  4. Lichttechnik & Effekte
T4 Bar Problem
  • Sashx1
  • 11. November 2004 um 14:57
  • Sashx1
    tach
    ich hab da ne T4 Bar bzw genauer gesagt ne DTB-405 von eurolite die ein wenig rumspinnt.
    grundsätzlich funktioniert alles jedoch lassen sich im DMX modus nurnoch die kanäle 256-512 zuweisen....
    hat da jemand ne idee woran dieser spuk liegen könnte?
    mfg Sash
  • Jeremy
    • 11. November 2004 um 15:34
    Meine T4s machen manchmal Mucken, wennder Strom auf der Bühne etwas schwankt. Da gehen die plötzlich in eine Art "Random Mode", vergessen DMX-Kanäle etc. ...
    Meistens hilft ein Reset (F & Reset/Down). Schon versucht?
    Jeremy
  • Fossi
    • 11. November 2004 um 23:05
    Das problem hatte ich auch schon, nur wie ichs wegbekommen hab weiß ich nicht mehr genau.
    Schalt mal auf stand-alone um und zappe da durch die programme, dann wieder zurück auf dmx. so irgendwie gings... :roll:
    Ist auf jeden Fall kein Defekt sondern ne Einstellungssache.
    blubb.
  • LJ Bush
    • 14. November 2004 um 14:36
    Kanns sein das die den Speicher nicht komplett halten können wenn der Strom schwankt? Wäre nur so ne Idee am Rande. Aber an sich kann es eigentlich nur nen "Softwre" Problem sein. Wenn der aufeinmal spinnt und nur nen bestimmten Bereich annimmt. Kannst du den unter 256 keinen Kanal zuweisen? Reagiert er da nicht oder wie?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Fossi
    • 14. November 2004 um 17:56
    *edit* da ich unfug geschrieben habe.
    blubb.
    2 Mal editiert, zuletzt von Fossi (15. November 2004 um 11:07)
  • LJ Bush
    • 15. November 2004 um 07:02
    Die sucht sich ihren Kanal aus oder wie? :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • 4 Besucher
