  4. Verstärker
endstufe brücken
  • pa-ler 14
  • 16. August 2004 um 00:22
  • pa-ler 14
    möchte meine endstufe brücken an 8ohm. nur leider weiss ich nicht wie dat geht(war bis jetzt noch nicht erforderlich für mich). der amp hat keinen brückenschalter, müsste man dann ja glaube ich über die schraubterminals machen, wenn mich nicht alles täuscht. habe hier leider nix passendes gefunden und müsste halt wissen wie ich die kabel da verbinden muss
    der PA-ler
  • pa-ler 14
    • 16. August 2004 um 00:41
    kann mir denn wirklich keiner helfen oder seid ihr nur zu faul :lol: ?? nein war nur'n scherz. bräuchte die antwort schnell, weil ich einen ls ausprobieren möchte. danke im voraus
    gruß pa-ler
    der PA-ler
  • tufkamar
    • 16. August 2004 um 08:30
    Wenn die Endstufe vom Hersteller her nicht für Brückenbetrieb vorgesehen ist (z.B. erkannbar am Fehlen des entsprechenden Schalters) dann würde ich es lassen. Ansonsten erledigt sich Dein Problem vielleicht einfach dadurch, dass Du dir dann eine brückbare Endstufe neu kaufen musst...
  • KlangTerrorist
    • 16. August 2004 um 10:10
    Welche Endstufe ist es denn?
  • pa-ler 14
    • 16. August 2004 um 16:29
    schlagt mich tot :D , son hollywood teil, wenns kaputt geht, egal, muss nur ne woche bei nichtmal maximaler auslastung halten. außerdem is ja garantie drauf, muss ja der verkäufer nicht wissen, dass se durch brücken kaputt gegangen ist. außerdem müsste das an 8ohm ja nicht so schlimm sein. meinte ein bekannter verleiher auch schon mal, nur kann ich den grad nicht erreichen, um zu fragen, wie man dat teil brückt.
    gruß
    ps: kangterrorist den thread mit den 10" find ich lustig. 0,5 mm xmax :mrgreen:
    der PA-ler
  • andirr
    • 16. August 2004 um 16:37
    Die kannst du nicht brücken. Ich hab noch die alte XXL (Vorgänger), die hat einen Brückenschalter. 8):P
    Ach ja, mein Yamaha Hifi Receiver mit 70 Watt hat DEUTLICH mehr Power wie dieses Schrotteil ! Setz sie wieder in ebay rein oder geb sie zurück und kauf dir nen t-amp... :wink:
    Ich würde die blauen LEDs rauslöten und sie in die Tonne treten ! :mrgreen:
  • pa-ler 14
    • 16. August 2004 um 16:41
    áußerdem: ich hatte auch mal son xxl teil. das hat sich mal ein elektriker von innen angeguckt, der auch ahnung von pa hat hat und meinte, dat wäre kein brückenschalter, wie immer alle vermuten, sondern ein ground-lift schalter. sagt mir doch einfach wie dat geht. bitte. hab mal irgenwo gelesen, dass man da mit den schraubterminals irgendwie die kabel verbinden muss. bitte sagt mir dat leute.
    gruß pa-ler
    der PA-ler
  • andirr
    • 16. August 2004 um 16:58
    Was ? Ich hab das Ding so gebrückt verwendet und es hat einwandfrei funktioniert (an beiden + Polen den LS)
    Ich bekomme schon Angst um meine XXL... :mrgreen:
    Ne, du glaubst nicht wie Sch**** XXL und Impact im Vergleich zu ner t-amp, boost, dap,... sind !!!
    Von dem her ists mir auch egal, wenn das Teil mal hinüber ist. Bisher ist bei meinem Brücken aber alles glatt gelaufen. Da kommt richtig was raus... Hab so mal ne Mackie Box angetrieben. Top Sound, Druck, woran wohl eher die Box Schuld war...
    :roll:
  • pa-ler 14
    • 16. August 2004 um 17:02
    weiß ich wohl. hab auch ne boost. hab diese nur für ganz(!!!!!) kleine sachen im gebrauch. dat is wirklich der letzte shit!
    gruß pa-ler
    der PA-ler
  • pa-ler 14
    • 16. August 2004 um 17:04
    ne aber wie muss ich die denn nu brücken?? kannste mir dat sagen???
    danke. gruß pa-ler
    der PA-ler
  • KlangTerrorist
    • 16. August 2004 um 17:27
    Wenn die Amp dafür nicht auslegt ist dann wird es wohl auch nicht gehen.
    Sonst eben die 2 roten Polklemmen der Endstufe.
  • hansk
    • 16. August 2004 um 18:01
    Wenn das bei der Endstufe nicht vorgesehen ist, dann geht das auch nicht.
    Um Endstufen zu brücken zu können, müssen es Halbbrücken sein. Vollbrücken funktionieren nur, wenn beide Endstufen zueinander galvanisch getrennt sind. Eigenen Trafo, Eingangstufe nur über ÜBertrager etc.
    Ferner benötigt man an einem Eingang eine Phasenumkehrstufe. Wenn das im AMP nicht vorgesehen ist, dann kannste das vergessen.
    Gruß Hans
