Anfängerfrage: Scanmaster 1
  • MichaS
  • 1. Juli 2003 um 13:25
  • MichaS
    ich möchte erst einmal einen Scanner und ein Switchpack an einem Scanmaster 1 ansteuern. Ist das ohne weiteres möglich? Kann ich beispielsweise am Controller Gerät 1 auswählen, dann einzelne Kanalstellungen verändern, um am Switchpack Geräte zu schalten, dann am Controller Gerät 2 wählen und den Scanner steuern? Oder ist immer nur das Gerät aktiv, welches am Controller auch ausgewählt ist?
    Dass das mit der Programmierung klappen sollte, ist klar. Aber kann ich das auch im manuell-Modus realisieren?
    Danke für die Hilfe & liebe Grüße,
    Micha
  • Molitor Sound & Light
    • 1. Juli 2003 um 19:23
    Wird glaub ich schwierig!
    Programmieren ist ja kein Thema, aber sobald du beim Livegig manuel einschreiten willst gibts probleme da du nicht genug Fader hast!
    Kenn aber den Scancomander jetzt net persönlich, hab nur nen GLP!
    Meine empfehlung wäre, wenn du z.B. 8 Fader hast und 4 Par`s plus 1 Scanner mit 4 Kanälen brauchst du 8 DMX Kanäle! Also am besten die Startadressen so einstellen, dass die 4 Kannen auf Fader 1-4 und der Scanner auf 5-8 liegen, so kannst du überall sofort eingreifen!
    Am besten ist aber zwei Pulte, ich setzt zum Beispiel für meine Scanner den GLP ach wie heist der noch 1216 oder so (150€) und für meine Par`s die Botex mit 24 Kanälen! Klappt gut und ist günstig!
    Gruss Dominik
  • MichaS
    • 1. Juli 2003 um 19:51
    habe eben bei Eurolight nachgefragt, die haben einen baugleichen Controller. Laut denen kann ich auf Gerät 1 die Channels 1-16 manuell einstellen, dann zu Gerät 2 wechseln, hier also die Channels 17-33 regeln, ohne dass 1-16 zurück gesetzt werden, die Werte sollten erhalten bleiben! Aber das müsste mit dem 1216 auch gehen, ist glaub ich sehr ähnlich mit dem Scanmaster!
    Viele GRüße,
    michael
    • 1. Juli 2003 um 19:58
    Wie sieht den dein zeug aus? Also wieviele Par`s; Scanner...
  • MichaS
    • 1. Juli 2003 um 20:05
    Vorerst sollen an den Kontroller 1 Switchpack (4 DMX-Channels) und 2 Scanner (je 5 DMX-Channels).
    Das sollte doch klappen...
    Grüße,
    michael
  10. Suche Lichteffekt
