  4. Lichttechnik & Effekte
Suche Steuerpult für mehrer DMX Geräte
  • illuminati235
  • 21. November 2004 um 22:16
  • illuminati235
    sry für das Eröffnen ner neuen Topic, aber die Suchfunktion hat leider nix ergeben.
    Also:
    Ich brauche ein Pult, für mehrere DMX Geräte, wie da wären:
    2 Scanner 4 Kanäle (pro Gerät)
    2 Movingheads 14 Kanäle (pro Gerät)
    2 Strobe 2 Kanäle (pro Gerät)
    1 DMX-Nebelmaschiene 2 Kanäle
    2 Dimmer 4 Kanäle (pro Gerät)
    da ich Einsteiger auf dem Gebiet bin, würde ein Einsteigergerät auch erstmal ausreichen (denke ich mal).
    Ich habe mal so ein bisschen gestöbert, in diversen Online-Shops, und habe gemerkt, das es teilweise drastische Preisunterschiede gibt.
    Thomann hat den Stairville DMX-Master I für 99 Euro im Angebot.
    Würde sich dieses Gerät für meinen Gebrauch eigenen?
    Wenn nicht, welche andere Steuerung für bis zu 200 Euro würdet ihr empfehlen?
    Das Gerät sollte vorzugsweise eine Msiksteuerung haben. Midi wäre auch ganz schön.
    Danke schonmal im Vorraus, ich hoffe ihr habt Verständis, das es schon wieder so ne Topic gibt.
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • Krisu
    • 22. November 2004 um 00:18
    also einmal ein "oberklassen" Pult : Licon http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-173624.html
    oder
    ein einsteiger Pult : scene setter : http://www.netzmarkt.de/thomann/botex_…r_prodinfo.html
  • Sven H
    • 22. November 2004 um 00:47
    Licon ist eher (untere) Mittelklasse und für kleinere bis mittlere Jobs sehr nett, aber hier von Budget her wohl nicht gefragt.
    Im unteren Preissegment gabs auch mal was von JB: Scan Control 1612
    Oder von SGM: Studio 12 Scancontrol und Pilot 3000
    Vll auch noch nen Martin Freaky.
    Ich denke das ist eher die Richtung die man im Buget bereich einschlagen sollte.
    Zu den China Sachen würde ich nicht greifen denn das ist bestenfalls Lehrgeld, glücklich wird damit mit Sicherheit keiner. Also besser nen paar Euro mehr ausgeben und was halbwegs anständiges haben.
  • CGVS
    • 22. November 2004 um 00:52
    Also wenn es ein günstiges Teil sein soll, dann würd ich eher den hier empfehlen:
    ...der macht mehr Sinn, vorallem wenn Du irgendwann mehr Moving Heads anschaffen willst.
    Wenn es mehr in Richtung Scheinwerfer gehen soll, dann könntest Du auch den hier nehmen:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…t_prodinfo.html
    ...hier müssten allerdings schon Kanäle der Moving Heads und Scanner als Presets zusammengefasst werden!
  • LJ Bush
    • 22. November 2004 um 07:47
    GLP ScanOperator 12PT,
    obwohl das mit sovielen unterschiedlichen Fixtures etwas umständlich werden kann. Würde dir da eher zu nem SD1 oder so raten. Aber wenn das alles zu teuer für dich ist.....
    Problem ist halt das nur ein Prog gleichzeitig laufen kann, bezogen auf die Einsteiger Geräte.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Sven H
    • 22. November 2004 um 12:29
    Mit China Ware ist natürlich das OEM Spielzeug mit den austauschbaren Frontplatten gemeint^^ Das hier natürlich schon empholen wurde :)
    Also besser noch nen bischen sparen und dann Kauf was vernünftiges.
  • illuminati235
    • 22. November 2004 um 14:00
    danke für die schnellen Antworten, und einige Alternativgeräte.
    Werde mir die mal genauer ansehen.
    Noel
    Noel
  • jujo88
    • 22. November 2004 um 14:11
    HI,
    aber spar lieber etwas länger hol dir ein Pult was überdimensioniert ist, im Endeffekt is es dann doch schön wenn man sich darauf vernünftig einschießt und man kann es länger behalten wie immer wieder aufzustocken. Habe ich Mischpult-mäßig auch so gemacht :wink:
    Also ich will mir ein Licon CX kaufen wobei da noch einige Wochen wenn nicht Monate dahingehen bis ich mir das leisten kann aber ich denke damit habe ich dann erstmal ausgesorgt.
    MFG Helmut
    Meine Anlage:
    Programmable Mixer 01 von Yamaha
    Ultradrive DCX2496 von Behringer
    T-Amp 850
    Zeck PA-900
    2 Peavey Black-Widow 18" Sub
    2 Martin Audio CX-2
    V-Amp Pro von Behringer
    Fender Stratocaster
