Botex DC-4P-B oder Stairville 406?
  • sniper09
  • 29. Oktober 2004 um 01:16
  • sniper09
    Hallo Brettgemeinde!
    Bin lichttechnisch kompletter Anfänger, sorry.
    Will mir 4 x PAR56 mit Steuerung zulegen und bin am überlegen ob ich das Stairville Lichtset 4 oder ein Botex DC-4P-B plus Scheinwerfer/Kabel/Stativ separat kaufe.
    Links:
    Stairville Set: http://www.netzmarkt.de/thomann/stairv…s_prodinfo.html?
    Stairville Lichtsteuerteil einzeln: http://www.netzmarkt.de/thomann/stairville_406_prodinfo.html?
    Botex Lichtsteuerteil einzeln: http://www.netzmarkt.de/thomann/botex_dc4pb_prodinfo.html?
    Kann zwischen den beiden Steuerteilen keinen gravierenden Unterschied feststellen, außer daß das Stairville 133,00€ teurer ist. Ist es auch in irgendeiner Form besser?
    Weitere Frage zur Sound to Light Steuerung:
    Beide haben ein Line-In Klinkenbuchse. Klingt so als ob das besser ist als über eines dieser winzigen eingebauten Mikros. Was schließe ich da an?
    Hier sind die Ausgänge meines Powermixers: http://www.graffic.de/mixer-ausgaenge.jpg
    Und hier die Ausgangswerte: http://www.graffic.de/mixer-ausgangswerte.jpg
    Und hier die Rückseite des Botex: http://www.graffic.de/lichtsteuerung-line-in.jpg
    Wie wo was anschließen? Monitor ist belegt, sonst alles frei.
    Thanx4help
    sniper09
  • DjSchmiddi
    • 15. November 2004 um 08:01
    Moin.
    Zur Ansteuerung:
    Das Botex-Teil benutze ich auch, aber von der Micro- und Lineansteuerung halte ich nichts.
    Aber das ist meine Meinung generell zu den Lichtansteuerungen.
    Ich benutze immer die Tap-Taste. 2 mal im Takt gedrückt und gut. Soviel Zeit ist immer.
    Bei Micro- und Lineansteuerung flackert das Licht nur wild umher.
    Könnte selber auch noch eine gute Idee zur Lichtansteuerung gebrauchen. Bin nur mit der manuellen zufrieden.
    http://www.DjSchmiddi.de
  • sniper09
    • 15. November 2004 um 20:12
    Also das mit der TAP-Taste... ich hab zwar keine Erfahrung, aber könnte mir vorstellen dass spätestens nach 1 Minute der Licht-Takt nicht mehr mit dem Musik-Takt synchron läuft!? Biste da nicht nur am Tippen?
    Hab mir zwischenzeitlich sagen lassen dass beim Botex der Licht-Takt aus allen Frequenzbereichen erzeugt wird, daher entsteht das bunte durcheinander der Lampen. Das Vorschalten eines regelbaren High-Cut Filters (z.B. 50-150 Hz) würde sicher Verbesserung bringen. Oder eben ein Steuergerät das von Haus auf die Bässe (und nicht auf alle Frequenzen) reagiert.
    Eine Service-Anfrage bei Thomann (ob das Stairville-Steuergerät das kann) brachte nix, mir kam es vor als ob ein Praktikant die Emails bearbeitet. Auf eine zweite, konkretere Anfrage kam gar keine Reaktion mehr. Leider.
    Kann mir denn jemand etwas anderes empfehlen? Ich will nix weiter als 2x4 PAR56 steuern. Preis möglichst unter 400,00 €. Oder muss ich doch tiefer in die Tasche greifen?
  9. Suche Lichteffekt
