (das Netzteil des Scanners kann nicht heiß Zünden) nur in der Brennspannung 100 V/95 V, dem Betriebsstrom 13,8 A/ 7,0 A und dem Sockel SFc 10-4 mit Phase/SFc 10.
    Die 5 Volt mehr Brennspannung hätten, wenn sich eine Entladungslampe wie eine Glühlampe verhält, (weis ich aber nicht und lass mich gerne belehren :-)) am 575 W Leuchtmittel statt 665 W 736,84 W zurfolge.
    Wie sehr sich die Beiden Sockel unterscheiden weis ich nicht.
    Hat so was schon mal jemand versucht oder weis jemand mehr?
    Der Scanner soll möglichst nicht verändert werden. Höchstens Sockel tauschen wenn die andere Lampe rein kommt!
    Zumindest von der Kühlung her dürfte es ja keine Probleme geben. Und die mittlere Lebensdauer der 575 W Lampe ist ja auch 250 Stunden höher.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
