passende Subs gesucht für doppel 12er Topteile
  • Clyde
  • 19. September 2004 um 22:25
  • f8274
    • 22. September 2004 um 11:31
    18er Bässe sind nicht grundsätzlich Blubbersubs. Wegen des Dir wichtigen trockenen, kontourierten Bum-Bum ist bspw. ein ESW 1018 sehr gut geeignet. Auch Fohhn-18er sind trockene Subwoofer, wo nichts brummt, zerrt etc. Im Ggs. zu bspw. JBL MPro 418 oder die HKAudio Projector Subs (18er aktiv), die m.E. für Discomusik nicht gut funktionieren.
    Also auf die Abstimmung kommt es an (kurzes Ein- und Ausschwingverhalten). Von 15ern bin ich bei unseren Gigs relativ enttäuscht, egal ob JBL, Fohhn, Dynacord etc., sie bewegen einfach zu wenig Luft, und 1 guter 18er macht mir mehr Spaß als 2 "amtliche" 15er pro Seite.
  • Clyde
    • 22. September 2004 um 22:05
    Hmmm, tja ok...
    Ich werde mir dann wohl mal 18er ins Auge fassen...und habe da auch direkt ne Idee/Frage.
    4* Oberton 18XB700 an 2 gebrückten FAT FPA1.5
    Das wären 1420W/rms an 4 Ohm für 2* 700W/rms/8Ohm Bässe.
    Sicherlich knapp aber vom Preis/Gewichtsverhältnis tragbar und es wäre noch eine gewisse Ausfallsicherung gegeben als mit einem großen Amp.
    Wie seht Ihr die Lösung für 2* Doppel 12er Top?
  • Clyde
    • 24. September 2004 um 12:42
    Wie schaut´s mit der Idee?
  • Clyde
    • 24. September 2004 um 12:43
  • MarcoBrockmeyer
    • 25. September 2004 um 13:24
    KMT SGL 750 (2*750Watt /4Ohm)
    bekommt man gebraucht für ca. 600Euro.
    Hört sich wirklich sehr schön im Top-bereich an und hat jede menge druck.
    Hab damit zwei DF 1022 am laufen.
    http://www.kmt-sound.de/be_boxen/at1022.htm
    http://www.kmt-sound.de/endframe.htm
    MFG
    Marco
  • Clyde
    • 25. September 2004 um 13:32
    Marco
    es geht mir hier aber um Bässe und einer passenden Endstufe.
    Top´s mit Amp habe ich schon...
  • MarcoBrockmeyer
    • 25. September 2004 um 13:42
    "Wie seht Ihr die Lösung für 2* Doppel 12er Top?"
    Dachte, du meinst die tops...
    Aber zu den Bässen kann ich auch nur die PSE/fat... empfehlen.
    Hab die SM1220 mit 2KW gebrückt an 4Ohm an zwei B&C 18er PZB
    der Amp ist voll überdimensioniert, also packt das locker.
    Vielleicht hilft dir das...
    MFG
    Marco
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
