PA-Anlage für Zeltbeschallung
  • partychr
  • 26. Juni 2004 um 12:34
  • partychr
    ich suche jetzt eine gute Anlage für eine Beschallung eines Zeltes (ca. 500m²). Überwiegend soll diese zur Sprachübertragung dienen, zwischendurch aber auch schon einmal zur Musikübertragung.
    Angedacht waren hierfür 6-8 LS-Boxen, einen Verstärker, Mischpult und Funkmikros, sowie Kabelmikros und CD-Player.
    Fragen hab ich hierbei noch zu den Boxen und dem Verstärker.
    Was ist hierfür am besten geeignet und welche wieviel Wat sollte so etwas haben, damit man alles gut verstehen kann ?
    Die Boxen anfürsich werden am Zeltdach, also über den Köpfen der Gäste montiert (natürlich abgesichert mit Saftys)...
  • Throsten
    • 26. Juni 2004 um 13:12
    Um es zusammenzufassen:
    Das fliegen der LS ist nur an dafür vorgesehenen Flugpunkten im Zelt zugelassen. Diese Punkte sagt dir der Zeltmeister oder das Baubuch des Zeltes. Einfach etwas an einen beliebigen Balken im Zelt hängen ist Verboten und grob Fahrlässig. Aufgrund dem Wissensstand bei der Fragestellung wäre ich vorsichtig mit dem Fliegen. Fachmann machen lassen!
    Prinzipiell lassen sich mit 8 Boxen 500m² gut beschallen. Da kommt es halt darauf an, was es für Boxen sind und wie viel Ansprüche man stellt. Sprache wird sicherlich funktionieren, Musik auch, wenn man nicht viel erwartet(zumindest bei billigen Lautsprechern).
    Was spricht gegen LS auf Stativen? Alle 10-15m rechts und links mit entsprechendem Delay?
    Kauf für Festinstallation oder nur für einen Event?
  • partychr
    • 26. Juni 2004 um 16:55
    theoretisch spricht gegen eine Stativlösung nix, aber da wir an den Seiten eine Deckenhöhe von ca. 2,50-3 Metern haben, das ist wohl etwas tief. Wir hatten die Boxen bisher immer hängen gehabt, daher gibt es da keine Probleme, hat es auch noch nie gegeben.
    Es wird sehr wahrscheinlich auch nur eine Anlage gemietet. Trotzdem würde ich gerne wissen, was ich da für eine brauche, um den Mietpreis mit dem Kaufpreis zu vergleichen.
  • Throsten
    • 27. Juni 2004 um 13:41
    Kauf von 8 Mittelklasse Lautsprechern, die auch flugfähig sind etwa 10000€. Mieten der gleichen Lautsprecher für eine Veranstaltung <500€, Folgetage günstiger. Man hat keine Lagerkosten, muss sich nicht um die Erhaltung kümmern usw. Weiterhin bekommt man immer relativ neues Material gemietet. Bis sich die eigenen Amortisiert haben, sind bei einer VA im Jahr 20 Jahre rum. Restliche Elektronik noch nichtmal berücksichtigt.
    Solange beim Fliegen an irgendwelchen Zeltpunkten nix passiert, beschwert sich niemand. Aber wenn, dann steckt man richtig im Schlamassel.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
