  4. Lichttechnik & Effekte
GLP Messanger II Programieren..
  • flov
  • 11. November 2004 um 20:53
  • flov
    Guude..
    1. Bitte nicht antworten Messanger II ist mist ghol dir was anderes.. das geht niht habe nur dieses Pult zur verfügung..
    So:
    Am 26.11 / 27.11 ist in unserer Schule (Ludwig- Georgs Gymnasium Darmstadt) Sport und Show 2004, das ist die größte Veranstalltung , die wir haben im Jahr!
    Nun wollen wir dieses Jahr Ypocs leihen mit dem Messanger II (den ahbe ich auch schonmal in einer vorherigen Show BEDIENT, also nicht geproggt)
    Die ,die geproggt haben, haben ABI gemacht und sind weg...
    So nun meine Frage , wie progge ich nun also einfach erklären wie ich steps mache und wo die unterschiede zw. Show , Chaser (oder wie das heißt) sind!
    Wir holen uns 4X YPOC
    Danke!
  • chw
    • 11. November 2004 um 22:06
    Ich habe mich mal vor einiger Zeit mit dem Showtec Nachbau beschäftigt. Nach einem anlesen des Handbuchs von glp scheinen die aber recht identisch zu sein. Falls was anderst sein sollte verbessert mich :wink:
    Als erstes musst Du im Setup (FixturePatch) die Ypocs auf die wahl Tasten unten rechts legen, wie genau steht in der Anleitung, ich denke die kannst Du selber lesen, so das ich sie hier nicht posten muss.(http://www.glp.de --> links im Menü unter Bedienungsanleitungen)
    Wie das Programieren genau geht steht ebenfalls recht ausführlich in der Anleitung alles hier zu beschreiben würde den Beitrag sprengen.
    Hier jedoch eine kurze Übersicht und einige Tipps für Probleme die am Anfang gerne auftauchen:
    Es gibt 3 Arten von Speicherplätzen:
    Szenen (SC):Das sind statische Lichtbilder mit den "Par-Kanälen"
    Chases (CA): "Lauflicht Programm", hier kannst Du "Par-Kanäle" programmieren
    Shows(SH) :Scanner/Movinlight Programme, auch mit mehren Schritten (steps).
    Problem: Der Ypoc wechselt die Farbe und das Gobo, bewegt sich aber nicht -oder umgekehrt
    Beim Programmieren der Shows musst Du unbedingt darauf achten das Du unter "Active Effects" alle Kanäle aller Geräte die Du programmieren willst auch anwählst. Vergisst Du dabei zum Bsp. die Pan/Tilt Kanäle wechsel der Ypoc zwar die Gobos- bewegt sich aber nicht.
    Problem: Das einstellen der Zeiten dauert ja ewig!
    Es hat sich als praktisch erwiesen einmal ein paar "ausgangs Shows/chases" mit unterschiedlichen "Step Times" und "Cross" Werten zu programmieren wo Du alle Zeiten auf ausreichend steps schon vorprogrammierst. Die kannst Du dann auf die leeren Speicherplätze kopieren abändern und speichern. Du sparst Dir dann das immer wiederkehrende einstellen der Zeiten zwischen den Steps.
    Problem: Das Showprogramm läuft nicht bis zum ende, die letzten Steps werden übersprungen.
    Achte darauf das Du die richtige anzahl "Steps" angibst. Sind es zu weinge läuft das Programm nicht bis zum ende durch, sind es zu viel werden evtl. vorhandene "alte" Steps abgespielt.
    Allgemeines:
    Schreib Dir auf einem Zettel welches Programm auf welchem Speicherplatz liegt - da kommt man schnell durcheinander (SH24 oderSH25?) -ausprobieren sieht meistens schlecht aus.
    Stell Dir zudem vor der Show die Speicherplätze im oberen linken Display sinnvoll zusammen, so das Du wärend der show nicht unnötig zwischen den Pages wechseln musst und den Überblick verlierst was gerade läuft.
    Versuch was möglich zu Programmieren, die "Live" Eingriffsmöglichkeiten sind recht begrenzt und mit ein paar Tücken versehen.
    Am besten die erst mal die Anleitung durchlesen, falls möglich diese mitnehmen und sich in ruhe vor das Pult setzten und probieren.
    Falls Du irgendwo hängst und nicht weiterkommst findet sich hier bestimmt eine Lösung.
  • flov
    • 12. November 2004 um 18:14
    Danke...
    Das Pult kommt am MI , 24.11.2004 +das andere Zeug!
    Hab vielen Dank, wenn was ist , werde ich dann aufjedenfall hier poosten!
    Danke!
    Gruß Flo
  9. Suche Lichteffekt
