  4. Lichttechnik & Effekte
Dringend: Scanner synchronisieren
  • AlexAudio
  • 1. Oktober 2004 um 16:53
  • AlexAudio
    • 13. Oktober 2004 um 05:17
    Hallo nochmal.
    Die werden schon irgendwie synchron laufen können. Erstens haben die eine Sound-to-Light Steuerung und laufen auch gänzlich ohne Controller und zweitens steht ja auf den Cartons das bis zu 4 Scanner synchronisiert werden können. ( @ Dj Schmiddi )
    Naja, aber mit Controller ist schon besser weil:
    - Man einfach schönere Sachen erstellen kann
    - mehrere Chaser und Bänke zur freien Verfügung hat
    - eine Szene so abspeichern kann, das der Barmann auf Knopfdruck mit zwei weißen Beams geblendet wird wenn er mein Pils vergessen hat.
    - seine programmierten Chaser per Sound-to-Light, via Cinchkabel vom Mischer zum Controller, abfahren kann.
    - die Scanner über den Controller ausschalten kann
    - die Nebelmaschine über den Controller steuern kann
    Die Liste läßt sich wohl noch fortsetzen.....
    Gruß, Alex
    http://www.alexaudio.de
  • LJ Bush
    • 13. Oktober 2004 um 14:24
    Aber nen wenn du mal keinen Techniker frei hat und die Dinger aufem nem Rentergeburtstag installieren sollst.......da ist das die einzige Notlösung. :o :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • AlexAudio
    • 13. Oktober 2004 um 15:08
    LJ Bush: Das wird hoffentlich nie der Fall sein das ich solche Veranstaltungen mache ;)
    Ich habe die Scanner im Auftrag des Clubs für den Black-Music Raum gekauft, wo ich resident Dj bin. Einen LJ gibt es da sowieso nicht, also muß ich das Zeug nebenher selbst bedienen...
    Aber was heißt schon "bedienen". Ich habe mich mal einen Abend in der Woche außerhalb der Öffnungszeiten hingesetzt und die Anleitung vom Controller studiert. Danach eine Szene nach der Anderen erstellt bis ich 16 Bänke voll hatte. Die Bänke dann in einen Chaser eingefügt und fertig war das. Während des Betriebs spiele ich dann kaum noch am Controller rum. Nur z.B. bei langsamen R&B wähle ich die Bänke manuell, damit der Chaser nicht die Bänke abfährt wo die Scanner "stroben". Müßte aber dafür auch mal einen zweiten Chaser erstellen....
    Also im Endeffekt ist Sound-to-light ( jetzt nunmal über den Controller ) für mich nicht nur eine Notlösung, sondern die einzige Lösung. Licht im Club ist nunmal zweitrangig, hauptsache es bewegt sich was. Hatte schließlich schon Mühe die Betreiber von Scannern zu überzeugen...:-)
    Gruß, ALex
  • LJ Bush
    • 13. Oktober 2004 um 17:46
    Nun ja wenns nen Club ist...
    Da hast du schon recht, aber im nachhinein bist du mit nem Controller im besser dran da du einfach frei bist. Klar reicht bei kleineren Clubs einfach nen Chaser der über alle Bänke hüpft.
    Also Fall geklärt! :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
