  4. Offenes Brett
Mit wieviel Meter/Schnittgeschwindikeit bei ST-37 > bohre
  • HSS-1982
  • 17. November 2004 um 21:43
  • HSS-1982
    Hi
    Mit welcher Schnittgeschwindikeit rechnet ihr beim Bohren in normalen Baustahl wie ST-37 ?
    Also laut Tabellen buch liegt der Richtwert doch bei 30 bis 35m oder?
    Bei den Ti-beschichteten Bohrern gehen dann auch als 40m.
    Ich wollte ein Loch mit dem Durchmesser 14mm bohren. (Drehmaschine)
    Mit der Formel Vc = Pi x d x n
    Also rechne ich doch bei Vc 30m folgendes:
    30000 : 3,14 = 9554,140 : 14 = ungefähr 683 Ump/min also
    n = 683.
    Oder würdet ihr das anders rechnen ?
  • HaPe
    • 17. November 2004 um 22:36
    Ist zwar n PA-Forum aber OK
    Man ist das lange her. Also mit Geschwindigkeit kann ich dir nicht weiterhelfen, aber wie ich es machen würde:
    Auf der Drehbank würd ich erstmal klein vorbohren (4,8,10mm), das ganze natürlich mit vorsicht, auf die 14 würd ich dann mitm Innendrehmeissel zugehen, falls passender vorhanden, falls nicht, dann ganz langsaaaaaaaaaammmm mitm 14er Bohrer rein da.
  • Elljott
    • 17. November 2004 um 22:54
    14mm St37 würd ich nicht ohne vorbohren machen - der Bohrer hat ja in der Mitte im Prinzip keine Schneide. Also vorbohren und schon geht auch die Vorschubkraft herrunter.
    Die Schnittgeschwindigkeit Vc kannst Du nach Tabelle (siehe Degner/Lutze/Schmejkal "Spanende Formgebung") vorbestimmen - in der Regel wird aber der Meister sie mit seinen Erfahrungswerten korrigieren. Wenn Du die nicht hast - probieren. Je langsamer - desto besser für das Werkzeug. Du willst ja die Standzeit des Bohrers nicht unnötig verkürzen - also Drehzahl entsprechend der nächstniedriegeren Stufe der Maschine. Dann muss nur noch die Schnittkraft stimmen, die Du eventuell über den Vorschub bestimmt hast und dann kann eigentlich gebohrt werden.
    Wenn aber die Oberfläche wirklich gut werden soll und Du nicht unbedingt eckige Löcher willst, weil es eigentlich Feinwerktechnik werden soll - Innendrehmeissel mit höherer Drehzahl und geringem Vorschub.
    Alles klar?
    elljott
  • Abgehts22
    • 18. November 2004 um 15:33
    Vorbohren wieso das?
    Ich kann doch den Bohrer vorher frei schleifen dann schneidet der auch in der Mitte schon ....das is ja nicht es Problem.
    Ich hatte schonmal 25mm Bohrungen ins Volle gemacht...das ging auch noch gut ...eben Bohrer immer Frei machen !!!
  • 3510maniac
    • 18. November 2004 um 15:45
    ich will ja nichts sagen aber ich lern industriemech. da hab ich schon genug gelernt... wenns ne normale bohrung werden soll dann nimmst de nen 6mm zum vorbohren mit 1300upm und dann mit dem 14mm mit 600upm hinterher. ich denke mal du wirst die bohrer im reitstock spannen, dann hast dus so +/- 0,1mm genau. vorrausgesetzt die maschine geht noch einigermaßen und das werkzeug ist noch gut!
    ausspitzen geht is aber nicht das wahre
