Dynacord Forum Line XA 28
  • Klausi
  • 1. Juli 2003 um 19:47
  • Klausi
    sind Dynacord Forum Line XA 28-Serie für Blasmusikbeschallung im Festzelt und Halle bis ca. 1000 Personen geeignet?
    Gesamt-Power: 2.6 KW
    Klausi
  • Jens Droessler
    • 2. Juli 2003 um 00:03
    Ich würde nicht zu der Konfiguration mit 4 F17 greifen, sondern die mit 4 F18. Die gemischte mit 2 F17 und 2 F18 würde ich komplett aus dem Kopf streichen. Man sollte gar kein fertiges Set kaufen, da dort immer der schwächliche System-Amp dabei ist. Und dann könnte man sich auch überlegen, ob es überhaupt das XA-System sein muss. Aber ohne F17 und mit getrennten Amps geht es in Ordnung.
  • Herr Nink
    • 2. Juli 2003 um 15:11
    Danke für den Tip - was wäre denn eine gute Alternative zu den XA Systemen?
  • Jens Droessler
    • 2. Juli 2003 um 15:47
    Zum Beispiel Acousticline Seeburg K2 + B1801. Die K2 ist als Top schon angenehm laut und IMO vom Klang besser als das große XA-Top. Man muss pro Top min. 2 B1801 haben, besser 3 oder 4 (wenn man nur ein Top pro Seite hat). Das Acousticline System ist auch besser aufzurüsten, falls mal mehr gebraucht wird und es wirft sehr sehr weit für so ein Top (Das Top ist natürlich horngeladen).
    Alternativ Coda Audio TT375 mit je zwei oder drei von den passenden 18ern. Das klingt auch sehr gut, geht sehr laut und ist ebenfalls sehr kompakt.
    Nochmal zum XA: Eine Möglichkeit, doch beide "Subs" befriedigend zusammen einzusetzen, ist mit getrennten Amps und verschiedenen Frequenzbereichen. Denn oberhalb 100Hz tut das F17 besser als das F18, unterhalb ist das F18 eben deutlich besser....... Digitalcontroller erforderlich.
