Dynacord XA Systeme
  • Herr Nink
  • 1. Juli 2003 um 14:57
  • Herr Nink
    Hallo, hat vielleicht hier jemand Erfahrung mit den XA Systemen von Dynacord?
    Wir sind ein kleiner Club in München (ca 400 kriegen wir da rein- der Raum ist mehr breit als lang) und haben dort viel Livemusik - fast keine Konserven - stilistisch bin ich dort von Jazz über Kleinkunst bis zu extrem lautem Heavy Metal und Hardcore konfrontiert.
    Meine Frage: krieg ich mit einem XA 28 System 400 Leute beschallt obwohl die Jungs auf der Bühne extrem laut sind?
    und reicht andererseits die Qualität aus um klanglich rund und schön auch leise Jazzmusik wiederzugeben?
    Im kleineren Raum in diesem Club (100 Leute) steht eine Powermax 5 von Dynacord - die klingt etwas spitz ohne 2 zusätzliche F8 Bässe - funktioniert für den kleinen Raum aber sonst anständig!
  • Seven
    • 1. Juli 2003 um 18:47
    Also XA-28 heisst was nochma (nachles...)
    4 F17 Bässe und 2 F12 Tops mit einer XA-2600 Systemendstufe.
    Wo fangen wir an?
    Also wenn es eine Installation ist, dann tun die F18 (lange Bässe) besser als die F17, da sie mehr Output und Tiefgang besitzen als die F17.
    Frage zum Raum. Wie breit, bzw wie lang ist er denn?
    Die Reichweite ist denke ich weniger das Problem als die Breite, da du meinst, dass der Raum mehr breit als tief ist und das Top 80° in die Breite macht.
    Von der Endstufe würde ich dir abraten und stattdessen zwei gute leistungsstärkere Amps zu nehmen und das dann mit einem Digitalcontroller zu betreiben. Die Parameter bekommst du von Dynacord und kannst nach Gehör das Top in den oberen Mitten oft noch ein wenig bremsen. Aber grade der Bass, ruft nach mehr Leistung, als die Dynacord Endstufe leistet. Und da es ne Installation ist, kannst du ja auch konventionelle, schwere Amps verwenden.
    Lautstärkeprobleme wirst du denke ich nicht bekommen. Das XA kann schon recht laut. Nur dann klingt es sehr aggressiv und teilweise aufdringlich. Für Jazz geht es auch, da bleibt es ja im mittleren Leistungsbereich und man kann relaxt arbeiten.
    Ich würde, bei genauerer Kenntnis des Raums, aber nicht mit einem Hornsystem arbeiten, sondern pro Seite 2 direktabstrahlende Tops verwenden, um die von dir erwähnte Breite des Zuschauerraums ausreichend und vor allem gleichmäßig zu beschallen.
    Als Tops dann zb 4 Acousticline (http://www.seeburg.net) TSD 15 und darunter 4-8 Bässe (je nach Budget). Alternativ natürlich viele andere Boxen anstatt der TSD15 (d&b max, K&F CA1515, MuFu)
    Das XA-28 System kostet afaik gut 11000 €.
    Die könnte man verbraten auf 4 TSD15 (=ca 6000 €) und 4 B1801 (= ca 3500 €). Dazu einen DBX Driverack PA (= ca 600 €) und dann eben noch 2 Amps (zb. von desch-audio.de 1 x Camco DL-3000 und 1xDL 1500 für insgesamt 2000 €) Oder alternativ Creat 8001 und 7001.
    Dann rechne ein paar Punkte ab, und da hast in etwa dasselbe, wie für die XA-28 auch.
  • logi
    • 1. Juli 2003 um 20:45
    Die XA Serie (Top) mag ich nicht so vom Sound, für Jazz o.ä. find ich`s furchtbar. Es klingt für mich recht spitz und scharf, hier vermisse ich "Seidigkeit" im Klang.
    Und für 400 Leut`s muß man keine Horntop`s nehmen, ich würd den Tip von Seven machen, mit 4 direktabstrahlenden Boxen, da festinstalliert kann man gut die Punkte setzen, wo Publikum ist.
    Da ihr ja ein Club seit, wäre es evtl. ratsam z.B. den Tresen etwas aus der Schussweite zu nehmen.
    Frank
    Gruß Frank
  • Herr Nink
    • 2. Juli 2003 um 16:43
    Dankeschön für die Tips - werde mir mal das von dir vorgeschlagene Setup zu gemüte führen
    Vielen Dank
  • Seven
    • 2. Juli 2003 um 17:42
    Alternativ zu 4 B1801 Bässen könntest du auch 2 TSE Infra von Acousticline nehmen. Das kommt preislich in eine ähnliche Region. Und die TSD15 spielt soweit runter, das du ohne Probleme bei 100 hz oder tiefer trennen kannst, so dass mit dem Infrabass eine Wiedergabe bis in deutlich tiefere Frequenzbereich gewährleistet ist. Und bei einer Installation fällt das hohe Gewicht der Infras nicht so ins Gewicht (welch eine Formulierung... :D )
