Viele kleine Boxen oder ein paar große?
  • lparadeiser
  • 22. September 2004 um 14:45
  • lparadeiser
    Hallo
    möchte einen Raum beschallen mit der Größe von ca. 25x15 Meter und ca 5 Meter hoch. und noch zwei Kojen mit ca 5x5 Meter.
    So und jetzt zu meiner Frage:
    ist es besser wenn ich lauter kleine Boxen (bis zu 50-100W) Rundherum verteile,
    oder lieber ein par große an jeder ecke (was ich zurzeit habe) hängen.
    Verstärker habe ich zur Zeit zwei 1000er.
    PS: Die Anlage sollte auch dolby tauglich sein zumindest Filmtauglich
    Danke im voraus
    Paradeiser
  • f8274
    • 22. September 2004 um 15:08
    Wenn Du eine Surroundanlage meinst, hätte diese eigentlich wenig mit PA-Beschallung zu tun.
    Mehrere Kleine oder leistungsfähigere von vorn hängt davon ab, was erreicht werden soll. Geht es um eine dezente Hintergrundbeschallung machen bist Du mit mehreren im Vorteil ,weil sich somit von vorn bis hinten eine gleichmäßigere Schallverteilung erreichen lässt. Da wäre "volle Pulle" von vorn den in diesem Bereich befindlichen Personen sicher zu unangenehm. Allerdings müssten der Abstand und die Ausrichtung der mehreren Kleinen zusammen mit der dezenten Lautstärke so gewählt werden, dass sich kein Nachhall am Ohr der Zühörer ergibt. Das ist schon machbar, wenn es wirklich leise bleibt.
    Wenn aus mehreren dezentral aufgestellten Lautsprechern ordentlich Pegel abgefordert werden, ist die zeitliche Verzögerung der hinteren Beschallunsglinien sinnvoll, aber aufwendig (man kann dann nicht einfach von Box zu Box das Signal durchschleifen, sondern muss sich stets das korrekt verzögerte von vorn separat abholen mittels eigener Leitungen) und endsprechend teurer (Leitungen, Delaygerät) als vorne eine Power-PA hinzustellen, und einfach Gas zu geben.
    Also lass uns doch mal wissen, was dort in Deinem Raum eigentlich gemacht werden soll? Und was sind 1000er Verstärker (DAP 1000 Endstufen, YAMAHA AX 1000er Hifiverstärker, usw.)?
    f8274
  • lparadeiser
    • 22. September 2004 um 17:37
    Hallo
    In den Raum werden Präsentationen, Filme, Podiumsdiskussionen, aber auch Party´s gefeiert wo mann richtig Power braucht.
    Die Verstärker sind: Cloud cu 1000
    Danke
    Paradeiser
  • f8274
    • 23. September 2004 um 11:56
    In diesem Fall sollte man nicht alles von der Bühne aus beschallen, sondern bei 25m ein bis zwei Verzögerungslinien installieren, die sauber delayed werden. Denn bei Podiumsdiskussionen braucht man eine gleichmäßigere Schallverteilung. Soll es denn eine Festinstallation werden?
  • lparadeiser
    • 23. September 2004 um 12:50
    Ja soll eine Festinstallation werden!
    Was empfielt ihr da für geräte.
  • f8274
    • 23. September 2004 um 15:13
    Damit hier hilfreiche Empfehlungen gegeben werden können, wäre es sinnvoll, noch über folgendes zu informieren:
    1) Raumgröße: Lange 25m oder Breite 25m, Wo ist die Bühne, an der 25m Wand oder an der kurzen?
    2) Die Topteile können bei einer Festinstallation sicher geflogen werden bzw. an den Wänden fest montiert werden. Was soll mit den Subwofern passieren: Stellen unter/neben der Bühne möglich?
    3) Party ist nicht gleich Party:
    Auf den 375m² ist ja vieles möglich. Kannst Du das noch präzisieren? (Soll der gesamte Raum zum dancefloor werden oder stets nur eine Fläche vor der Bühne von bspw. 10x10m? Musikprogramm?)
    Was hast Du eigentlich für eine Preisvorstellung? Für ne Installation soll sicher ordentliches/neues Material benutzt werden, und kein abgerocktes, gelle? Bist Dir hoffentlich bewusst, dass Dein Vorhaben ein 5-stelliges budget erfordert!?!?
    Oliver
  • lparadeiser
    • 23. September 2004 um 16:44
    Hi
    also die Bühne ist auf der kurzen Seite, ja und zum dancefloor wir warscheindlich die größe von 10 x 10 Meter reichen.
    Das, das nicht ganz billig wird ist mir schon klar, aber zu teuer soll es halt
    auch nicht werden
    Paradeiser
