Wie kritisch ist das Mischen von Top's?
  • chip1000
  • 11. Juni 2004 um 20:29
  • chip1000
    HI
    Mich würd mal interessieren wie krtisch das mischen von Top's ist
    wenn man zb ne 15"/ irgendwas" mit einer 12"/1" kombiniert?
    Also für die tiefmittten direktstrahler und hochton halt horn ...
    geht das gut wenn man dan ein paar nach innen strahlen lässt leicht angewinktelt und die anderen gerade nach hinten.
    Wie sieht das aus wenn man 2 verschieden Top's an einen endstufen kanal anschließt?
    Ein Chassi induziert ja strom sofern ich das mit dem Dämpungsfaktor richtig verstanden habe wodurch ja dan der Andere Speaker beinflusst wird?
    Ist das kritisch?
    lg
  • andirr
    • 13. Juni 2004 um 15:28
    Nur bei Reihenschaltung, aber da die meisten PA Boxen ja 8 Ohm haben kann man einfach zwei parallel an einen Kanal hängen und es funzt ohne dass die sich beeinflussen.
    Wozu brauchst du denn überhaupt zwei verschiedene Tops ??? :roll:
  • text&ton
    • 14. Juni 2004 um 08:13
    Zwei verschiedene Tops werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Impedanzverläufe aufweisen - trotz den angegebenen 8 Ohm.
    Schliesst man solche LS parallel an einen Endstufenkanal, so verteilt sich die Leistung durch die Impedanz frequenzabhängig auf die beiden Tops:
    Geringere Impedanz erhält mehr Leistung.
    Soweit so richtig. Wie mir Manfred aber ins Gedächtnis gerufen hat, bleibt dies in Bezug auf die abgestrahlte Leistung dieser Box in Abhängigkeit der Frequenz ohne Folgen.
    Damit sollte sich der Frequenzgang der einzelnen Tops nicht verändern, mal abgesehen von den Interferenzen.
    Einmal editiert, zuletzt von text&ton (16. Juni 2004 um 15:52)
  • Sound-Klinik
    • 14. Juni 2004 um 10:19
    ... wenn zwei Boxen parallel an eine Endstufe gehängt werden, dann verhält sich - weil nahezu Spannungsanpassung vorliegt - jede einzelne Box nahezu so, als wenn sie allein an der Endstufe hängt.
    Eine gegenseitige Beeinflussung findet daher - vernünftige LS-Leitungen und wenn keine Unteranpassung in der LS-Impedanz vorliegt - nicht statt.
    Ein anderes Problem ist jedoch viel gravierender: Da zwei LS-Systeme mit unterschielclicher LS-Bestücklung/Weiche nicht zeitgleich abstrahlen, wird es zu gravierenden Klangverfärbungen (Interferenzen ...) kommen.
    Daher: schon bei Bässen ist das Mischen unterschiedlicher Systeme sehr problematisch - aber bei Mittelhochtonsystemen führt dies praktisch immer zu gravierenden Klangeinbußen.
    Viele Grüsse
