  4. Sonstiges
Mischpult, a.Frequenzweiche, Limiter, Amp?
  • bundy
  • 14. November 2004 um 03:42
  • bundy
    nun um ein system aktiv zu fahren wollen, wie sollte die reihenfolge der geräte sein?
    1.Mischpult --- Kontroller/a.Frequenzweiche --- Limiter --- Amp?
    2.Mischpult --- Limiter --- Kontroller/a.Frequenzweiche --- Amp?
    und wo setzt man am besten ein eq., wenn der notwendig sein sollte?
    1.Mischpult --- Kontr./a.Frequenzweiche --- Limiter --- Equalizer --- Amp?
    2.Mischpult --- Kontr./a.Frequenzweiche --- Equalizer --- Limiter --- Amp?
    3.Mischpult --- Equalizer --- Kontr./a.Frequenzweiche --- Limiter --- Amp?
    4.Mischpult --- Equalizer --- Limiter --- Kontr./a.Frequenzweiche --- Amp?
  • Hörnli
    • 14. November 2004 um 06:24
    wenn das so einfach zu beantworten wäre, also mache ich ein paar Worte mehr.
    Erstmal die grundsätzliche Reihenfolge:
    Mischpult - Frequenzweiche - Hochtonamp
    ................................................... - Tieftonamp
    Jetzt ist die Frage, was soll der Limiter tun ?
    Die Lautsprecherkomponenten schützen:
    Mischpult - Freqenzweiche - Limiter - Hochtonamp
    ................................................. - Limiter - Tieftonamp
    Bei dieser Variante kann man die Limiter auf die jeweilige Maximalbelastbarkeit der einzelnen Systeme einstellen oder besser nur das Clippen der Endstufen verhindern. Diese Variante eignet sich ausschließlich als Notbremse und nur dafür ist sie gedacht. Der Controller misst nicht die Magnettemperatur, daher kostet ein 100% Idiotenschutz immer Performance.
    Oder soll der "Limiter" die Lautstärke begrenzen?
    Das klingt so unerträglich, daß ich das Dir nicht erklären möchte.
    Am besten klingt eine Anlage die von fachkundigem Personal ohne Limiter/compressor betrieben wird und nie übersteuert wird.
    Beim Equalizer, ähnliches Spiel. Was will man erreichen?
    Einzelne Komponenten im Frequenzgang korrigieren ( z.B. Höhenanhebung bei CD- Hörnern oder Tiefbassanhebung bei entsprechend konstruierten Bässen ) :
    Mischpult - Frequenzweiche - Equalizer - Limiter - Hochtonamp
    ................................................... - Equalizer - Limiter - Tieftonamp
    Oder die Anlage an Raum/Geschmack/Musikstil anpassen:
    Mischpult -( Compressor )- Equalizer - Frequenzweiche - Hochtonamp
    .............................................................................................. - Tieftonamp
    Ich betreibe meine Anlagen so ( ich mache im wesentlichen Livesound ) :
    Mischpult - TerzEqualizer - analoge Frequenzweiche -
    - Mittelhochtonamp mit eingeschaltetem Clip- Llimiter
    - Bassamp mit eingeschaltetem Clip Limiter
    Was ich mit dem TerzEqualizer mache lasse ich mal weg ( jedenfalls keine Badewanne ! ). Die Frequenzweiche macht sonst nichts. Die guten Cliplimiter der Endstufen verhindern nur das Clipping bei Unfällen. Meine Endstufenleistungen liegen allerdings weit unter der Peakbelastbarkeit der Lautsprecher. Die Cliplimiter meiner Endstufen bekommen ihr Steuersignal direkt aus einer endstufeninternen Klirrmessung. Ein Controller kann nicht wissen wann die Siebelkos leer sind und der Trafo so heiß ist, das er keinen Strom mehr liefert.
    Pech für die T-amp <8Ohm Fraktion. Vor allem im Bassbereich.
    Das ein Lautsprecher überhitzt oder das Publikum taub wird verhindere ich selbst. Bei mir gehen die Cliplimit- LEDs nur beim Soundcheck mal an, später nicht mehr.
    Uneinsichtigen DJs schalte ich einen Compressor mit Unendlich/1, Fast Attack, veryslow Release dazwischen und informiere den Veranstalter. Wenn der DJ sein Mischpult ins Clipping fährt, drehe ich die Klirrfrequenzen leise. Ich nenne das gehörrichtiges Klirren.
    Ohren und Lautsprecher leben doppelt so lang, wenn man nur 3 db leiser macht. Das merkt keiner und alles klingt besser. Viele Beschallungsanlagen wirken nur laut, in Wahrheit klirren sie und klingen dadurch agressiv. Eine Beschallungsanlage, betrieben im Grenzbereich klingt mieserabel, auch dann wenn Limiter und Compressoren deren Tod verhindern.
  • bundy
    • 14. November 2004 um 12:55
    Ja, soweit alles klar!
    Danke!!!
