  4. Verstärker
Paralellmodus bei TAmp ! Pro Kanal 4 Ohm geht das???
  • tomfly
  • 17. Mai 2004 um 23:09
  • tomfly
    Hallo ich habe eine Tamp1400 und eine Tamp S-100.
    Es geht um die S-100
    Da is angegeben das man im Parallelmodus an 2 Ohm 200 Watt RMS hätte.
    Kann ich dann an jeden Ausgang 4 Ohm drann hängen?
    Ich muss dazu sagen ich habs schon ne zeit lang so, also an jedem Kanal jeweils ein 4 Ohm Lautsprecher und gehe halt dann über nur ein Eingang rein > eben Parallelmodus. Im Stereomodus müsste man dann ein Y-Kabel benutzen oder is das wieder anders wenn man links und rechts es gleich Signal will? Dazu is doch der Parallelmodus da oder? Das man auch jeweils 4 Ohm drann hängen kann , man aber nur ein Eingang benutzt und trotzdem links und rechts es gleiche signal hat oder?
    mmh wer weis das genau?
    bye Tom
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • slayer
    • 20. Mai 2004 um 02:59
    ja
    hauptsarre gitarre !
