  4. Verstärker
Crest 9001 auf 4x18" TBX46
  • Outbid
  • 28. August 2004 um 02:33
  • Outbid
    Eine Frage an euch, für wieviel Leute reiche eine Crest 9001er und 4Stk. B&C TBX46 ? Ungefähr, sodass der Bass gut Drückt?
    Reicht eigendlich die Crest 9001er für die 4xTBX?
    Welche Tops dazu?
    Wenn ich mal vergrössere und weitere 4xTBX46 dazugebe dann nehme ich das gleiche Top, damit es je zwei Top´s und 4xTBX46 pro Seite ist.
    Darum welches Top wäre geeignet?
    Dazugehörige Amp. Leistung und welchen Amp?
    danke...
  • K.audio
    • 28. August 2004 um 03:02
    Welches Zuhause bekommen die TBX?
    Ja, die 9001 reicht! (hatten wir das nicht schon mal?)
    Was möchtest du für die Tops ausgeben?
    Die Trennfrequenz zwischen Bass und MT sollte möglichst tief liegen 80-100Hz. 15" darüber, und ein schöner 2" mit großem Horn um möglichst tief trennen zu können.
    Wenn das 2" Horn einen schmalen Abstrahlwinkel hat, kannst du auch mehrere pro Seite hinstellen. Die Interferenzen halten sich dann in Grenzen.
    Mögliche Bestückung: 15ND930 und ND1480 auf XT1464. (Am besten aktiv trennen, da das Horn sehr tief ist.) Passende Amps: Preisfrage!
  • KREISS
    • 28. August 2004 um 03:11
    Verschoben von B&A nach Einsteiger PA.
  • aleister
    • 28. August 2004 um 06:00
    .... meine güte, was ist denn bei euch noch einsteiger pa?
    ich halts für ziemlich übertrieben, diesen thread zu verschieben, schliesslich haben die profis auch noch ein brett.... :roll:
  • Outbid
    • 29. August 2004 um 10:35
    So ein blödsinn...
    Was sucht mein Thread in dem einsteiger brett?
    Möchte kine Einsteiger infos, sondern Profi infos, und Glaube das Einsteiger nicht 4Stk. TBX46 und eine Crest 9001er haben!
