kann mir jemand sagen woher ich 16ner harting auf schukoleiste bekommen kann, und zwar mit 20 oder 25 meter kabel, weil bei thomann und den anderen verdächtigen hab ich nur max 15 meter gefunden ...
danke
gruß luk@s
danke
gruß luk@s
Und das ist eigentlich auch gut so, den ich finde es macht dann mehr Sinn noch ein Stück 16HAN-16HAN zwischenzukoppeln wenn es benötigt wird, denn nicht immer wirst du 25m Multicore brauchen und dann liegt da ein riesen Kabelbund in der Gegend rum. Lieber hab ich 3x 10m wo ich variiren kann. Und anstatt dieser Harting auf Schukoleisten würde ich evtl. zu diesen Aluboxen mit Schuko Tendieren, dann brauche man keine unterschiedlichen Kabel. Ist aber logischerweise etwas teurer.
Hi!
Diese Splitboxen mit direktem Kabelanschluss sind sowieso recht unpraktisch. Ich hatte mal einige davon und da hingen die Boxen dauernd irgendwo fest, am Case, in der Truss, in der Lagerbox (das Schienbein lässt grüssen *aua*).........
Wir verwenden bei der LC stattdessen Steckbretter aus Vollgummi von Indu. Die sind viel praktischer, ich werd mir demnächst wohl auch welche kaufen.
Aber mit mehr als 15m Kabel hab ich die Dinger auch noch nirgendwo gesehen, wenn du dir sowas wirklich zulegen willst, bleibt nur ne Sonderanfertigung.
Ich rate aber wirklich zu den Splitboxen ohne Kabel, damit wirst du viel glücklicher :wink:
CU, Tobias
Auf der Suche nach sochen Splitterboxen bin ich! Ich hab sie bei Ultralite und Sommerkabel gesehn. (Bei Sommerkabel für 180€) Und das ist zu teuer! Es soll eine Leiste sein mit 8 Schuko Dosen und 2 mal Harting 18Ch Oder 7 Schuko auf 16Ch Harting. Kann mir da jemand weiter helfen?
Felix D.
Hi!
Schau mal bei http://www.prolighting.info, da gibts Splitboxen mit Harting In/ Out für 139 Euro. Die gibts mit 6 bzw. 8 Schukodosen, die Variante mit 8 Schukos kostet allerdings schon 166,44 Euro.
Wenn du willst, kann ich ja mal bei Indu fragen, wieviel so'n Steckbrett kostet, muss am Donnerstag sowieso da hin.
CU, Tobias
Tu das! Weil auf der Pro Light ... hab ich eine kleine Firma gefunden die solche Verteiler für 90€ das Stück angeboten hat. Leider ist mir die Adresse verschütt gegangen! ![]()
Hi!
Ok, ich frag mal nach. Die fertigen wirklich superamtliche Verteiler, mit richtig stabilem Vollgummigehäuse. Das kannst' auch mal aus'm Rigg fallenlassen, ohne dass es zu Bruch geht.
CU, Tobias
Ich steh aber mehr auf Alu! ![]()
Hi!
Ok, wenn du auf Alu stehst: schau dir mal die Slimline - Lastverteiler an, die gibts bei LMP. Man kann sie direkt ins Truss hängen und da fallen sie auch kaum auf.
Sie kosten auch nicht soviel. Allerdings ist die Befestigung Mist, da gehören vernünftige Halfcoupler dran.
Ich werd mir demnächst mal einige solcher Verteiler bauen, ich weiss nur noch nicht wann.
CU, Tobias
Kannst du mir die direkte Url mal geben? An genau so was wie in deiner Beschreibung bin ich intressiert!
Hi!
Ganz einfach: http://www.lmp.de, dort auf Produkte => Online - Katalog => Lichttechnik => Sgnal - u. Lastverteiler/ Truss-MUV's, Slimline - Bühnenverteiler.
CU, Tobias
Perfekt! danke!
