Wieviel Power brauche ich um ne kleine Halle zu beschallen??
  • Kinggonzo
  • 19. August 2004 um 21:11
  • Kinggonzo
    Hallo Leute!
    Ich bin's wieder! Wenn ich eine kleine Halle
    ca. 14 * 8 Meter mit ca. 200 Leuten beschallen
    will. Es geht um ne Faschingsfete, da wird
    gelabert und ein bischen Musik gemacht.
    Was brauche ich da??
    Reicht ne Boost PX-1100 oder ne T.Amp 1050 II
    Als Box würde ich die WP 460 für an der Bühne nehmen
    und hinten an der Wand die kleinen WP 160??
    Macht das Sinn oder zu klein??
    Kinggonzo :D
  • andirr
    • 19. August 2004 um 21:48
    Wenn da richtig Party gemacht werden soll ist das noch etwas zu wenig. Du hast zwar mit zwei WP 460 schonmal zwei gute Tops, aber Fullrange würde ich das denen nicht zutrauen. (keiner 15/2, außer vielleicht Nexo PS 15) wie willst du zwei kleine und zwei große Boxen vernünftig an einen Amp hängen ? Klar, Parallel, dann hast du 4 Ohm, aber die kleinen WP 160 sind viel früher am Ende. Besser wäre es links und rechts je 2 15" Subwoofer unter die WP 460 zu stellen und aktiv zu trennen, dann reicht es auch noch für 300 Leute.
    Hast du schon etwas ?
    Andi
  • Kinggonzo
    • 20. August 2004 um 00:46
    Hi!
    Also richtig Party soll da nicht gemacht werden, keine
    Disco oder so. Einfach laberei und etwas Musik, danach
    wird noch etwas Discofox getanzt, aber auch nicht volle
    Pulle!! Die Boxen würde ich parallel anschließen und
    zwar ein gleiches Paar jeweils L und R oder geht das nicht.
    Ich hab noch gar nichts....
    Also das ganze soll so aussehen....
    Alltagsbetrieb (ich habe 4 200 Watt Lautsprecher) im Clubheim,
    da soll die Endstufe und das Mischpult normal laufen, zum Party
    machen halt.
    Dann bei Festen im Clubheim sollen die WP 460 (oder andere)
    für richtig Partystimmung sorgen....
    Für Weihnachtsfeier, Fasching gehts in die Halle, dort soll dann
    überall etwas zu hören sein (denke, da brauch ich 4 Boxen).
    Kinggonzo
  • andirr
    • 20. August 2004 um 13:35
    Ich würde da nur 2 hinstellen, das langt vollkommen für deine Anwendungen und du musst nur auf 2 Boxen aufpassen. Bedenke: Es gibt immer Idioten, die über Kabel stolpern, kotzen, Bier ausleeren, Stative umstoßen,... :roll:
    Deshalb gut gesichert vorne links und rechts eine WP460 und gut ist. Für deine Zwecke geht das vielleicht sogar ohne zusätzliche Subwoofer. Richtig Party machen kannst da aber nur mit 50-100 Leutz. 300 werden nur Hintergrundmusik hören, oder Durchsagen mitbekommen, aber wenn die alle schreien können deine Boxen nur noch mit Mühe mithalten, dass die hintersten Reihen überhaupt noch merken, dass da was rauskomt... :-I
