  4. Lichttechnik & Effekte
Showtec ShowBar 6er DMX T-bar,Problem mit DMX-Programmierung
  • Rainer
  • 10. Dezember 2004 um 13:44
  • Rainer
    Speicherung der DMX-Adressen geht nach Abschalten des Stromes verloren.
    Programmiere Die DMX-Adressen folgendermaßen:
    im DMX-Modus betreffende Kanaltaste drücken, LED blinkt,dann mit up/down den Kanal einstellen. Danach die Kanaltaste erneut drücken,
    LED aus, DMX-Kanal ist gespeichert. Aber nur solange bis der Strom abgeschalten wird, dann ist wieder die Grundeinstellung vorhanden:
    Steckdose 1, Kanal 1
    Steckdose 2, Kanal 2 usw.
    Es kann doch nicht sein das ich jedesmal neu programmieren muß!
    Was mache ich falsch ?
    Gruß Rainer
    Einmal editiert, zuletzt von Rainer (15. Dezember 2004 um 14:05)
  • Rainer
    • 15. Dezember 2004 um 14:03
    Hat niemand einen Rat ?
    Gruß Rainer
  • rlp
    • 15. Dezember 2004 um 14:16
    Haben die Dinger vielleicht eine kleine Batterie oder Akku zum Puffern der Programmierung? Dann würde ich dort mal suchen ...
    Saludos,
    Rainer
  • Rainer
    • 15. Dezember 2004 um 14:20
    Kann nichts finden. In der Bedienungsanleitung steht davon auch nichts.
    Gruß Rainer
  • Rainer
    • 20. Dezember 2004 um 17:33
    Warte noch immer auf eine Antwort.
    Arbeitet niemand mit 6er Dimm-Bars ?
    Gruß Rainer
  • LJ Bush
    • 20. Dezember 2004 um 18:58
    Wird ja nicht über DIP gestellt...
    Sprich die adressen werden, wie schon gesagt nicht im Puffer gehalten. Kannst mal den Strom nur 0,5Sekunden wegnehmen und wieder dran machen wenn die dann auch weg sind ist der kleine Batterie. Kann sein das da ne Lötstelle nicht sitzt oder die Batterie einfach rausgerutscht ist.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Rainer
    • 21. Dezember 2004 um 15:15
    Laut Hersteller muß dies fest speicherbar sein.
    Es handelt sich in diesem Fall um einen Fehler.
    Bekomme nun ein neues Bedienteil zugesendet.
    Übrigens konnte ich dies mittlerweile an einer anderen, identischen Dimm-Bar ausprobieren. Speicherung bleibt auch nach Netzausfall erhalten.
    Gruß Rainer
  • LJ Bush
    • 21. Dezember 2004 um 19:06
    Wie gesagt kann nur der Puffer sein, wenn du am Netz bist ist der ja unter Spannung und hält die Werte.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
