  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
frage an die rigger hier-->holz + traversen
  • Everest2002
  • 9. Juli 2003 um 22:53
  • Everest2002
    hab mal eine frage
    wie kann ich eine traversen vernüftig an einen dickn holzbalken einer pergola befestigen, ist eine private sache
    es sollen scanner dran gemacht werden
    -none-
  • hansbär
    • 9. Juli 2003 um 23:33
    Lastschlaufe um den Balken, die Truss anpicken und alles mit zwei Schäckeln verbinden.
  • hansbär
    • 9. Juli 2003 um 23:35
    ähm.... da wäre noch die Sache mit dem Safen! Natürlich mit Stahl, nur wobei... bei einer Holzpergola!? Feuertechnisch Quatsch, aber mach´s trotzdem weil du ja eine unabhängige zweite Sicherung brauchst!
  • Copic
    • 10. Juli 2003 um 00:01
    mal ne frage, wie verwende ich lastschlaufen und schäkel richtig? und was meinst du mit anpicken?
    sorry, aber nur so rein interessehalber
  • Sven M
    • 10. Juli 2003 um 08:50
    hansbär: Überhaupt kein Quatsch. was meinst du wie lange deine Rundschlinge bei Feuer hält und wie lange ein dicker Holzbalken.....
  • Everest2002
    • 10. Juli 2003 um 09:53
    ok
    pergogal steh an der haus wand,von der haus wand richtung garten soll die traverse(n)
    -none-
  • hell&dunkel
    • 10. Juli 2003 um 16:15
    Der Holzbalken hält bei Feuer sogar länger als ein entsprechend belastbarer Stahlträger. Stahl glüht schneller aus als Holz verbrennt.
    Armin
  • Everest2002
    • 10. Juli 2003 um 16:38
    nochmals danke für die tipps
    nun soll ich das machen oder nicht...
    ca. 4-5m höhe wird das
    -none-
  • hansbär
    • 11. Juli 2003 um 07:39
    Es ist ja auch egal was jetzt schneller brennt :D
    Es geht ja darum dass du jeden Punkt / Lösbare Verbindung Safen musst, natürlich nicht mit 2mm Stahl :o
    Wenn ich z.B. einen Motor direkt mit einem Stahlseil und einem Schäkel
    an einem Stahlträger in der Decke fest mache, muss ich es ja trotzdem Safen, obwohl ich Stahl in Stahl hänge!
  • hell&dunkel
    • 15. Juli 2003 um 00:59
    Zitat von "hell&dunkel"
    Eine Hauswand ist weder Granit, noch Sandstein, noch Jura.
    Nimm 2 VMB´s, 6m Alu und gut ist.
    Armin
    Ich wollt´s nur nochmal wiederholen. Schlag die Gelben Seiten auf und frag´jemanden, der sich damit auskennt.
    Armin
